Welche AHK für 6.1 Ocean mit AHK Vorbereitung
Hin zusammen,
vielleicht kann mir mal helfen. Ich plane bei meinem T 6.1 Ocean bj 05/21 eine Anhängerkupplung - Oris einbauen zu lassen. Anhängervorbereitung ist ab Werk vorhanden.
Wie konntet Ihr speziell das Thema Kabelsatz lösen. Die Nachrüster z.B. Transportsysteme24 bieten nur einen Kabelsatz für ohne Anhängervorbereitung an und umgehen damit scheinbar die Anhängevorbereitung.
Ist ja eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders.
Die Aussagen sind allgemein sehr widersprüchlich - im T6.1 liegt und schaut der vorbereitete Kabelsatz scheinbar anders aus als im T6 ? Liegt er auch hinter der Außensteckdose anschlussbereit ? Und warum finde ich keinen Kabelsatz für "mit Anhängervorbereitung"
lg Stefan
Ich habe zwar keinen Ocean, sondern einen Beach, aber vielleicht hilft dir folgendes: Ich habe einfach den VW Kabelsatz separat besorgt 7LA055202. Problem ist hier bei einer klappbaren ORIS, dass dort die Einführung in die Dose von hinten erfolgt und wenn dann die Dose hochgeklappt ist, dann bildet das Kabel eine unschöne Schlaufe nach unten. Daher werde ich versuchen mir im Nachgang noch ein anderes Gehäuse zu besorgen und das Kabel von der Seite einzuführen.
ich habe das gleiche Problem! Passt der 13 polige Kabelsatz am Coast?
Kurzes Update!
Die Vorbereitung befindet sich hinter der Außensteckdose und ist leicht zugänglich. Auch der E-Satz für AHK mit Vorbereitung passt einwandfrei, also keine Sorge ihr braucht nicht zwingend den originalen E-Satz! Auch wenn alle Firmen schreiben „ nicht für Coast und Ocean“ das ist totaler Quatsch, es passt!
Hallo Dennis
Ich habe heute das gesamte Innenleben hinter der Aussensteckdose mit der Kamera abgesucht - erfolglos. Ich habe die AHK-Vorbereitung bestellt (Ocean, Modell 22) und geliefert, das Steuergerät dazu befindet sich unter dem Beifahrersitz.
Hast Du eine Idee?
Besten Dank und Gruss
Nathias
Hi Nathias,
der Kabelstrang indem sich der Stecker für die AHK befindet ist mit Schaumstoff ummantelt, zieh den man vorsichtig heraus. Du kannst auch hinter der linken Rückleuchte den Gummistopfen ziehen um besser ins innere zu gucken.
Ohne geeignetes Auspin-Werkzeug sollte man sich hier aber nicht zu schaffen machen.
Dies schreibe ich aus eigener Erfahrung. Man muss die Einzelleitungen aus dem Stecker herauslösen, das ist ohne Werkzeug 🥵
Gruß T2-Fahrer
Nein, es werden nur sechs Litzen eingepinnt. Es ist wirklich super einfach, dafür braucht man keine Werkstatt! Der ganze Ablauf steht in der Bedienungsanleitung.
Also dann nochmal:
Wenn man hinten PDC hat, dann steckt in dem Kupplungsteil des Fahrzeugkabelstrangs bereits der Stecker des PDC-Kabelstrangs drin, richtig ?
Nun hat der AHK-Kabelstrang auch einen Stecker am Ende der gerne in das Kupplungsteil reingesteckt werden möchte, dieses ist aber ja schon belegt, so what.
Nun müssen also die Pins vom PDC-Kabelstrang ausgepinnt werden und auch in den AHK-Kabelstrang reingesteckt werden. Jetzt wird der Stecker auf das Kupplungsteil gesteckt und alles sollte funktionieren. (Anschließend die AHK bei VWN freischalten lasen wegen ESP).
Sollte es jedoch inzwischen AHK-Kabelstränge mit Einzelkabeln am Ende statt des Kompaktsteckers geben, so hat @dennis1082natürlich Recht.
Ich hatte den VW Original-Kabelstrang und die VW Original AHK nachgerüstet.
Gruß T2-Fahrer
Ich hatte mir den AHK Satz von Oris gekauft und da war das nicht so. Klar, ist der Stecker für die PDC bereits gepinnt, es sind allerdings noch sechs weitere Steckplätze für die Kabel vom E-Satz. So war es zumindest bei mir und funktioniert einwandfrei! Wie gesagt, ich brauchte weder Spezialwerkzeug noch musste ich irgendwas aussinnen.
Hallo Dennis
In der Zwischenzeit kann ich sogar meinen Namen richtig schreiben😅
Dein Tipp hat meinen Tag gerettet, ganz herzlichen Dank. Ich hatte aber ein ganz kniffliges Problem zu lösen: Der Stecker vom PDC war etwa 5 cm zu kurz, das heisst, er kam gar nicht bis zur Öffnung der Aussendose. Also war es nur einhändig möglich, die Pin's an die vorgesehenen Orte zu stecken. Ich habe ein Stück Holz genommen und eine Nut hineingesägt, so dass der PDC-Stecker genau in diese Nut passt. Das Holz habe ich dann mit 3M Klebband innen an das Blech unterhalb der Steckdosen-Öffnung geklebt und den Stecker in diese Nut gesteckt. Die Nut habe ich in einem Winkel gesägt, dass ich gerade auf den Stecker sehen konnte. So konnte ich problemlos mit einer Hand pinnen. Also, alles fertig montiert und abgenommen.
Mein Fazit: Alles in allem recht aufwändig. Ich würde den Bus heute mit montierter AHK kaufen.
Gruss aus den verschneiten Bergen
Mathias
Guten Abend
Die Kabelsätze scheinen für verschiedene AHK's identisch zu sein. Ich habe exakt die selbe Anleitung bei meiner, sie ist aber von Brink. Wie gesagt, Dennis hat recht. Bei mir (Ocean Modell 22) war der PDC-Stecker nur mit 6 Kabeln besetzt und der Kabelsatz hatte 6 Kabel (plus ein "Reserve") mit eingepressten Pins. Wurde heute montiert...
Hallo Mathias,
schön zu hören, das alles geklappt hat! Mit dem Kabel vom PDC hast du recht. Ich hatte den Stecker auch nur bis zur Öffnung herausbekommen. Hatte daraufhin den gesamten Kabelstrang der hinter der Stoßstange entlang führt gelöst und konnte somit den Stecker weit genug herausziehen. Aber deine Methode klingt auch gut :)) Am Ende zählt nur der Erfolg!
Hoi Dennis
Das hatte ich fast vermutet. Die Stossatange war aber bereits fertig montiert und ich verspürte keinerlei Motivation, mich nochmals unters Auto zu legen.
An Forenmitglieder, welche beim T6.1 eine AHK nachgerüstet haben: Wie habt ihr das Problem gelöst, dass die Stossstange nach Nachrüstung nicht mehr gut gestützt wird? Offenbar gibt es Formstücke die man zwischen Stossstange und AHK-Träger packen kann...gibts etwas "Offizielles" zu kaufen, damit sich die Bastelei erübrigt?
es sollte 2x das Schaumfüllstück passen:
7H0 807 252 A
ist die Nummer bei T5 und 6.0
kanm man nachträglich noch notfalls einschieben...
Bearbeitet von Benno_R
  • Von 101 Mitgliedern gesehen
    Markus76 jundpirmin L98G Wurstblinker Californiger loyomat ziege1404 enigma grischan99 jclauss alexw Hanuk Tomzak hansi999 Knox16 Onkelkalle highway_surfer BlackHawk JohnnyQuest Tdungen Bullialarm JanKorsika Lauie Moggele Matze2004 caliwue Bobaedd msp400 Lena1001 Jens112 Sonnenschein Gwk_Cali Tankado Wolle2004 Thomas_Hohenzollern gArbAne jue1963 Mario2u Lagerbier Kipto uschi11 krueschan76 classicline2009 T3-4-5 p.eter GerSchi MrHomn garry___007 GruenNdB patseeu Arel wobie Schuli MarBo Adddi Jan2108 sts Emmental LupoBavarese Nero3 Henschel1914 gngn rob.r golf62 llds25 Ruedi NomenNescio Manu92 T2-Fahrer wunderwuzi Kosmonaut Flo83 Guggerl wgrf Str3ss0r Kramer1 Bellavista Mainline Portnoy Thosch Djjarek MrBiochip Mitmog Bertram-der-Bulli StevieBee msk Cali-on-tour calimerlin Campingfan MUC_Cali Zille gruuni Semmi SW4956 Greekfan derDicke Cadde GER193 Matze14612 Adrian_bro +1 Mehr
