simsim Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 Hallo zusammen Unter den Optionen im Navigationssystem kann man anwählen, dass das System das Nutzer- oder Fahrverhalten erlernt. Ich kann diese Option nicht auswählen, bzw kann das Häcken nicht setzen. Ich kann mir nicht erklären, wieso und frage mich, ob es mit dem Nutzerprofil zusammenhäng. Ich habe nämlich auch das Problem, dass sich das Nutzerprofil nicht synchronieren lässt. Wie ist das bei Euch? Könnte ihr die entsprechende Option anwählen? Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
mic04 Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 nein, geht bei mir auch nicht obwohl Nutzerprofil alles korrekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zabone Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 Servus, ist mir auch schon aufgefallen. Wenn man den Haken setzen will geht er sofort wieder weg. Nutzerprofil lässt sich auch nicht synchronisieren. Ich denke das funktioniert bei keinem momentan, wenn doch bitte melden! Grüße zabone Zitieren Link zu diesem Kommentar
Axei Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 geht bei mir auch nicht !!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Berkano Geschrieben 14. März 2020 Teilen Geschrieben 14. März 2020 Bei mir auch nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lobster11 Geschrieben 15. März 2020 Teilen Geschrieben 15. März 2020 Bei mir geht es auch nicht. Genauso wie die Synchronisation des Nutzerprofils. Zitieren Link zu diesem Kommentar
abgeordneter Geschrieben 15. März 2020 Teilen Geschrieben 15. März 2020 Nö, Funktion auch nicht möglich. 🙈 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alexej Geschrieben 13. April 2020 Teilen Geschrieben 13. April 2020 Auch hier bei mir funktioniert das nicht. Hoffen auf das nächste Update? Zitieren Link zu diesem Kommentar
earlcrow Geschrieben 26. April 2020 Teilen Geschrieben 26. April 2020 Lustig ist das wenn man bei der Hotline anruft und sagt das es bei keinem geht als Antwort nur kommt --> Das kann nicht sein *HAHAHA* Zitieren Link zu diesem Kommentar
Camp-Van-Life Geschrieben 12. Juni 2020 Teilen Geschrieben 12. Juni 2020 Ich bin heute auch über den Menüpunkt gestolpert. Geht bei mir auch nicht, Synchronisation geht auch nicht. Hatte inzwischen jemand Erfolg? Zitieren Link zu diesem Kommentar
quas Geschrieben 22. September 2020 Teilen Geschrieben 22. September 2020 (bearbeitet) Hallo, ich will das Thema Nutzerprofile mal wieder aus der Versenkung holen. Wir haben das Discover Media. Bisher habe ich das Gefühl, dass außer Nutzer anlegen rein gar nichts funktioniert. Laut der Online Doku, die ich aufgrund meiner FIN abrufen kann, sollte sich folgendes Personalisieren lassen: - Auf und Zu - Sitzeinstellungen (haben keine elek. Sitze entfällt also bei und) - Licht und Sicht - Einstellungen Klimaanlage - Aktive Assistenzsysteme - Fahrprofilauswahl - MFA und Kombi-Instrument - Infotainmentsystem Habe zwei Nutzer angelegt. Egal welche Einstellung ich ändere und abspeichere, sobald ich den Nutzer wechsel, sind dort die gleichen Einstellungen vorhanden (obwohl das Laden schon ganz schön lang dauert). Auch die Schlüsselzuweisung funktioniert nicht wie beschrieben bzw. gar nicht, funktioniert das bei irgendjemand? Der Cali war jetzt schon 5Tage wg. diverser anderer Mängel in der Werkstatt und angeblich wurde auch schon ein Software-Update durchgeführt (keine Veränderung feststellbar). Zudem gab es schon div. online Software-Aktualisierungen, auch hier konnte ich nicht feststellen, was sich jetzt verbessert haben soll. Lustig finde ich auch immer die Anmerkung "Enthält kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen" (oder so ähnlich). Auch aus dem Handbuch werde ich nicht richtig schlau, unter jeder Überschrift steht da dann ja als erstes "kann je nach Fahrzeugausstattung abweichen". Wo erfahre ich jetzt, was denn alles in meinem Fahrzeug funktionieren soll, wenn ich für das Online Handbuch schon die FIN angeben muss und immer noch eine allgemeingültiges Handbuch erhalte? Da das Fahrzeug in 2 Tagen wieder für 2 Tage in die Werkstatt muss, wollte ich vorab mal wissen, ob es hier schon jemand gibt, bei dem die Nutzprofile beim Discover Media tatsächlich wie beschrieben funktionieren. Danke und Grüße quas Bearbeitet 22. September 2020 von quas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 23. September 2020 Teilen Geschrieben 23. September 2020 Ich mache die Antwort kurz: NEIN! Synchronisation des Nutzerprofils funktioniert nicht, bzw. immer noch nicht, bezogen auf die Zeit, die das Problem schon existiert. Meine Frau fährt einen VW Golf Sportsvan. Den haben wir genau 1 Woche vor dem Cali als Neuwagen bekommen. Der hat auch das Discover Media verbaut, aber noch mit MIB 2 oder 2.5 (?) und nicht mit MIB3. Das funktioniert x-Mal besser, als dieser MIB3-Mist, der gerade offensichtlich erst von den Kunden getestet wird. Allein schon, dass man nicht Mal manuell irgendwelche Radio-Senderlogos zu den Stationstasten zufügen kann, ist mir ein Rätsel. Beim Sportsvan meiner Frau ist das absolut kein Problem. Ich fahre ja einen EU-Import-California aus Österreich und habe mich für den Service an den örtlichen, eigentlich zuverlässigen VW-Händler gewandt. Wenn Du aber als Kunde dem zuständigen Serviceberater für die Multimedia-Sachen schon erklären musst, dass der Discover Media im T6.1 California überhaupt keinen SD-Karten Schacht mehr hat, dann frage ich mich, wie es um die Schulung der Mitarbeiter bestellt ist. Der meinte nämlich, dass man das auch beim MIB3 eigentlich per "SD-Karte" machen könne, indem man einfach die entsprechenden Senderlogos auf einer SD-Karte speichert. Geht aber nicht, auch nicht per USB. Zitieren Link zu diesem Kommentar
quas Geschrieben 23. September 2020 Teilen Geschrieben 23. September 2020 Danke @Frankie72 für die Antwort, ist das auch die offizielle Aussage von VW? Habe das Gefühl das die Motivation unseres VW Händlers solchen Problemen nachzugehen eher gering ist. Fahren auch ein Reimport aus AT den wir bei Herrn Selig gekauft haben, glaube aber nicht dass es einen Unterschied machen würde, wenn wir das Auto bei unserer VW Werkstatt gekauft hätten. Software Probleme kann ja nur VW selbst lösen, die VW Werkstatt kostet das nur Zeit, die sie vermutlich nicht (vollständig) bezahlt bekommen. Gruß quas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 24. September 2020 Teilen Geschrieben 24. September 2020 Dass das mit dem Nutzerprofil nicht funktioniert ist keine offizielle Aussage von VW. Bei meinem Discover Media funktioniert es einfach nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 24. September 2020 Online Teilen Geschrieben 24. September 2020 Es funktioniert bei keinem. Thomas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
