Neuer alter Cali und keine Lösung
keine Panik...
ist reserviert für Dich...
  • Antworten 40
  • klamue
  • Tom50354
  • exCEer
  • die52
Hallo Jochen,
danke für Deine Infos. Ich glaube die Kofferraumleuchte war werksseitig eingebaut. Bei der Übergabe des Fahrzeugs hatte ich festgestellt, dass sie nicht funktionierte und der herbeigerufene Freundliche stellte fest, dass die Birne durchgebrannt war, wechselte sie aus und dann stellte sich heraus ,dass kein Strom drauf war, obwohl die Sicherung ok war.Meine Vermutung war, dass sie beim nachträglichen Anbau der WestfaliaAHK die Leitung "zerstört"" haben.
IM Reparaturversuch wurde dann die Kofferraumleuchte mit der Standlichtfunktion verbunden und dies wurde mir dann als so vorgesehen verkauft.
Die 220V Steckdose in der Bsäule war ebenfalls vorhanden aber angeblich kein Wechselrichter verbaut.
Kannst Du erkennen, wann mein Cali gebaut wurde???
Reparaturhistorie dürfte es nicht geben, da ich den Cali mit 52km übernommen habe.
Danke Gruß
klamue
Hallo klamue,
am 31.7.2007 war man in den heiligen Hallen bei ...7H..8H033811.
am 31.08.2007 bei ...7H..8H040344.
Du hast ...7H..8H034xxx - also Anfang August 2007. Der Schrank mit Kofferraumleuchte kam werksseitig erst Anfang November 2007.
Deine "Geschichte" habe ich mitverfolgt. Genau aus dem Grund bin ich der Meinung, dass in den ersten 52km der Schrank bereits schon mal getauscht wurde. Das Fahrzeug stand ja sicherlich (und hoffentlich!) nicht 3 Jahre irgendwo unangetastet auf Halde, sondern wurde als Ausstellungsfahrzeug genutzt. Dabei geht leider auch mal was kaputt, jeder der schon mal auf einer Messe gesehen hat wie Ausstellungsfahrzeuge behandelt werden wird das bestätigen.
Auch Reparaturen vor Erstzulassung bzw. richtiger Auslieferung an den Kunden werden normalerweise in der RepHistorie bei VWN abgelegt. Meiner hat aus der Zeit (Okt2007 bis Apr2008) auch Einträge. Dein Verkäufer sollte dir als vertrauensbildende Maßnahme zumindest einmal Einblick in die Historie geben - die Bildschirme am Tresen sind normalerweise drehbar... :D
Hast du eine Zuziehhilfe an der Heckklappe? Oder eine "Tür-offen"-Anzeige im Kombiinstrument wenn du die Heckklappe öffnest?
Jochen
Hallo Jochen,
es gibt sowohl eine Zuziehhilfe (Griffschlaufe innen) als auch die Anzeige im Kombiistrument bei offener Heckklappe.
Ich suche jetzt erstmal einen kompetenteren Freundlichen im Raum Düsseldorf- Wuppertal, vielleicht kann ich dann mal in die Reparaturhistorie sehen.
Danke für Deine Mühen
klamue
Das hat Jochen nicht gemeint!
Schließen die letzten zwei Zentimeter der Heckklappe automatisch? Zieht sich die Heckklappe auf den letzten 2cm motorisch zu?
Der Weg nach Krefeld zu Töfi lohnt sich für Dich!
Entweder Tom´s Vorschlag,
oder ich bin sehr zufrieden mit
in Wuppertal.
Zitat von exCEer
Hallo Jochen,
was ist der Hintergrund für Deine Frage, bzw. was kann man daraus ableiten in Zusammenhang mit der Fahrgestell-Nr.?
Außerdem: Nach Deiner Theorie müsste bei klamues Cali ja auch die B-Säulenverkleidung mit dem ab Anfang November 2007 (?) gelieferten Ausschnitt für die Wandler-Steckdose ausgetauscht worden sein.
Die Reparaturhistorie wäre sicher interessant.
Mich interessiert das Thema, weil mein Cali auch ungefähr um diese Zeit gebaut wurde.
Pit
Hallo Pit,
Hintergrund der Frage war mein "relatives Unwissen" zum Ausstattungsumfang des Trendline. Wenn die Kofferraumleuchte beim Öffnen der Heckklappe ansprechen soll, im Schloss selber aber keinerlei Schalter (z.B. für "Heckklappe offen-Anzeige im KI" ) wäre, hätte es einen Anhaltspunkt geben können, warum die Leuchte nicht funzt.
Da aber im KI eine offene Heckklappe angezeigt wird muss der Fehler woanders liegen.
Mir ist inzwischen noch eine weitere Möglichkeit für den Schrank eingefallen (eigentlich die simpelste): Das Auto stand nach der Produktion im Stammwerk ca. drei Monate auf Halde, bevor es in die Brinkmannhalle zum Ausbau kam. Quasi mangels Auslastung im Stammwerk auf Halde gebaut, dann aber in der Brinkmannhalle "geschoben" worden. Bei der Besichtigung der Halle haben wir ja auch gesehen, dass die Fahrzeuge nicht streng nach Reihenfolge der FIN über die Ausbaulinie gezogen wurden. Dann hat es mit wesentlich niedrigerer Fahrgestellnummer trotzdem schon den "neuen" Schrank und den Wechselrichter bekommen.
Ein Blick in die RepHistorie wäre trotzdem interessant! Und ein Besuch bei einer fähigen Werkstatt allemal...
Jochen
Hallo Jochen,
Deine Erklärung für die Ungereimtheiten in der Ausstattung (niedrigere Fahrgestell-Nr. - "spätere" Ausstattung) trifft die Wahrheit wohl am besten. Man kann die Cali-Produktion nicht mit der PKW-Produktion vergleichen, wo die Wagen annähernd in der Reihenfolge der Fahrgestell-Nummern als Kompett-Fahrzeug das Band verlassen. Durch die 2 Produktionsschritte beim Cali (1. Produktion des Basisfahrzeugs, 2. Komplettierung zum Cali in der Brinkmannhalle) können solche scheinbar nicht zusammen passenden Austattungen wohl vorkommen. Da muss dann keine Beschädigung der Ausstattung vorangegangen sein.
Ich habe leider an der Besichtigung der Brinkmannhalle nicht teilnehmen können. Ist das in Zukunft noch mal geplant? Ich hätte Interesse daran.
Pit
    JimmySalamanda PaulMZB
