Badbeleuchtung - Sporadische Aktivierung
CaliStevo
Hi Zusammen,
da ich das Problem wie alle Vorredner auch habe (GC600 MJ 2021), aber nur im Winter mit Heizung, werde ich jetzt entweder bei Häfele den Schalter bestellen aber vorher noch was anderes probieren.
Mit dem 3D Drucker werde ich versuchen ein etwas schickeres passendes Teil für den Sensor zu bauen. Ist wahrscheinlich nur 10 Minuten Druckzeit und wenig Material.
Ich berichte gerne wenn ich das fertig habe.
Übrigens habe ich auch ein Teil konstruiert welches das nervige blaue LED Licht des Displays über der Sitzbank nachts für mich abdeckt. Stelle gerne die STL zur Verfügung.
Schönen Abend.
Ich habe zwar den Häfele-Dimmer auch hier liegen, da ich das Badlicht eigentlich umbauen wollte. Alle Familienmitglieder finden aber die automatische Lichteinschaltung beim Betreten des Bades im Tagesbetrieb doch enorm komfortabel, so dass ich aktuell testweise eine andere Lösung gewählt habe:
Man kann beim GC600, (beim 680 ist es glaube ich schwieriger, da neben dem Bad noch ein Schrank ist), die Verkleidung hinter der Garderobe leicht entfernen (Dual-Lock). Dann kann man ein 2-adriges Kabel mit einem Stück Ziehdraht von der Badleuchte hinter die Garderobenverkleidung ziehen. Das Kabel endet auf der einen  Seite an einem Zwischenschalter, mit dem man beim Zubettgehen das Badlicht ausschalten kann. Das andere Ende wird mit den Standard-VW Steckern in die Stromversorgung der Badleuchte integriert.
Die Lösung hat sich im vergangenen Urlaub bewährt:
Im Normalbetrieb geht das Licht automatisch an und aus. Beim Zubettgehen schaltet der Letzte am Schalter im Garderobenbereich das Licht aus und die Diskobeleuchtung in der Nacht bleibt aus.
Ich glaube, ich lasse das so.
P.S.: Über diesen Kabelverlegeweg kann man sich auch eine vom KFG-Steuergerät geschaltete Masse von der Leseleuchte hinten links holen, wenn man den Umbau auf den Häfele-Dimmer vorgenommen hat. Dann schaltet sich das Badlicht analog zu den Leseleuchten aus, wenn man das Fahrzeug abschließt.
@snuggles magst Du ihn mir verkaufen?
Einstweilen möchte ich ihn behalten.
Ich habe ihn über einen befreundeten Schreiner direkt bei Häfele bestellt. Das Angebot bei ebay-Kleinanzeigen halte ich für unverschämt überteuert.
Gibt es die Anzeige bei Ebay eigentlich noch? Finde keine mit Suchbegriffen wie "Häfele" und "Schalter"
Das werde ich im Frühjahr machen. Dann sollte sich die Leuchte auch hoffentlich nicht mehr von selbst anschalten, wenn der Hauptschalter eingeschaltet wird.
Berichte dann bitte mal, ob das klappt. Mir ist nicht ganz klar, warum sich die Leuchte einschaltet, wenn die Spannungsversorgung wieder hergestellt wird. Das machen ja die anderen Häfele-Leseleuchten auch nicht.
Versuch es mal mit den Begriffen Dimmer und Grand California.
Hallo zusammen, für den Fall, dass ich ebenfalls durch das Eigenleben der Badbeleuchtung gestört werde, habe ich nach einer einfachen Lösung gesucht, die eventuell Erfolg versprechen könnte. Ich werde es mit der Spitze eines Latex Fingerlings kleiste Größe versuchen in die ich vorn ein Loch einschneide, das gerade groß genug ist um bei Bewegung im Bad das Licht einzuschalten. Das ganze über den Sensor ziehen und ggf. befestigen. Bin gespannt, ob es für Abhilfe sorgt.
Da ich noch nen Gewerbeschein habe, habe ich mir gestern Zugang zum Häfele-Shop beantragt und direkt bekommen. Ich will damit keinen Gewinn erzielen sondern nur meine Hilfe anbieten, ich werde die Tage das Teil bestellen und wer es auch braucht der kann mich gerne per PN informieren.
Kann nur mal Feedback von meiner Seite her aus geben.
Beim ersten GC Baujahr 02/2020 war das sporadische Einschalten der Badbeuleuchtung über Nacht wirklich sehr störend. Dieser ging dann aber über Rückabwicklung an VWN zurück und seit 05/2021 haben wir einen Neuen. Hatte mir auch rechtzeitig einen Schalter von Häfele besorgt um dem Ganzen dann entgegenzuwirken.
Aber bisher habe ich den Schalter nicht verbaut, da es bei unseren GC nicht mehr zu dem sporadischen Einschalten des Badlichtes kommt.
Norman
Sorry der Nachfrage, aber es gab doch einen Nutzer hier, der den Bewegungssensor im Bad mit einer Abdeckung für Muttern versehen hat, damit diese nicht mehr auslöst.
Leider finde ich diesen nicht mehr....
vielleicht meinst du dieser hier #98
Klar ist das von Vorteil, aber da kommt mein Sohn erst in etwa 3-4 Jahren dran.
Die Abdeckkappe kann er natürlich auch nicht ab machen, diese würde dann die Person, welche als letzte das Bad nutzt, aufstecken.
ja, vom Prinzip her ist es da. Aber es gab einen Nutzer, der hatte eine Mutterabdeckung gekauft, welche perfekt über den Sensor passt.
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Moscher die_gute_Seite Volker801 Alphorn dam_ian Opossum Nase84 T4mil mrmireaux Helga-Spionageschnecke Veos lars-33 Soenke17 Landerer Roo_ diana.samboll Grzegorz Congeries Germinator ser_ega SunLover Brisko nick0297jan Scully5 Mountainbiker Rosi1
