Welche AHK für 6.1 Ocean mit AHK Vorbereitung
Ich habe gerade an meinem 6.1 Beach die Oris AHK verbaut, diese hatte ich zuvor auch in meinem T6. Sie hat den Vorteil das sich die Dose wegklappen lässt.
Allerdings passt dies beim 6.1 nicht 100%. Grund hierfür ist eine geänderte Unterbodenverkleidung welche anders an die Stoßstange abschließt. Dadurch reicht der Platz nicht zum Schwenken der Dose.
Ich habe dann kurzerhand etwas von der Verkleidung weggeschnitten.
Der gelbe Strich zeigt  was ich weggenommen habe. Auf dem Bild des Hecks seht ihr unten die schwarze Unterbodenverkleidung hervorstehen. Diese hat sich zum 6.1 geändert, bzw. ist das Fahrzeug unten besser verkleidet worden.
Bearbeitet von Wurstblinker
Ich habe gestern auch die Oris verbauen lassen und es wurde genau wie bei Dir der Kunststoff weggeschnitten. Dummerweise habe ich den originalen VW E-Satz für den T6.1 genommen und da kommt die Leitung hinten und nicht seitlich aus der Dose (kann man auch nicht ändern, da es ein Gummiformstück ist und gleichzeitig die Rückand der Dose. Wenn man die Dose nun nach vorn hoch klappt hat man eine Schlaufe nach unten... unschön. Ich werde versuchen die Dose auszutauschen. Kennt hier jemand eine Teilenummer?
noch eine Frage: steht auf dem Kugelkopf auch Smax 75 kg? Was bedeutet das genau?
ach ja, ich hab vor dem AHK Einbau nie auf die Kunstoffverkleidung der Stoßstange gedrückt. Gefühlt gibt sie ganz schön nach jetzt. Ist das bei dir auch? Ich hab mal von Schaum-Formstücken,die mehr Stabilität bringen sollen.
Bearbeitet von Bastelino1
Die Formstücke hatte ich noch beim T6 mit verbaut. und mich dann über die 30€ dafür so geändert das ich sie diesmal nicht wieder gekauft habe. So richtig was gebracht haben die auch nicht. War immer noch Luft unter der Stoßstange.
Ich habe jetzt einfach etwas Schaumstoff aus meiner Grabbelkiste mit drunter gepackt.
Damit ich nicht ein neues Thema eröffnen muss.. (hier geht es um einen Beach mit AHK Vorbereitung):
Ich habe folgende Antwort von transportysteme24.de bekommen:
Da es sich um einen VW T6.1 California handelt, wird hier trotz Vorbereitung, ein Elektrosatz für Fahrzeuge ohne Vorbereitung benötigt. Das hat den Grund, dass der bereits vorbereitete Stecker ziemlich verbaut ist. Deshalb muss der Kabelsatz bis vorne verlegt werden.
Abnehmbare Anhängerkupplung von Westfalia von unten gesteckt mit 13 pol Fahrzeugspezifischen Elektrosatz
Abnehmbare Anhängerkupplung von Oris von unten gesteckt mit 13 pol Fahrzeugspezifischen Elektrosatz
Kann das jemand bestätigen?
Kommt man wirklich so schlecht an den Stecker und muss dadurch ein neuer Kabelsatz verlegt werden?
Bearbeitet von Basti09
Beim Beach ist Das Kabel ist im Kofferraum über die Klappe an der Seite leicht zugänglich. Bei California mit Küchen geht dies wohl über die Außensteckdose.
Tip: Bei EBay deutlich günstiger zu bekommen
Bei mir haben Sie a
bei mir haben sie anfangs auch gemosert und meinten, es sei kompliziert beim California. Da meinte ich, es sei eigentlich ein Multivan mit Aufstelldach und der Anschluss liege ganz normal hinten links beim Wagenheber.
Es wurde dann doch einfach so verbaut wie vorgesehen, also ganz normaler Elektrosatz für Fahrzeuge mit Vorbereitung. In meinem Fall Komplettlieferung von Bosal Oris.
Die Einbauer (Rameder, transportsysteme24.de, etc.) gehen bei "California" immer von Geschränk aus, also Coast oder Ocean.
Habe allerdings einen T6. Ob es hierzu Änderungen zum T6.1 gibt kann ich dir nicht sagen, vermute aber eher nicht.
Alcali
Ich habe die AHK von Westfalia bestellt und eingebaut.
Leider kommt gar nichts hinten am (vorbereiteten) Stecker an..
Also ab zum Freundlichen zur Codierung. Der meint, dass das Auto den Code nicht annimmt..
Habt Ihr einen Rat für mich?
Hallo in die Runde,
auch ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema AHK Nachrüsten und würde auch gern eine Frage loswerden.
Mein Cali kommt voraussichtlich Anfang Dezember und ich stelle mir gerade die Frage, ob die Querträger zu Aufnahme der abnehmbaren AHK analog zum T5/T6 sind.
Ich habe noch einige Teile aus T5 und T6 neu und unbenutzt heumliegen und würde eig. nur den originalen Querträger zur Aufnahme der Kupplung benötigen.
Kennt sich bei dem Thema evtl. zufällig jemand so detailliert aus bzw. hat die Möglichkeit im ETKA nachzuschauen?
Danke schonmal!
auch ich möchte an meinem California mit Vorbereitung eine abnehmbare AHK nachrüsten und habe jetzt schon diverse Threads hier durchforstet. Leider sind die Infos immer sehr stark gestreut und ich habe noch kein klares Bild - inbes. zur Kombination mit den Fahrradträgern.
Deshalb hoffe ich darauf, hier mal die relevanten Entscheidungshilfen etwas kompakter aufbereiten zu können.
Was ich bisher rausgefunden habe:
- „Vorbereitung“ betrifft im Wesentlichen die Elektrik/Elektronik und spielt für die Auswahl der mechanischen Kupplung (fast) keine Rolle
- trotz hartnäckiger gegenteiliger Gerüchte bei den Einbauern passen für die Vorbereitung die spezifischen Leitungssätze für den Multivan gleichen Modelljahrs, die Stecker sind bei „gewusst wie“ zugänglich
- bei der Vorbereitung ab Werk ist nach Einbau keine Freischaltung in SG notwendig
Hier mal die Übersicht über die „Mechaniken“,  die ich gefunden habe:
Brink Anhängerkupplung abnehmbar
AHK-Variante: Kugelstange von hinten gesteckt
Anhängelast: 2800 kg
 + Stützlast: 120 kg
AUTO-HAK Anhängerkupplung abnehmbar
+ Stützlast: 120 kg
Oris Anhängerkupplung abnehmbar
AHK-Variante: Kugelstange von unten gesteckt
+ als einzige (?) mit schwenkbarer Steckdose
- Original- Elektrosatz passt wg. Kabelausgang nicht
- Anhängelast: 2635 kg
+ Stützlast: 120 kg
Westfalia Anhängerkupplung abnehmbar
+ ähnelt am stärksten der serienmäßig ab Werk verbauten Variante
- Stützlast: 100 kg
Es würde mich freuen, wenn Besitzer des jeweiligen Typs noch weitere Infos bereitstellen könnten.
- z.B. hat die AHK eine Öse für die Seilbremse
- Vorteile/Nachteile im Betrieb
- haben die AHK im angebauten Zustand alle die gleiche Position des Kugelkopfes
- gibt es hier welche, die besser/schlechter für Fahrradträger geeignet sind ( Öffnung der Heckklappe)
Welche Stützlast ist denn eigentlich maßgeblich - die 100 kg aus Fahrzeugschein oder die ( möglicherweise höhere) Angabe der  einzelnen Kupplung ?
Dann noch eine abschließende Frage. In unserem Fahrzeugschein heißt es:
“Bei werkseitig montierter AHK: ESP m speziell. Fahrdyn. Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h ...“
Ich war bisher der Meinung, auch bei Vorbereitung ist das spezielle ESP -Programm im Fahrzeug schon aktiviert.
Oder gibt  es hier doch Unterschiede zwischen Werksverbau und einer  Nachrüstung bei „Vorbereitung“ ?
VG, Matthias
Bearbeitet von CampVan
Tippfehler
  • 4 Monate später...
ich bin hier auch ein wenig ueberfragt.
Folgendes Szenario ist mir gestern hier in Schweden passiert. Um ein schwedisches Kennzeichen zu bekommen, muss man durch den hier ansässigen TUV.
Soweit so gut, der Wagen hat auch ohne Beanstandung alles bestanden bis auf. "Wo ist die Anhaengerkupplung", keine Ahnung kam ohne aber hat eine Anhaengervorbereitung.
Ich bekomme also den Wisch erst wenn ich Ihnen eine Anhaengerkupplung vorzeigen kann. Ich habe weder einen Anhaenger noch habe ich den Plan diese in naher Zukunft zu verwenden.
Kann mir jemand weiterhelfen? Welche VW TN muss ich bestellen um die passende von meinem Freundlichen zu bekommen?
VWT6 SWB Beach
Bin etwas angefressen, dass ich mir jetzt echt eine kaufen muss um den Test zu bestehen...
Vielen Dank im Voraus! Beste Gruesse Schlappo
Die AHK Vorbereitung heißt nur das du eine AHK leichter nachrüsten kannst aber nicht musst.
Ich würde mir einen anderen TÜV suchen.
Wo in den CoC steht die Vorbereitung,  oder Lesen die den Fahrzeugdatenträger oder rufen das Fahrzeug online ab - so wie das über Audatex geht.
Klingt ja nach fehlender Fachkenntnis.
  • 4 Wochen später...
ich habe meinen California Ocean mit AHK-Vorbereitung bestellt und suche jetzt eine AHK mit mindestens 3200 kg. Halt jemand einen Link für mich welche Kupplung es gibt?
LG Klaus
Wie soll das den gehen ?
da bist ja deutlich über dem zul. Gesamtgewicht ?!?!
Gruss Semmi
Hallo Semmi,
mein Plan ist es eine Auflastung auf 3200 kg, zum Beispiel mit „MAD-Zusatzfedern“ zu machen
und dann eine starre AHK mit D-Wert >= 15,7 zu verbauen.
Leider kommt bei allen immer die Aussage, dass sie zunächst die Fahrzeugdaten (Bescheinigung Teil 2) brauchen, welche ich von meinem bestellten Cali natürlich noch nicht bei.
Hat jemand in der Runde ein vergleichbaren Cali und kann mir die Zulassungsbescheinigung oder zumindest seine TSN-Nr. senden?
Bearbeitet von KJ65
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    maxdeichmann KarlGr Michalitschke chriskindl Camperhannes ToBi88 -nice2see- kstyler Nikhens BZausBerlin ralphhermes maxmeier99 Rocky123 enigma a_kofler Joggelsn1 Homer2505 Matze2004 chris555 Eggi malte_ Tobi_T Pipo-ZH Norwegenfahrer Hanuk noscott hille27 VWschaBULLI magicrunman highway_surfer Bob-OG-Ocean Rocky-428 Sverje-Paul Markus76 jundpirmin L98G Wurstblinker Californiger loyomat
