Verstärkte Stabilisatoren
Sascha01
Hallo Zusammen,
ich habe einen Cali Beach T6 und würde gerne nachträglich verstärkte Stabilisatoren einbauen lassen. Das Problem ist bloß, dass mein Freundlicher keine Ahnung hat, welche Teile er genau einbauen soll. Angeblich gibt es sehr viele verschiedene Stabis, Gummis etc. Vielleicht könnte mir hier jemand konkrete Teilenummern geben oder zumindest einen Hinweis für die Werkstatt, welche Teile sie bestellen soll...
Ich danke Euch schonmal im Voraus
Sascha01
Tipp 1: Such dir einen freundlicheren!
Tipp 2: Beim Stabi sind die passenden Gummis mit dabei. Das gilt auf jeden Fall für die Hinterachse.
Tipp 3: Für dein Modell gibt es für die Hinterachse nur 2 Stabis. den normalen und den verstärkten.
Hast du diese Verbaut @Knox16 kann man die selbst einbauen? Bin mir noch unschlüssig ob sie diese lohnen. Will mir ja ein Luftfahrwerk verbauen lassen :D Sollte sich jemals einer von GS oder VB melden :D
Hab auch nur an der Hinterachse nachrüsten lassen.
Ist noch preislich vertretbar und bringt acuh etwas.....
 Und macht es einen Unterschied?
Wenn Du ein LFW einbauen lassen willst, kannst Du Dir das Geld sparen. Lt. GS soll es sogar kontraproduktiv sein. Gut ich habe die stärkeren Stabis vorher drin und kann daher kein vorher/nachher Unterschied benennen.
Willst Du kein LFW haben, ist es auf jeden Fall lohnenswert, da die Seitenneigung und auch die Seitenwindempfindlichkeit deutlich gemindert wird. Hinten reicht normal aus.
Selbst einbauen, ja geht. Allerdings ist es sinnvoll eine Hebebühne zu nutzen. Es sind nur ein paar Schrauben, Halter ab, Stabi raus, neue Gummis rauf, Stabi wieder einfädeln (ohne Bühne schon fummelig) und das Ganze festschrauben. Halbe Stunde max.
die Bestellnummer für den stärkeren Stabilisator hinten (28 mm) ist 7E5 511 407 A
Übrigens gibt es hier und im TX-Board schon reichlich Lesestoff zu diesem Thema.
Einfach hier nachlesen: Klick
bin auf der Suche nach einen Stabilisator Kit und habe im Netzt das H&R Stabilisatoren-Set VA Ø 26 / HA Ø 30 mm  mit der  Artikel Nr: 33267-2 gefunden .
Hat schon jemand das Set verbaut ? und kann über seinen Fahreindruck  berichten , was Straßenlage und Seitenneigung angeht .
Grüße Andy
  • 9 Monate später...
möchte auch einen verstärkten Stabi,allerdings nur hinten einbauen lassen....Habe allerdings die verstärkte Dämpfer/Federung von VW von Anfang an verbaut...Damit soll ja der Bulli bis zu 20mm höher sein.
Frage:Passen trotz der verbauten verstärkten Dämpfer/Federung die verstärkten Stabis?-Und passt dann der selbe verstärkte Stabi wie beim T6,also mit der Teilenummer:"7E5511407A" beim T6.1?
PS.:Habe das versucht über drei unterschiedliche Freundliche herauszufinden,welche aber alle recht ahnungslos waren....
VG.Martin
Bearbeitet von Martin01
Ja. Denn dem Stabi ist es egal, ob beide Räder 2 cm höher oder tiefer stehen. Dann dreht er einfach mit, ohne irgendeine Wirkung. Er wirkt ja erst, wenn die Räder unterschiedlich einfedern wollen.
Zu 100% kann ich dir das nicht sagen. Sollte aber, da es beim Fahrwerk (insbesondere hinten) keine wesentlichen Änderungen gab.
Ja - davon gibt es viele 😉
Vielen Dank@Knox16 für die rasche Antwort
Hallo Martin ,
benutze mal die Suchfunktion mit der Teile Nummer 7E5 511 407 A  , wurde schon einiges drüber geschrieben .
Grüße Andy
  • 8 Monate später...
hat den jetzt schon mal jemand wirklich einen T6.1 mit stärkeren Stabis hinten ausgerüstet?
Ich bin mir auch nicht sicher ob das wirklich noch die gleichen sind?
…407A?
Einfach beim Vw Dealer bestellen und umbauen???
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Adddi chris-rg Axelander83 72k1tt Tosch65 Alex-sn ancilotti finian TheStrat prong
