Welche AHK für 6.1 Ocean mit AHK Vorbereitung
gibt es da verschiedene E-Sätze von VW oder nur ein der bei allen gleich ist. Der Ocean soll die Vorbereitung liegen haben die nur über den außenstecker zu erreichen ist, stimmt das?
Zur Abstandsdiskussion: Im Bild ist meine selbst nachgerüstete Westfalia zu sehen. Kugelkopf ist abnehmbar. Nutze die Kupplung mit einem Atera Evo 3 Fahrradträger. Beim Öffnen der Heckklappe muss ich den Träger leicht mit etwas Kraft nach hinten drücken. Ist kein echtes Thema. Im Forum hier gibt es eine Idee zur Abhilfe.
Ocean/ Coast liegt innen und ist nach Demontage der Außensteckdose gut zugänglich. Schau einfach mal weiter oben in diesem Thread. Dort habe ich meinen Kabelsatzeinbau in den Coast (identisch mit Ocean in dem Bereich) mit Fotos beschrieben.
Dort gibt es auch eine Diskussion um die passenden e-Sätze.
HI,
danke für die Anleitung , habe nach dem Kabelsatz 747408 bei google gesucht aber nicht gefunden 🙈
Auf der Jaeger Homepage Ist er hier zu finden:
zur Not Mail an Jaeger wo der Satz zu kaufen ist. Weiß nicht mehr wo ich gekauft habe. Gibt aber auch noch andere Hersteller.
kleiner Nachtrag: hier ist ein Link wo er zu haben ist
In der Einbaudoku zum Download ist die Jaeger Nummer zu finden.
Bearbeitet von Calexico
Der eine in der Tegernseer Landstraße. Wenn Du zeitnah hingehst, erinnert man sich vielleicht noch an mich 😀
Danke. Aber wir warten ja noch.....😅
Für den Fall der Nachrüstung hätten wir dann ja schon mal eine Empfehlung
  • 8 Monate später...
Moin!
Das Thema hier ist zwar schon etwas älter, aber für mich gerade aktuell. Wir möchten an unserem T6.1 Cali Beach Camper mit werksseitiger AHK-Vorbereitung nun die abnehmbare Westfalia nachrüsten.
Es gibt bei wibutec einen Komplettsatz, zusätzlich bräuchte man noch die beiden Schaumteile (7H0 807 252 A), wie Westfalia sie auch empfiehlt.
Nun bin ich bei wibutec über ein weiteres Teil gestolpert, in dessen Beschreibung steht, es sei als Befestigung für die Stoßstange notwendig: 7H0 807 723.
Der Shop hat leider nirgends eine Telefonnummer und auf meine schriftliche Anfrage habe ich bisher keine Antwort erhalten. Auch sonst konnte ich im Netz keine weiterführenden Hinweise auf das Teil finden.
Daher nun meine Frage an alle andere Nachrüster oder mit der Thematik Vertrauten: Was ist das für ein Ding und braucht man das? Ist das evtl. ein Ersatz/Alternative zu den Schaumteilen?
Beste Grüße
roxh
ich habe am Samstag auch die Westfalia-AHK angebaut. Dieses zusätzliche Teil hat in meinen Augen nichts mit der AHK zu tun. Dort rastet der Stoßfänger an seiner Oberkante ein. Das Teil ist aber schon am Fahrzeug ab Werk dran. Wie sollte sonst der Stoßfänger auch ohne AHK halten ? Es ist auch kein Ersatz für die Schaumteile.
Noch ein Nachtrag zum E-Satz:
Ich habe mich von den Erfahrungen hier (ver-)leiten lassen und habe auch den Erich-Jäger-Kabelsatz 747408 geordert.
Naja, aber das Teil wird wieder rausfliegen. Was in meinen Augen überhaupt nicht geht, dass die 12 Kabel in der eigentlichen AHK-Steckdose mit Schraubklemmen befestigt sind. Sorry, das geht gar nicht. Warum wird das nicht gleich vernünftig gecrimpt ? Warum ist die passende Gummitülle zur Karosseriedurchführung nicht gleich wasserdicht mit am Kabelbaum dran ? Stattdessen soll man mit Dichtmittel hantieren. Ja, das hält auch 2-3 Jahre und ist wasserdicht. Und dann ?
Ich habe in Summe bestimmt schon 5-6 AHKs an unterschiedlichen VAGs montiert. Immer mit originalen Kabelsätzen (mit und ohne Vorbereitung) und das wird auch in Zukunft (wieder) so werden. Irgendwo hatte ich auf einem originalen Kabelsatz mal auf dem Aufkleber auch Jaeger gelesen und gehofft, die Sätze wären dann identisch ... Versuch macht klug
Erik
hier mein Erfahrungsbericht vom Einbau heute und vier abschließende Fragen.
Material:
- T6.1 Beach Camper BJ 2020
- Vorbereitung AHK ab Werk
- abnehmbare Westfalia AHK (321 647)
- originaler E-Satz (7LA 055 202)
- 2 originale Schaumträger (7H0 807 252 A)
 Werkzeug:
- PH2
- TX25
- Außensechskant 8, 9, 13, 18
- Schlitzschraubendreher 3,5 und 6,5
- Werkzeug zum Clip Entfernen (von Ampire)
- Drehmomentschlüssel
- Seitenschneider (zum Kürzen der Kabelbinder)
- 10 mm Holzbohrer + Akkuschrauber
Viele hilfreiche und ausführliche Tipps sind hier schon zu lesen oder auf YouTube zu sehen und zu hören. Ich beschränke mich ab hier daher auf Neues.
Achtet beim Abnehmen der Stoßstange darauf, vom Radkasten ausgehend nach hinten behutsam Clip für Clip zu lösen, am besten mit einem Plastikwerkzeug von oben in den Spalt auf die Clips drücken. Ich habe wie in den Videos zu sehen dosiert daran gezogen und dabei einen der Clips abgebrochen (22 °C Umgebungstemperatur).
Meine Westfalia AHK hat nur den mittleren Träger und nicht die seitlichen Verlängerungen, wie auf den Fotos von @Simoncrafar auf Seite 5 zu sehen. Das irritiert mich. Hat dazu jemand Infos?
Der Kabelsatz für die PDC kann am Träger der Westfalia nur mittels der mitgelieferten langen Kabelbinder befestigt werden, ebenso der Kabelsatz für die AHK selbst. Sehr schade, am alten Grundträger war das sehr schön gelöst.
Ohne Hebebühne macht das Anziehen der sechs Haupt-Verschraubungen (bei mir 90 Nm + 120°) wirklich keinen Spaß. Selbst mit Auffahrrampen war das ziemlich schlecht zu bewerkstelligen.
Der E-Satz von VW hat ein Jaeger-Label. Die Kontakte an der Dose sind aber gecrimpt. Es muss an der anderen Seite nichts ausgepinnt werden. Eine Einbau-Anleitung mit Belegungs-Tabellen zum Einpinnen liegt bei. Der Kabelstrang ist zu lang, er könnte bestimmt 15 cm kürzer sein. Es ist keine  Durchführung fest und gedichtet am Kabelstrang montiert, stattdessen muss der unbenutzte Stopfen im Langloch aufgebohrt und übergezogen werden. Im Handbuch steht auch hier die Anweisung, mit Karosserie-Dichtmasse zu arbeiten. Suboptimal.
Dass sich die Dose nicht wegklappen lässt, stört mich überhaupt nicht, sie steht nicht weiter nach unten als das Reserverad.
Ohne Codierung funktioniert direkt nach dem Einbau die volle Beleuchtung und auch die automatische Deaktivierung der hinteren PDC.
Es bleiben jedoch vier Fragen:
1. Warum gibt es eine AHK mit Grundträger in voller Breite und ich habe hier nur die schmale Variante?
2. Habt ihr daran gedacht, den wachsartigen Unterbodenschutz an den Auflageflächen zu entfernen? (Ich hab das im Eifer des Gefechts vergessen. Nicht so super für die Reibwerte der Verbindung zur Karosserie. 😩)
3. Wie codiert man den Anhänger-ESP-Modus bzw. muss man das überhaupt trotz werksseitiger AHK-Vorbereitung? (VCDS ggf. verfügbar.)
4. Wie codiert man, dass der Anhängerbetrieb in der MFA oder auf dem Navi stilisiert dargestellt wird? (Ich erinnere mich vage, dass das ab Werk bei diversen VAG Fahrzeugen so ist.)
Ich hoffe meine Erfahrungen helfen anderen und würde mich gleichzeitig über Hinweise zu meinen offenen Fragen freuen.
Beste Grüße, roxh
Die Westfalia-AHK ab Werk bzw. bei VW gekauft mit VW-Nummer hat die seitlichen "Flügelchen" dran, die Westfalia-AHK außerhalb, also quasi bei Westfalia gekauft, hat diese Flügelchen nicht. Letztere hatte ich seit Jahren am T5.2 und jetzt auch wieder am T6.1. Ich nutze den Stoßfänger nach Möglichkeit nicht als Ablagefläche für Transportgut und auch so stelle ich nicht fest, dass er sich am Rand sonderlich stark eindrücken lässt.
Positiver Nebeneffekt: ein Freund hatte mit der Original-AHK mal einen Parkschaden hinten. Da wurde der zusätzliche Flügel getroffen und direkt ins dahinter liegende Karosserieblech gedrückt und hat dieses aufgerissen. Ohne wäre der Schaden deutlich geringer gewesen ...
Danke für die Info. Es wird wird also immer mehr gespart. Dann kaufe ich den Originalkabelbaum AHK/PDC kombiniert. Da ist die Tülle fest dran und ...
... es sind Kabelhalter dran, die in die Bohrungen an der AHK eingeclipst werden.
Ich zweifele daran, dass das ohne Brechen eines einzelner Rastnase überhaupt funktioniert. Das habe ich am T5.2 und jetzt auch wieder festgestellt. In den Spalt kommt man doch überhaupt nicht vernünftig rein mit einem Werkzeug. Bevor es dann noch eine Beschädigung am Blech gibt, tausche ich lieber die beiden Halter aus.
Erik
Hallo Rup,
darf ich fragen, ob du die ORIS mittlerweile gekauft und verbaut hast und welchen Typ du bestellt hast? Ich hatte schon im AHK Beach Thread geschrieben, aber da noch keine Antwort erhalten, Die Westfalia möchte ich eigentlich nicht, weil ich denke, dass die mir zu nah an der Stoßstangen und der Heckklappe steht.
Daher würde ich gerne eine ORIS verbauen, so wie ich es schon in unserem Beach vor 3 Jahren gemacht habe und das hat tadellos funktioniert.
Haben jetzt einen Beach Tour mit AHK-Vorbereitung, bei Transportsysteme24 finde ich eine ORIS für den T6.1, aber da steht leider der Hinweis "Nicht für California Beach/ Coast/ Ocean!".
Witzigerweise steht aber ganz oben in der Beschreibung "Passend für:
Marke: VW
Modell: T6.1
Merkmal: Multivan/ Caravelle/ California
Baujahr: 10.2019 - jetzt
Freue mich über Antwort(en)...;-) Viele Grüße!
Guten Morgen zusammen,
habe jetzt gestern auch endlich die nachträgliche Montage der AHK an unserem neuen Cali Beach Tour mit Vorbereitung und PDC gestartet…erledigt kann ich leider nicht sagen, weil es Probleme mit dem E-Satz (von Trailtec) gibt:
Ich finde nur einen Kabelstrang in einer Schaumstoffmütze, an dem ein freier Stecker (mit Schutzstecker) sitzt. Der Stecker hat aber nur 5 Steckplätze belegt (entschuldigt mein elektrisches Halbwissen und die Ausdrücke). Der schwarze (fertig gepinnte) Stecker vom E-Satz passt, habe aber da aber nur 4 Steckplätze belegt. Was ist mit dem Rest? Habe noch einen kleinen weißen Stecker mit 2 Steckplätzen und 7 einzelne Kabel. Laut Einbauanleitung soll davon wohl ein Kabel stillgelegt werden und die restlichen 6 Kabel in dem beiliegenden Leerstecker einpepinnt werden. Da fehlen mir aber die Gegenstecker im Bus…
Was tun? Gibt es noch weitere Stecker im Bus, die ich noch finden muss?
…ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
1000 Dank vorab, Grüße aus dem Schwarzwald
Ecki
@holzwurm70
Ich bin auch gerade dabei meine AHK-Nachrüstung vorzubereiten.
Du solltest defintiv noch einen 2. Stecker von der AHK-Vorbereitung im Radkasten finden. Bei mir hing der auch etwas weiter "unten". Es ist ein 12-Pin Stecker in dem schon 6 Pins drin sind. Von den 7 freien Kabeln vom E-Satz kommen 6 in den 12-Pin stecker. Einer bleibt übrig, wie du schon geschrieben hast.
Wieso im vorbereiteten 8-Pin Stecker vom E-Satz nur 4 Kabel drin sind und im 8-Pin Stecker der AHK-Vorbereitung deren 6 drin sind weiss ich auch nicht (was ist mit den 2 "blinden" Kabel in der Vorbereitung?).
Zudem eine Frage ans Forum:
Der weisse Stecker (Trailtec E-Satz, siehe angehängtes Bild) ist gemäss Anleitung für Dauerplus, Ladeleitung und Masse. Hat den irgendjemand verbaut?? Ist der wirklich nötig? Ich dachte mit der AHK-Vorbereitung hat man schon Dauerplus...
Guten Morgen, vielen Dank für deine Nachricht…kannst du ein Bild von dem zweiten Stecker (12pin) einstellen? Ich gehe dann am WE mal auf die Suche bzw. fahre mal beim Freundlichen vorbei…
Ecki
Auf Seite 3 dieses Threads:
Der rot markierte in diesem Bild ist der 12-pin (sollte wie gesagt bei dir schon mit 6 Kabel vom PDC belegt sein). Der Stecker ist nicht lose, sonder bildet eine Art Schlaufe.
Bearbeitet von nicb6
  • Von 101 Mitgliedern gesehen
    Markus76 jundpirmin L98G Wurstblinker Californiger loyomat ziege1404 enigma grischan99 jclauss alexw Hanuk Tomzak hansi999 Knox16 Onkelkalle highway_surfer BlackHawk JohnnyQuest Tdungen Bullialarm JanKorsika Lauie Moggele Matze2004 caliwue Bobaedd msp400 Lena1001 Jens112 Sonnenschein Gwk_Cali Tankado Wolle2004 Thomas_Hohenzollern gArbAne jue1963 Mario2u Lagerbier Kipto uschi11 krueschan76 classicline2009 T3-4-5 p.eter GerSchi MrHomn garry___007 GruenNdB patseeu Arel wobie Schuli MarBo Adddi Jan2108 sts Emmental LupoBavarese Nero3 Henschel1914 gngn rob.r golf62 llds25 Ruedi NomenNescio Manu92 T2-Fahrer wunderwuzi Kosmonaut Flo83 Guggerl wgrf Str3ss0r Kramer1 Bellavista Mainline Portnoy Thosch Djjarek MrBiochip Mitmog Bertram-der-Bulli StevieBee msk Cali-on-tour calimerlin Campingfan MUC_Cali Zille gruuni Semmi SW4956 Greekfan derDicke Cadde GER193 Matze14612 Adrian_bro +1 Mehr
