Cali ohne Garage...?
Icebreaker
Ich danke ebenfalls! Werde ich so machen.
Hast du einen Tip für das Poliermittel? Meinst du für die Dichtungen oder das Dach selbst?
die Radinnenhaeuser must Du nicht zwingend komplett abnehmen. Aber am besten machst Du es wenn Du auf Winterpneus umbaust. Ohne die Raeder abzunehmen wird schwierig finde ich. Die minimale Version ist bei voellem Lenkeinschlag nur die Schrauben zu loesen die zum Tueranschlag zeigen...dann kannst Du das Plastik etwas nach vorne ziehen und den wesentlichen Dreck rausholen...richtig gemacht ist ....das Radinnenhaus komplett zu lockern und dann antuelrich auch das Rad.
Zum Thema Poliermittel ( Lack) kann ich nur sagen da hat jeder sein eigenes, bei den Gummileisten/Dichtungen finde ich das SUPER!
KOCH CHEMIE NANO MAGIC PLAST CARE KUNSTSTOFFPFLEGE AUSSEN 500ML
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Da ich die Reifen von der Garage wechseln lasse, überlege ich mir, ob ich nicht gleich auch den Auftrag erteilen soll, dass zu erledigen. Darf ich deshalb fragen, wie viel Zeit die Reinigung etwa in Anspruch nimmt?
Freundliche Grüsse
Markus
Bearbeitet von mitgenuss
Ohhhhh, ich mach das ja nicht professionell. Wenn Du das bei VW machen laesst rechnen die schon heftig ab. Bei einer freien Werkstatt,....kann ich es Dir echt nicht sagen. Ich wuerde das auf alle Faelle selbst machen. Was ist Dein Schaetzchen fuer ein Baujahr?
Poliermittel? 2 mal im Jahr? Koch Chemie Nano Plast Care? Ich glaube hier geraten einige Begriffe durcheinander.
Also ein Poliermittel ist dazu da, eine hauchdünne Schicht z.B. von Autolack abzuschleifen um Kratzer zu entfernen bzw. zu minimieren um den Glanzgrad zu steigern. Das macht man nicht zweimal im Jahr sondern nur nach Bedarf und Per Hand nur kleine Teilstücke, sonst fallen einem gerade bei einem TX die Arme ab und braucht mehrere Tage.
Was hier glaube ich gemeint ist, ist ein Wachs das auf den Lack aufgetragen wird um ihn (vor zu starker) Verschmutzung zu schützen. Ein Wachs lässt das Wasser vom Lack abperlen.
Koch Chemie Nano Plast Care ist weder ein Poliermittel noch ein Wachs, sondern ein sehr gutes Kunststoffpflegemittel mit versiegelnden Eigenschaften.
Bearbeitet von Borni1977
  • 8 Monate später...
ich schliess mich etwas dem Thema an ... nach Reinigung des Dachs mit hochdruckreiniger würde ich dieses bei Ocean gerne etwas zum Schutz mit Hartwachs versehen.
Nur beim normalen Pkw geht sowas ja wunderbar bei der Höhe vom Cali ned so einfach.
Ist schon mal jemand den Cali "aufs Dach gestiegen" und hat dann direkt vor Ort mit Hartwachs eingerieben ?
Denk die sichere Lösung ist ..von der Seite mit Leiter wobei man halt dann nicht 100% flächendeckend arbeiten kann.
Die schöne Lösung wär das equipment von Carlson auf dem Dach 🙂
Gruss FRanz
Hallo.
Ich mach das einmal pro Jahr. Mit der Bockleiter, einer Exzenter-Poliermaschine und abschliessender Handpolitur. Da komme ich mit sechsmal Leiterumstellen überall hin.
Meadow
  • 10 Monate später...
Hi Ihr alle!
Mein Bus in der Farbe Sandbeige, Baujahr 2014 steht bei Wind und Wetter draußen und ich kann über auch gar nichts klagen!
Einzig im Herbst letzten Jahres habe ich das Dach aufgestellt und rundherum zum ersten Mal richtig ordentlich sauber gemacht.
Im Sommer lüfte ich öfter, also stelle ich das Dach auf und ansonsten ist mein Bus selten in der Waschstraße. Ich kann diese Farbe nur empfehlen!
2 Jahre nach dem Kauf verlor ich das hintere Bremslicht über der Heckklappe. Ich gestehe, dass ich eine bin, die regelmäßig die Türtritte und vor allem den Laufweg der Schiebetür reinigt.
Das Schiebefenster läuft wie am ersten Tag, alles ist dicht.
Ich fahre öfters Langstrecken und brauche es kaum für kurze Wege.
Rundherum echt glücklich!
Hoffentlich noch lange.....
Und ein Auto ist dafür gemacht, draußen zu stehen! Sagte mein Opa schon.
Grüße!!!
Tymmi
Einen schönen Tag zusammen, danke dass ihr mich mit euren Beiträgen für das Thema der Pflege usw. sensibilisiert habt. Ich habe den T6.1 Coast seit Juni 2021 und will ihn demnächst mal reinigen. Mein Plan ist durch eine
Waschstraße zu fahren, danach die Gummis mit Kunststoffpflege einzureiben und anschliessend zu wachsen. Hat jemand eine Empfehlung, welcher Wachs gut ist und was man sonst noch tun kann?
Beste Grüße
Tommi
Wenn Du danach wieder durch die Waschanlage fährst, kannst Du Dir das wachsen am besten gleich sparen. Das wär dann für die Katz.
Danke Borni, ich war noch nie in einer Waschanlage aber er könnte es jetzt vertragen, nach 7Monaten. Also Du würdest keine Politur bzw. Wachs empfehlen?
Ich würde von Hand waschen (Hochdruckreiniger, evtl. in der Box) und weiterhin einen Bogen um die Waschanlsge machen. Ist langfristig eh schlecht fürs Auto. Wenn er dann wieder sauber ist kann man auch Wachs auftragen und polieren.
Da gibt es verschiedene Produkte, Meguiars ist ganz gut, aber das sorgt immer für viel Diskusion.
Im Winter würde ich öfters waschen wenn er benutzt wird.
Bearbeitet von MarBo
Politur schützt den Lack nicht, sondern soll wieder einen neuwertigen Zustand wieder herstellen. Würde ich nur punktuell machen wenn ich irgendwo einen Kratzer habe, um diesen zu beseitigen. Das ganze Auto muss nur poliert werden wenn der Lack unansehnlich bzw. verwittert ist. Das ist dann aber eine Knochenarbeit.
Zum einem Wachs oder einer Versiegelung würde ich aber auf jeden Fall raten. Sie schützt den Lack on Grenzen vor Umwelteinflüssen und davor dass sich der Dreck richtig festsetzt. Eine Handwäsche ist bei einem gewachsten/versiegelten Lack wesentlich leichter. Es macht eben nur keinen Sinn, danach wieder in die Waschanlage zu fahren, da diese das mühsam aufgetragene Wachs wieder runter zieht. Alternativ gibt es sehr leicht aufzutragende Sprühwachse/-versiegelungen, deren Auftrag beim Cali vielleicht 20 Minuten dauert. Das könnte man nach jeder Waschanlagenwäsche auftragen, falls man doch nicht per Hand waschen will.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    midabu _FKO Bulli.6.1 giarra86 malte_ GStern Pladijs Velosolex3800 Calilover6.1 toni p Robs83 Sigerik VWCalli24 BoBo Knight mmurk haasi8 T2T6Bulli
