Badbeleuchtung - Sporadische Aktivierung
CaliStevo
So, inzwischen habe ich einige geliefert bekommen und an Cali-Member weitergegeben. Einer wäre noch übrig. Wenn jemand will, gerne melden. (PN!)
Hallo Miteinander,
ich komme hier auf diesen Thread zurück.
Denn aus dem weiteren Thread-Verlauf konnte ich leider nicht entnehmen, welchen Typ der hier dankenswerterweise dargestellten Versionen final dann auch in die Leiste passt.
??? 833.89.113 "zum Eindrücken" oder 833.89.117 "zum Einschieben" ???
Ist Eure Erfahrung im Rahmen der konitnuierlichen Nutzung weiterhin "positiv"?
Über eine kurze Rückantwort würde ich mich sehr freuen.
So long!
Claus
Hallo Leute,
ich kam heute endlich mal dazu die Lampe im Bad umzubauen und wollte Euch mit einer kleinen Anleitung teil haben lassen. Die meisten von Euch sind wahrscheinlich ähnlich Elektro-Laien wie ich, aber trotzdem war es relativ einfach.
Was man braucht:
- Ersatzschalter von Häfele
- Lötkolben / Zinn
- eure übliche Werkzeugkiste
- optional für einen Test: 12V Netzteil
Und hier ist meine Anleitung:
Viel Spaß beim Löten.
Ich habe übrigens noch 2 Schalter übrig, also wer einen braucht meldet sich einfach.
Bearbeitet von Grap4fruit
Fehlende Info
Sieht gut aus…
Mal sehen, ob mich die Sensor- Automatik stört. Dann kommt auch der Umbau auf die Touch Variante…
JaexMex
Hallo Grap4fruit,
würde mich für einen der Schalter interessieren. Schicke dir mal eine PN
LG Norbert 😎
Nach dem Umbau sind zwei Besonderheiten zu beachten. Die Badezimmerleuchte schaltet sich nach jedem betätigen desHauptschalters ein. Die Leuchte wird nicht ausgeschaltet wenn ihr den Ausschalter beim Einstieg betätigt, genausowenig, wenn ihr das Fahrzeug abschliesst.
Habe Deinen Hinweis in die Anleitung übernommen ! Danke
nachdem Grap4fruit mit nen Schalter zugeschickt hat - danke nochmal dafür - habe
ich mich entschieden, den Bewegungsmelder zu belassen und den Dimmer zusätzlich einzubauen.
Also Bewegungsmelder und DImmer hintereinander. Das geht, weil der Bewegungsmelder letzlich
wie ein Ein-Aus Schalter wirkt. Man muss nur auf die Polaritäten achten, die Kabelverbindung zwischen
Bewegungsmelder und Dimmer muss gekreuzt werden.
Damit löse ich zwar erstmal nicht das Problem, dass die Lampe gelegentlich von alleine an geht. Aber,
wenn man runtergedimmt hat ist es auch nicht mehr ganz so schlimm. Und der Bewegungsmelder schaltet weiterhin
ein und aus, und der DImmer merkt sich die letzte Stellung und keht dahin zurück. Leider tut er das auch wenn
der Strom einmal weg ist und wieder da ist, d.h. wenn der Bewegungsmelder "Fehlalarme" hat, geht weiterhin die Badlampe
an, aber eben auf die vorgewählte Helligkeit und nicht auf volle Pulle. Den Zustand "ausgeschaltet" merkt er sich so leider nicht.
Außerdem habe ich die Lampen andersrum eingebaut, mit dem Bewegungsmelder weiter hinten im Bad.
Dieser Tip wurde ja auch schonmal hier im Forum genannt. Damit hat der Bewegungsmelder keine direkte
Sicht mehr auf den Heizungsauslass, weil nun die Toilette dazwischen ist.
Außerdem habe ich gesehen, dass man den Auslass in "zwei Richtungen" zumachen kann, so dass die warme Luft eher auf den Boden
geht oder eher nach oben gewirbelt wird. Vllt macht das auch noch nen Unterschied - das wird die Zeit zeigen.
Erstmal ist es ganz angenehm, wenn das Licht im Bad nicht immer mit voller Helligkeit leuchtet, und der Komfort mit dem Bewegungsmelder
(ist ja eigentlich auch keine schlechte Idee gewesen von VW) bleibt auch erhalten. Mal sehen, ob sich das bewährt.
Hallo Stephan,
musstest du für den Einbau beider Komponenten (Schalter&Dimmer) von der Leuchte etwas kürzen oder passt das so zusammen? Kling auf jeden Fall interessant. 😃
BG Norbert 😎
Moin Norbert,
die halbtransparente Leuchtenabdeckung musste ich um genau die Länge des Dimmers
kürzen, der Dimmer nimmt ja etwas Platz weg. Das Leuchtband an sich, mit den LEDs drauf,
habe ich so gelassen wie es ist, eine oder 2 LEDs beleuchten nun den Dimmer von unten.
Am Dimmer selbst musste ich etwas längere Anschlussdrähte anlöten, damit die ich nächsten
goldenen Anschlußpunkte auf dem LED Band errichen konnte.
Danke dir! Werde ich mir dann mal anschauen, wenn ich den Dimmer habe.
Moin aus Hamburg,
ich habe mir eine einfache Bedarfsbeleuchtung gebastelt. Und zwar habe ich das Gummi einer größeren Pipette genommen und gekürzt.
Siehe Bilder
Leider werden meine Hochkantbilder immer im Querformat angezeigt.
Falls jemand das Problem kennt, sagt bitte Bescheid
LG Ekhard
Ekki mir gefällt dein Pragmatismus xD! Aber dann bleibt das Problem dass man beim Geschäft ständig im Dunkeln sitzt ;-).
Diese Aussage muss ich leider korrigieren:
Heute Vormittag habe ich den Häfele Dimmer in einem Testaufbau untersucht - egal ob man die 12V Versorgung oder das Massekabel trennt, nach Wiederherstellung der Verbindung versorgt der Dimmer immer ein daran angeschlossenes LED-Band mit Strom. Er merkt sich zwar die zuvor eingestellte Helligkeit, aber selbst wenn man das Licht am Dimmer vorher abgeschaltet hatte, geht nach Trennen der Versorgung und anschließender Wiederherstellung das Licht an. 😞
Der Dimmer muss hardwareseitig gegenüber der in den Leseleuchten verbauten Variante eine andere Programmierung haben.
Der auf der Dimmer-Platine werkelnde Chip ist übrigens ein TEH91. Ein Datenblatt habe ich nicht gefunden, nur ein Handelsangebot:
 (Wenn man das chinesisch übersetzt, steht dort "Touch stufenloses Dimmen Single Key Dual Color Temperatur Touch Dimming IC" und im weiteren Verlauf "Die Dimmmethode kann nach Kundenwunsch angepasst werden."
Möglicherweise hat also Häfele hier tatsächlich eine andere Variante hardwareseitig verbaut.
Erklärungsversuch: Der Dimmer wird ja eigentlich z. B. als Unterschrankbeleuchtung in Wohnräumen eingesetzt. Hier ist es ja erwünscht, dass sich das Licht einschaltet, wenn man über einen Wandschalter den Trafo von mehreren LED-Bändern zentral einschaltet (über eine geschaltete Steckdose).
Den Nachteil, dass das Badlicht nach Wiedereinschalten des Hauptschalters zunächst angeht, muss man bei einem Umbau also in Kauf nehmen (oder einen Dimmer verwenden, wie er in den Leseleuchten verbaut ist).
snuggles
das deckt sich mit dem von mir festgestellten Verhalten bei der Reihenschaltung von Bewegungsmelder und Dimmer.
Evtl kann man ja mit nem Steuer-Pin am IC das Verhalten ändern. Da müsste man mal 2 Platinen genau vergleichen, ob da am
fraglichen Chip eine Lötbrücke oder ein 0 Ohm Widerstand zu finden ist. Eine solche Hardware-Kodierung wird oft vorgenommen,
und man braucht dann nicht 2  verschiedene Chip Versionen, ist also unterm Strich wohl auch günstiger in der Produktion.
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Grzegorz Congeries Germinator ser_ega SunLover Brisko nick0297jan Scully5 Mountainbiker Rosi1 Landerer Klippenkotzer benni88 HungrySailfish GreatB Dirk.Munder Bizzaru AltesWiesel OlliS
