Login Code Neues KI funktioniert nicht -Fehler-
ich bin etwas verzweifelt, ich habe mir ein KI mit der Endziffer 872L für meinen T5 Transporter gekauft und mit VAG Dash COM ausgelesen und mit VCDS alles programmiert. das Problem ist: er nimmt im Steuergerät 17 unter Anpassung Kanal 50 nicht den Login Code an, nach Eingabe erhalte ich „Fehler“.
Zigmal alles immer wieder nach den Anleitungen  neu eingegeben, keine Chance. Kann es sein das das KI defekt ist?
Anzeigen funktionieren soweit.
Vielleicht gibt es jemand der das gleiche Problem hatte oder noch etwas fitter ist als ich.
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
Gruß Jan
  • Antworten 3
  • jubkln
  • zabone
  • calimerlin
Servus @jubkln,
Bin durch Zufall auf deinen Eintrag gestoßen. Hier geht es um Fehlermeldungen im Cali-Board, also beim benutzen der Internetseite. Du bekommst bestimmt (mehr) Antworten wenn Du Deine Frage im richtigen Bereich z.B. T5.1 stellst. Vielleicht kann auch ein Admin Deine Frage dorthin verschieben.
Grüße zabone
Danke für den Hinweis, da hab ich mich wohl verguckt.
Machen die Admins das automatisch oder muss ich die Kollegen anschreiben?
Gruß Jan
Hab ich bereits verschoben....😉
Gruss,
    Pladijs
