Notentrieglung beim Ocean 6.1 Anleitung
uteundolaf
als mögliche Ursache kommt noch ein Wackelkontakt an der Fahrertüre in Bertracht:
vor einigen Tagen gab es im Cockpit ein wildes Geflacker, da eben die Fahrertüre nicht vollständig geschlossen war, ca. 20mal ein-aus, ganz schnell. Es funktionierte anschl. aber alles normal, bis auf das Dach.
wie dem auch sei, falls wir uns mal einen Cali kaufen sollten, dann nur mit mechanischem Dach, aber das ist bei dem NP für einen Ocean sowieso klar :)
Ja, von den Camperbatterien.
Das Einschalten der Zündung dient nur dazu,
das Dach überhaupt bedienen zu können.
Der FI unterbricht ja nur die Landstromversorgung, wenn der aus war und die Batterien entsprechend entladen, schliesst auch evtl. das Dach nicht mehr.
Ob bei der neuen (Mäusekino) CU dann eine entsprechende Meldung (Bitte Motor starten) kommt, wiess ich leider nicht.
Bei der alten ist das jedenfalls so.
Ohne Landstromanschluss hat der FI aber IMHO doch keinerlei Einluss auf irgendetwas.
Gruss,
Dann sind wir uns ja einig . :;-):
Da ich diesen thread gestartet habe kann ich ja mal einen update bieten
leider keinen guten Status.
Auto war zum Austausch des Zylinders am Dach links in der Werkstatt nachdem es immer noch links absackte und zum Fehler zwischen Position führte. Mit dem ablassen kenne ich mich nach drei durchläufen nun aus. Habe mir das bordwerkzeug passend feilen müssen um die Schraube zu lösen.
nach Tausch des Zylinders rechts da dort ein dramatisches absacken auftrat  und Abholung aus der Werkstatt noch am selben Abend dramatisches absacken mit Meldung Dach schief und später zwischen Position und nix geht mehr
jetzt wird gerade die Pumpe ausgetauscht
was ich nicht verstehe ist dass bei Fehler ‚zwischen Position’ und nix geht mehr nach 1 Tag oder auch mal  mehr als einer Woche das Dach plötzlich wieder reagiert. Sicherung ziehen hat übrigens doch nicht geholfen. Laden auch nicht und Motor laufen lassen auch nicht.
wenn ich wüsste was diesen reset bewirkt wäre ich beruhigter.
gibt es schon Bilder von den Sicherungen im t 6.1 ?
mir fiel bei der Suche nach denen vom Dach auf dass die wohl doch ganz anders sind als beim t6
ich hoffe die neue Pumpe bringt die dauerhafte Lösung.
Hier noch ein Video zur Notschliessung von Goodmorning.
Grüsse
Nicole
Meine Güte, das ist ja ein noch erheblich größerer Akt als beim 5.2. Es ist schon der Hammer, was einem da so zugemutet wird - für etwas, was ja niiiee nicht vorkommt.
Bei 2:48 heißt es "Schraube für Notabsenkung langsam lösen, das Dach senkt sich". Ha. Den Text haben sie also vom 5.2 bis zum 6.1 beibehalten.
Bedeutet beim 6.1 "langsam lösen" ebenso wie beim 5.2 "mindestens 3 Umdrehungen, vorher tut sich gar nix"?
Ich hatte noch keine Probleme mit dem ekler. Dach.
Gruß,
Uwe
Hallo Uwe
Gratuliere!😉👍
Und mich beruhigt es, während des Urlaubs keines zu haben. 😁
Ich hätte Angst, irgendwo in der Pampa das Dach zu öffnen und würde wohl nur unten schlafen. 😅
Grüsse
Nicole
Das Video ist super. Tausend dank. Hätte ich gut gebrauchen können
man muss in der Tat die Schraube etliche Umdrehungen herausschrauben bis sich das Dach senkt
wenn sich bei schiefstand das Gestänge verkantet hat tut sich aber auch dann nichts und man muss es per Hand von innen gerade hochdrücken damit es auf der höheren Seite anfängt sich abzusenken
Hallo zusammen
Hab fast genau die gleichen Probleme. Vorletzte Woche ist das Dach in der Zwischenposition hängen geblieben, weil sich das Dach auf der rechten Seite leicht abgesenkt hat. Keine Reaktion in der CU. Pannendienst schon bestellt. In letzter Sekunde hat folgendes geholfen: Motor an und Landstrom eingesteckt oder Landstrom war schon angeschlossen (eins von Beiden). Auf jeden Fall erschien dann eine Fehlermeldung der Landstrom ist eben angeschlossen, dann ausgesteckt und im Anschluss kam dann plötzlich eine weitere Fehlermeldung: Dach schief oder sowas. Als hätte die erste Fehlermeldung die zweite provoziert?! Dann konnte man das Dach wieder hoch und runterlassen.
Die CU ist auch mal hängen geblieben bei gleichzeitiger Aktivierung von Dauerheizen und Sofortheizen (spielt jetzt keine Rolle wiso ;) ) - dann erschien andauernd „bitte Warten“ oder sowas auf dem Display - Dach offen. Motor an, Motor aus usw usw irgendwie hab ichs dann auch dort wieder hinbekommen und den Pannendienst abbestellt.
Irgendwie macht das Ding was es will und ist super zuverlässig und zum Glück gibts ja einen Resetknopf für die CU und dank diesem Video weiss ich jetzt wie man den halben Camper auseinanderbauen muss um an die „unwichtige“ Schraube zu gelangen 😄
Hab ihn jetzt in der Garage, diesen Thread gleich angehängt mal schauen was die finden werden. (Wahrscheinlich nix ;))
gruss
Du bist bestimmt einer von vielen die keine Probleme mit dem elektr. Dach haben. Aber es gibt doch einige die es haben - und dann ist Holland in Not.
Hallo flocco
was meinst du mit reset Knopf für die CU?  Wüsste gern wie das geht.
Bei mir war bei Meldung ‚Zwischen Position ‚ weder Landstrom noch Motor laufen lassen hilfreich. Die selbstheilung kam nach einem Tag oder einer Woche oder auch gar nicht.
hole heute meinen aus der Werkstatt ab. Dach steht wohl mit neuer Pumpe seit 5 Tagen offen ohne einsacken. Ich hoffe das hält.
Hallo Zusammen
Stehe momentan mit demselben Problem auf einem Camping. Rechte Seite leicht abgesunken, Licht oben geht nicht, im Display steht Zwischenposition.
Habe den oben genannten Fehler versucht zu provozieren. Leider ohne Erfolg.
Kann jemad sagen, wie man die CU reseten kann ?
Ich will die Notschliessung wenn möglich verhindern.
Für Tipps bedanke ich mich im Voraus.
Gruss Beni
Hatte nicht das Problem mit dem schiefen Dach, bei mir hat lediglich "nur" die CU nicht mehr reagiert. Zum Glück beim Aufstellen, so dass das Dach gar nicht erst hochging.
Ich habe für 5 min. die Starterbatterie abgehängt. Hat bei mir gereicht, danach ist die CU wieder "angesprungen".
Evtl. ein Versuch wert... Viel Glück!
Gruss Patrick
Vielen Dank Patrick, ind diesem Fall werde ich dass einmal versuchen. Aber um die CU einheit neu zu booten sollte es eigentlich auch eine Funktion geben.... naja ich versuche auch einmal den Klassiker mit Stecker ziehen.
Sorry noch kurz eine Nachfrage, was ist danach alles wieder zurückgesetzt? Muss danach der ganze Boardcomputer wieder neu eingestellt werden?
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    elswood Pladijs sigi300 Paulaner BineKo JanApp aw1178 Maurona wehrs pego Gratzl Denoer mgandke Blueslineuwe poldippo Hedda Robinio Firstcommander Dicki VW-Califreund konny bruece-lee
