Ullibre Geschrieben 15. März 2020 Teilen Geschrieben 15. März 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, Wir haben nun endlich mal unseren Cali richtig eingeweiht und nach ca. 5x benutzen des Kochers sieht es so aus als würden sich in der Beschichtung des Gitters auf dem der Topf steht Bläschen bilden. Bisher ist nichts abgeplatzt aber komisch kommt mir das schon vor. Kennt das jemand? Ist das normal? Bearbeitet 15. März 2020 von Ullibre Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 19. März 2020 Teilen Geschrieben 19. März 2020 Verfärbung ist normal, die Blasen allerdings nicht meine ich... Ich würde es noch in paar mal "Durchglühen" - wenn es nicht weg geht dann zum Freundlichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ullibre Geschrieben 19. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2020 Danke für die Rückmeldung. Werde ich so machen und Schreibe dann hier eine es ausgeht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
jojo997 Geschrieben 19. März 2020 Teilen Geschrieben 19. März 2020 sieht aus wie verbranntes Fett oder Öl Zitieren Link zu diesem Kommentar
OzOz79 Geschrieben 19. März 2020 Teilen Geschrieben 19. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oder Kleberreste...🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliver Geschrieben 20. März 2020 Teilen Geschrieben 20. März 2020 Bei einem meiner Gitter sieht das auch so aus. Allerdings ist es auch das Gitter, was ich bisher nur einmal benutzt habe. Fett kann's eigentlich nicht sein, da ich im Bulli bisher überhaupt nur Wasser erhitzt habe (für Kaffee und gekochte Eier)... Das "durchgeglühte" Gitter (knapp 10 Mal in Betrieb) sieht normal aus, also ohne Bläschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ullibre Geschrieben 7. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Sooo. War wegen verschiedener Themen eh in der Werkstatt. Fazit Beschichtung ist aus irgendwelchen Gründen Mist und wird durch neues Teil ersetzt 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 12. Juni 2020 Teilen Geschrieben 12. Juni 2020 (bearbeitet) Sind die neuen Gitter bzw. Topfhalter denn jetzt besser beschichtet. Bei meinem 2019er 6.0 Ocean sieht das leider ganz genauso aus und man kann die Bläschen sogar mit dem Fingernagel aufkratzen. Wundert mich schon dass es das Thema sonst hier noch nie gab. Liegt es vielleicht an einem neuen Lieferanten? Will jetzt ungern zum Freundlichen damit und denselben Schrott als Ersatz bekommen. Bearbeitet 12. Juni 2020 von Borni1977 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 Sooo, die Topfgitter, oder wie die heißen, wurden auf Garantie getauscht. Der Freundliche hat von ähnlichen Fällen natürlich noch nie was gehört. Hab zwar keinen Cent bezahlt, ist aber trotzdem ärgerlich deswegen zum Freundlichen zu müssen. Einmal um das Problem vorzuführen und da sie die Teile natürlich nicht vorrätig haben, ein zweites mal um die Dinger tauschen zu lassen. Dafür brauchten die übrigens 20 Minuten!!! 😳 Was die in der Zeit gemacht haben, würde ich wirklich gerne wissen. Ich hoffe einfach, dass die neuen Topfgitter besser sind und ich nicht nochmal irgendwann zum Freundlichen muss. Wäre schön wenn hier jemand Entwarnung geben und bestätigen könnte, dass die paar Fälle hier offenbar Einzelfälle sind. Würde mich schon beruhigen und mich ruhiger schlafen lassen. 😄 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 Die gesamte Technik im Möbelblock kommt doch von Dometic, oder irre ich mich? You do not have the required permissions to view the link content in this post. sieht zumindest ähnlich aus, auch wenn die Brenner und Bedienknöpfe anders sind. Wäre gut zu wissen, ob es eine alternative Ersatzteilquelle für nach der Garantie gibt. VG Hendrik 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 Bei meinem Coast war ne Dometic-Anleitung dabei, genau. Bläschenbildung habe ich nicht beobachtet. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 3. November 2020 Teilen Geschrieben 3. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Update: Blaeschenbildung auch bei unserem...hatte dies vor 3 Wochen reklamiert. Gestern Nachricht erhalten das die neuen Gitter gekommen sind und auf Garantie getauscht werden. Scheint dann doch einige mit dem Problem zu geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 28. Februar 2021 Teilen Geschrieben 28. Februar 2021 Mein Gitter, EZ Dez20 hat das auch. Scheint, als ob das Chrom nicht hält. Mal schauen was mir einfällt, evtl. lasse ich mir welche aus Edelstahl machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 14. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2023 Scheint „normal“ zu sein. Auch mein 23er hatte Bläschen. Habe die auch ohne wenn und aber ersetzt bekommen. Nur werden die wohl wieder bald so aussehen Zitieren Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 14. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ..normal würde ich solch fehlerhaften verchromungen oder vernickelungen nicht nennen... das sind klare fertigungsfehler. Ich möchte jetzt nicht spekulieren wo diese Gitter gefertigt werden.... Alo ab besten neue beim 😀 holen und hoffen ds diese besser sind Wobei sicher nic ht alle schlecht sind, meine sind zum Glück tadellos Zitieren Link zu diesem Kommentar
