Funktion "Zuheizer automatisch"
benikrama
In meinem Discover Pro finde ich die Funktion "Zuheizer automatisch". Ich vermute, wenn "automatisch" aktiviert ist, wird unter einer bestimmten Temperatur der Zuheizer angeworfen. Wie aber wird der Zuheizer im Umkehrschluss an und  ausgestellt, wenn ich "automatisch" nicht aktiviert habe? Man müsste den Zuheizer dann ja irgendwie manuell an- und abschalten können, oder?
Weiß das jemand?
Zur Info: ich habe keine WWZH, sondern lediglich einen LZH (aber die hat glaub ich nichts mit dem Zuheizer zu tun).
Gruß und Dank!
Ben
Ich bin Neuling zum Thema Cali, aber hier mal wie ich es verstanden habe:
1. Zuheizer: Jeder T6.1 hat den und er finktioniert automatisch, ich wusste nicht dass man das Automatisch beeinflussen kann.
2. WWZH ( Warm Wasser Zusatz Heizung) ist der gleiche Zuheizer wie 1. dem jedoch eine Steuerung verpasst wurde zwecks Bedienung mit Funkfernbedienung ( Laut Werbung auch mittels App, aber das konnte glaube ich hier noch keiner bestätigen )
Hersteller von 1. bzw. 2. sollte Webasto sein und links eingebaut sein.
3. LSH ( Luft Stand Heizung ) hat mit 1. und 2. nichts zu tun, ist von Eberspächer und an der rechten Fahrzeugseite eingebaut. Kümmert sich ausschliesslich um die Beheizung des Innenraums und ist für längere Heizphasen gedacht mit mässigem Stromverbrauch.
Das ist mein Wissensstand, aber ich würde mich freuen wenn ein Spezialist dies bestätigen könnte.
Grüsse
ger
  • 2 Jahre später...
Weiß jemand wie der Zuheizer genau funktioniert?
Bleibt er bei kalten Außentemperaturen immer an, oder nur bis die Wassertemperatur die 90° C erreicht haben?
Anders gesagt: Läuft er auch noch, wenn er gar nicht mehr benötigt wird, da der Motor bzw. der Wasserkreislauf schon warm ist und gar nicht mehr zugeheizt werden müsste? Er würde ja unnötig Sprit verbrauchen, wenn er noch laufen würde und nicht mehr benötigt wird.
Ansonsten könnte man ja, wenn das Kühlwasser bei 90° C ist (Zieltemperatur) den Haken "Zuheizer autoamtisch" entfernen und so Sprit sparen. Wenn der Zuheizer aber von selbst abschaltet, wäre das ja unnötig.
Der Zuheizer schaltet sich automatisch ab, da muss man nicht tätig werden.
Perfekt, vielen Dank 👍
Das ist grundätzlich richtig, beschreibt die tatsächlichen Modi des Zuheizers aber nur unvollständig. Es gibt folgende Betriebszustände:
- Start
- Volllast
- Teillast
- Nachlauf
- Regelpause
- Aus
Die verschiedenen Betriebszustände werden in Abhängigkeit von Außentemperatur, Temperatureinstellung Climatronic/Climatic und Kühlwassertemperaturgeber Motor + Heizgerät selbständig vom Steuergerät gewählt. Dadurch kann es z.B. passieren, dass nach einer stundenlangen Fahrt kurz vor'm Einbiegen aufs Heimatgrundstück der Zuheizer aus "Regelpause" in den Modus "Volllast" schaltet, weil die Kühlwassertemperatur auf dem letzten Kilometer unter 75°C gefallen ist ("Ausrollen kurz vor Zuhause"). Daraus zu schließen dass der Zuheizer die ganze Zeit läuft ist ein Trugschluss!
Jochen
  • 9 Monate später...
hole den Fred nochmal hoch:
Habe heute den Button "Zuheizer automatisch" deaktiviert.
Weiß jemand, ob der Zuheizer nun dauerhaft AUS ist?
Besten Dank & Grüße
Frank
Ja, ist er. Nur wenn du bei der Klima den Knopf zum Frontscheibe freipusten drückst springt der Zuheizer trotzdem an.
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    ThorstenLu nomate Tobsn88 henne87 T2-Fahrer CaliforniaFan PaulW GruenNdB msk pahe Jspi Calumbus Adddi calivaan highroller02 Flautzen .poldi RayP cali_beach_4M_Max Christian2907 Tim_Jochen Urlauber80 Joggelsn1 flo1979 Cali-MD rob.r Quickdoc Multicali schnizzel hp777 Armin0815 Timo2210 KaptnJoe hille27 enigma caliwue Kai75 Martin106 AlexAS mrcwnd motorpsycho kuspi Brockis-Bus domii666
