Notentrieglung beim Ocean 6.1 Anleitung
uteundolaf
Unser nur eine Woche alter Ocean 6.1 hatte schon vor Übergabe ein links schief hängendes Dach. Dies wurde vom Händler durch entlüften des Zylinders behoben.
unsere erste Nacht verlief noch ohne Probleme aber nach ca 1 Stunde hing auch hier das Dach ein paar cm diesmal aber rechts.
nach der zweiten Nacht dann der Super gau. Dach lässt sich nicht mehr schließen. Cu sagt zwischen Position und dann nichts mehr. Keine Reaktion. Dach Hochdrücken ohne Erfolg. Sicherungen geprüft. Spannung der Batterie erhöht. Spielsperre abgewartet. Alles ohne Erfolg.
Also notverriegelungsset geholt und Anleitung gelesen. Notrufeinheit war schnell demontiert. Suche nach Schlitz im Schaumstoff und schraube leider erfolglos.
Anruf beim freundlichen der netterweise bei einem 6.1 in der Ausstellung die cu demontiert hat und mir Fotos geschickt hat.
nach langer Suche die Schraube gefunden. Diese befindet sich nicht wie in der Vw Anleitung abgebildet unter der Info Taste fahrerseitig sondern auf der andern Seite und in keiner Weise unter der sos sondern schräg oben hinter den touchscreen. Nur wenn man den Schraubenzieher schräg verkantet und den Schaumstoff entfernt kommt man dorthin. Man muss 5-6 Umdrehungen machen. Dann senkt sich das Dach langsam. Die Verriegelung mit dem set geht dann aber tatsächlich wie in der Anleitung beschrieben
ich finde es eine Zumutung dass vw hier Abbildungen vermutlich vom t6 benutzt und für eine solche Notsituation es nicht schafft die Schraube erreichbar und erkennbar frei zu legen
was hätte ich gemacht ohne die Fotos von kompetenten Mann aus der Werkstatt in Leverkusen? Abschleppdienst mit offenen Dach? ADAC rufen?
hier die Bilder der Schraube und wie man sie erreicht. Unsere war gelb gelackt.
hoffe dass anderen 6.1 Fahrern meine Odyssee So erspart bleibt.
Wohl kaum da die Anleitung ja die neue cu mit Touchscreen zeigt.
und die Seite mit der Anleitung zur entriegelung dürfte wohl weder der deutsche reinpoteur bebildert haben noch der Händler in Luxemburg in deutscher Sprache
Habe jetzt den 3. EU Cali, mein Händler hat da bisher nie was „besorgt“.
Er hat die Anleitung so mit dem Auto direkt über VW geordert. Anstelle der Landessprache kommt dann die Anleitung in D. Eigentlich ganz einfach...
Aber egal, ist O.T 😉
uteundolaf und alle anderen Betroffenen,
wir hatten vor 2 Wochen auch Probleme beim schließen des Daches.
Das Dach zog einseitig zu, dann Stillstand!
Versuche mit vereinten Kräften ohne Erfolg.
VW-Notruf alamiert!
In der Zwischenzeit versucht mit Hilfe des Handbuches die Notentriegelung zu aktivieren!
Leider erfolglos, da die Beschreibung im Handbuch nicht verständlich und widersprüchlich ist wie auch von dir beschrieben s.o.!
Der nette Service Techniker (Autohaus Audi Köln) traf spätabends dann ein, konnte uns aber nicht viel Hoffnung machen.
Dann hatte er die geniale Idee das Dach bei laufendem Motor zu schliessen. Und siehe da, alles funktionierte!
Er vermutete Probleme der Spannung Zusatzbatterie.
Am nächste Tag bei unserem Händler wurde durchgemessen und funktionierte einwandfrei.
Resümee: Was mich geärgert und verunsichert hat waren im wesentlichen:
1. VW-Notruf hat ca. 1/2 Stunde nicht abgehoben!
2. Die Beschreibung im Handbuch ist miserabel, ärgerlich, mangelhaft!!!
Probleme mit der Batterie Spannung beobachte ich seitdem regelmäßig. Hierbei fallen mir sehr große Unterschiede auf in der Anzeige der CU auf bei gleicher Fahrweise ohne Verbraucher Kühlung, Heizung, Licht etc. zu nutzen! Beispiele s. Fotos
Vielen Dank uteundolaf,
dank eures Berichts bin ich jetzt zuversichtlich bei erneuter Panne das Dachproblem beheben zu können.
Bearbeitet von Bksocke
Hinterher ist man immer schlauer - aber genau aus diesem Grunde habe ich einen Coast bestellt, weil das elektrische Dach schon bei vielen Forumsnutzern Problem gemacht hat.
Gruss Gerd
Bei mir noch nie in den letzte 7 Jahren. Und das mit Dachbox.
Wir haben auch den Motor laufen lassen und eine höhere Spannung abgewartet. Ohne Erfolg. Auch die spiel Sperre abwarten hat nicht geholfen. Sicherungen habe ich auch geprüft
alles leider ohne Erfolg
Nachtrag einige Tage später:
nachdem unser not verriegelte Bulli einige Tage im Hof stand und ich mit drei  Werkstätten wegen einem Werkstatt Termin telefoniert habe die aber alle trotz corona erst in über einer Woche Zeit haben war ich genervt.
heute hing der Bulli den ganzen Tag am Land Strom. 12,8volt somit weniger als zum Zeitpunkt der Krise
dank diesem Forum fand ich einen Sicherungs belegungsplan und damit die Hydraulikzylinder Sicherung. Kurz gezogen und Zündung kurz an und aus und siehe da das dach geht wieder !!!
rauf wie runter und momentan steht es noch gerade
habe mal Markierungen angebracht an den Scheren in der Schiene um zu sehen ob für den Fall des erneuten absackendes dies im Rahmen der vw Toleranz von 2cm liegt.
Bitte schickt mir den Sicherungsbelegunsplan, ich finde ihn nicht!
Danke
Bernd
Schau mal im Download-bereich
https://www.caliboard.de/files/
Da sind eine ganze Reihe Sicherungspläne.
Ich könnte auch gut einen Sicherungsplan für den Ocean 6.1 gebrauchen.
Leider kann ich den nirgens finden. Auch nicht im Download-Bereich.
Grüsse Steven
Bearbeitet von StevenBlack
Ich habe ihn im Nachbar Forum gefunden dem mit dem x Im Namen
einfach Stichwort,Sicherungen’ in die Suche geben
ist wohl vom t6 und was dort Flaschen fach heißt ist wohl ins Armaturenbrett umgezogen
einen solchen gibt es auch hier im Downloadbereich:
@uteundolaf: Ihr dürft hier gerne aufs TX-Board verlinken, das TX-Board wird hier als Nachbar-/Schwester-Board angesehen und nicht als nicht zu verlinkende Konkurenz (umgekehrt genauso)
Ich hatte in einem anderen Thread auch schon hierzu geschrieben: Hätte eigentlich gestern meinen 6.1er Beach abholen sollen. Wurde in letzter Sekunde abgeblasen da die Camper Unit defekt sei mit folgendem Symptom: Unit zieht permanent die Zweitbatterie leer. Wäre zwei Wochen vorher bei einem anderen Fahrzeug auch gewesen. Vielleicht ist es das bei euch ja auch.
Habe meinen Ocean 6.1 im Februar bekommen und genau die selben Probleme. Leider heute, nachdem das Fahrzeug mittlerweile 3 Mal (Aufenthalt 20 Tage) in der Werkstatt war, immer noch!
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    elswood Pladijs sigi300 Paulaner BineKo JanApp aw1178 Maurona wehrs pego Gratzl Denoer mgandke Blueslineuwe poldippo Hedda Robinio Firstcommander Dicki VW-Califreund konny bruece-lee
