Badbeleuchtung - Sporadische Aktivierung
CaliStevo
Ist Stand der Technik. Den Hauptschalter soll man doch auch normal nicht betätigen.
Im Winter wenn das Fahrzeug wenig bis gar nicht bewegt wird, macht es durchaus Sinn den Hauptschalter auf „Aus“ zu stellen um ein Tiefenentladen der Aufbaubatterie zu vermeiden.
Insbesondere weil es ja diverse unerklärliche Verbraucher gibt ....
Ja, stimmt natürlich. Ich kann mir manchmal sarkastische Kommentare nicht verkneifen, wenn ich lese, dass VW diese Elektroprobleme immer noch nicht auf die Reihe bekommen hat. Mich überkommt da ein gewisses Level an Wut.
Ok, fairerweise müssen wir im konkreten Fall natürlich zugeben, dass dies durch einen Umbau unsererseits passiert.
Aber wenn die Badleuchte ab Werk funktionieren würde, wäre auch ein Umbau nicht erforderlich ;)
Ich habe einen Batteriecomputer verbaut um diesen Verbrauchern auf die Spur zu kommen.
Die Messergebnisse habe ich hier aufgeschrieben:
Das ist meine Lösung
In der Originalen Lampe habe ich einen Schalter eingebaut wir schon oben beschrieben , damit schalte ich Nachts die Lampe aus. Die andere Leuchte benutzt ich dann Nachts mit Bewegungsmelder. Die neue Lampe hat auch ein Dimmer
  • 5 Wochen später...
Hey,
entschuldig bitte falls ich es überlesen habe, aber gibt es ein Trick bei der Demontage der Bad Lichtleiste? Hab es noch nicht probiert aber will auch nix unnötig kaputt machen / abbrechen!?
Gruß Tom
Ich bin beeindruckt, was ihr alles für Ideen und Umbauten entwickelt, um dem nächtlichen "Diskolicht" im Bad Herr zu werden. Ich bin einfach dazu übergegangen, wenn Nachts die Heizung läuft, mit Tesafilm ein Stück Toilettenpapier über den Sensor des Lichtes zu kleben. Hält das Licht 100% aus 😉
Anscheinend konnte VW das Problem in den Griff bekommen. Es gibt tatsächlich Meldungen, dass die Einschalterei Nachts nicht mehr vorkommen soll. Trotzdem lohnt sich der Umbau, denn die sehr hellen Lampen können mit dem Schalter gedimmt werden. Nachteil ist, dass man daran denken muss, das Licht auszuschalten. Der Hauptschalter am Eingang schaltet dieses Licht nicht mit aus. Auch bei Verriegelung wird die Lampe im Bad nicht ausgeschaltet.
Ist es bei euch bei dem umgebauten Leuchten-Schalter auch so, dass nach Einschalten des Strom-Hauptschalters die Badleuchte an ist?
Jupp kann ich bestätigen. Find ich aber weniger problematisch als die Nachtaktivität des wärmeempfindlichen Bewegungsmelders.
Das könnte man in den Griff bekommen, wenn man den Masseanschluss der Badleuchte an den geschalteten Masseanschluss der anderen Leseleuchten umverkabeln würde. Wurde hier im Forum schonmal diskutiert. Ich habe mein Badlicht bisher nicht umgebaut, der Häfele-Schalter liegt aber schon im Keller. Wenn ich das mache, gucke ich mir das mal an. Beim GC600 kommt man relativ leicht hinter die Garderobenverkleidung, dort müsste das Massekabel der Badleuchte zu sehen sein.
Wenn man das ändert, sollten alle Probleme gelöst sein (Einschalten des Badlichts bei Einschalten des Hauptschalters, Keine zentrale Abschaltmöglichkeit am Kühlschranktaster, kein Abschalten beim Abschließen des Fahrzeugs).
Auch ich habe den Häfele-Schalter bereits "auf Lager". Würdest Du dann bitte berichten?
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Moscher die_gute_Seite Volker801 Alphorn dam_ian Opossum Nase84 T4mil mrmireaux Helga-Spionageschnecke Veos lars-33 Soenke17 Landerer Roo_ diana.samboll Grzegorz Congeries Germinator ser_ega SunLover Brisko nick0297jan Scully5 Mountainbiker Rosi1
