Welches USB-C Kabel nutzt ihr?
Nickman_83
Für meinen Cali, welcher mit Komfortschalttafel und Comfort Schnittstelle ausgeliefert werden wird, suche ich noch ein passendes usb-c-kabel. Da bei der Comfort Schnittstelle die USB Ports quasi direkt neben der Ladeschale angebracht sind, denke ich, dass ein wenige Zentimeter langes Kabel reichen sollte.
Wie habt ihr das gelöst? Habt ihr ein normal langes Kabel verwendet, welches dann eine Schleife bis zum Boden macht? Oder habt ihr ein sehr kurzes gefunden, dass ihr empfehlen könnt?
Bearbeitet von Nickman_83
Wenn du mal nach „USB C Kabel kurz“ googelst, bekommst du haufenweise Kabel angeboten, die nur wenige Zentimeter lang sind.
Ich nutze das
für knapp 12€. Das ist zwar nicht ganz so flexibel/hochwertig wie z.B. die . Die gibt es aber leider nicht in 30cm.
Ich hab ein 20cm Kabel bei Amazon bestellt. Länge ist ideal.
Ich habe dieses in Nylon, 20cm bei Amazon gekauft:
"ESR USB C Lightning Kabel 0.2m MFi zertifiziert"
Für die Anordnung der USB-Dosen an der Comfort-Schnittstelle ist es für mich genau die richtige Länge und hat die richtige Steifheit.
Das schwarz-geflochtene Nylon sieht auch deutlich besser aus, als ein weißes Kabel.
VG Dirk
Danke für euren Input. Habt ihr mit euren Kabeln auch Android Auto versucht?
Welcher usb Standard wird unterstützt,  2.0, 3.0 oder 3.1? Habe dazu bisher nichts gefunden. Nur zum Laden reicht sicherlich 2.0. Habe ich aber Vorteile, wenn ich 3.0 oder 3.1 benutze?
Grüße quasi
Ich habe mal versucht zu schauen, ob es von Google irgendwelche Vorgaben zum Thema USB-Kabel gibt. Leider sind deren Angaben völlig überflüssig, da sie keinerlei technische Spezifikationen nennen, die dieses Kabel haben sollte. In einem Fred haben aber wohl User USB-Kabel zusammengesucht, die gut funktionieren sollen. Die Angaben in dem Fred beziehen sich immer auf Längen von ungefähr einen Meter. Vielleicht finde ich bei dem ein oder anderen Kabel noch eine kürzere Version. Dann weiß ich zumindest dass dieses laut Google funktionieren sollte.
Update: ich nehme alles zurück. Die verlinkten Produkte sind entweder falsch oder nicht mehr verfügbar. Also wird das Thema wahrscheinlich gar nicht so heiß gegessen wie es gekocht wird. ich kaufe mir dann einfach ein generisches Kabel und schaue ob es funktioniert.
Was ist die Frage ? Ob AA USB 2.0 3.0 3.1 supported ?
Ich habe mit USB 2.0 und USB 3.0 Kabel keine Probleme. Sollte auch völlig egal sein, du überträgst über das Kabel bei AA nicht wirklich viele Daten ... In erster Linie erhöht sich bei den unterschiedlichen Version ja die Übertragungsrate. Ich hab im Cali ein uraltes USB Kabel mit USB / USB C Adapter angeschlossen. Funktioniert.
Nun, wenn es nur auf die Übertragungsgeschwindigkeit ankommt, dann reicht USB 2.0 sicher aus. Ich war mir nicht sicher, ob mit USB-3.1 nicht nur eine höhere Geschwindigkeit, sondern auch zusätzliche Funktionalität gekommen ist.
Mich wundert es trotzdem, dass VW außer USB-C keine weitere Spezifikation ihrer Schnittstelle angibt.
quas
Ohne extra nachgesucht zu haben glaube ich dass bei USB 3 auch eine höhere A Leistung Standard sein soll. Ein schlechtes Kabel , spricht sehr dünne Leiter , hätte dann einen höheren Widerstand. Einfach mal so aus der vor 40 Jahren besuchten Physikstunde.
Ich hab nicht ein kurzes, sondern ein etwas längeres Kabel genommen, da ich es schätze das Smartphone in einem entsprechenden Halter an den Lüftungsschlitzen zu befestigen und damit auch zusätzliche Funktionen während der Fahrt bedienen zu können. Das Kabel nutze ich aber eh nur für die Stromversorgung, Verbindung für Carplay funktioniert ja via Wireless... insofern hat mich die Kabelspezifikation nicht interessiert (sondern nur die Farbe/Länge 🙈). Hab jetzt gerade festgestellt dass die USB-Version / Spezifikation nicht mal angegeben ist:
Für die Kollegen ohne Comfort Schnittstelle: Reicht ein 20cm USB-C auf USB-Micro B Kabel (Hab ein Samsung Galaxy S7) aus, um das Handy im dazugehörigen Fach stabil zu positionieren? Mit dazugehörigen Fach meine ich:
Hintergrund ist, dass ich so wenig Kabelsalat im Auto haben möchte wie möglich...
Bearbeitet von california_1991
stabil kannst du in dem Fach gar nichts positionieren, dazu fehlt die Tiefe.
Da müßte man sich schon extra was bauen.
Bearbeitet von rso4x4
Bild dazugefügt
Danke für die Antwort und das Foto!!
Klappert es denn während der Fahrt? Oder fällt das Handy herunter? Bin da nicht wirklich anspruchsvoll - vielleicht habe ich mich mit "stabil" auch etwas zu unklar ausgedrückt.
    Powermiezi T6.1xxx
