Matratzen Auflage
riana
Hallo zusammen
Wie sieht euer Kofferraum aus? Mache ich was falsch mit den Matratzen? Ich habe die Original Matratzen Auflagen. Diese waren beim Kauf dabei, sonst hätte ich Fanello genommen. Nun habe ich die Fenstertaschen montiert und die werden nun recht verdrückt. Auch wenn ich das Bett mache ist es eher schwierig die Matratzen hervorzunehmen. Habt ihr das auch oder mache ich was falsch?
Wie packt ihr den Kofferraum, wo die Matratzen sind? Wie nutzt ihr diese Fläche am Besten?
  • Antworten 3
  • Cali-Franky
  • riana
den Polsterteil der Mutiflexauflage auch klappen dann passt die 3 teilige sauber davor und kommt damit tiefer.
Danke fürs Foto, dass hilft. Werde es nochmals versuchen. 1. Versuch scheiterte ich kläglich.. Also die Matratze welche auf das MFB gehört ist ganz flach, so wie es dann im Bett zustand auch sein muss. DAnn die Matratze wo du nachher auf die 3erBank legst, hast du dann aufgeklappt? Aber dann musst du die Bank richtung vorne schieben, oder? Meine 3erBank ist bündig mit dem Heckauszug (plus/minus) damit ich vorne auch noch ein bisschen platz habe.
Irgendwie schnall ichs nicht oder einfach einen hoffnungslosen Fall....
Habe gesehen du arbeitest unter dem MFB auch mit Euro Boxen. Welche Maase hast du? Vorallem die Höche interessiert mich. Habe 22 weiss aber nicht ob es in der Handhabung auch gut wäre 32.5 zu haben..
hier noch weitere Bilder. Das sollte es verdeutlichen.
zu den Boxen.....ich habe den Auszug so bestückt.
Die zweite Reihe muss bei mir dann tiefer sein, sonst bleibe ich mit der Box am  Hebel des Multiflexbords hängen.
    Millk
