Badbeleuchtung - Sporadische Aktivierung
CaliStevo
ohne jetzt nochmal den ganzen Thread durchzublättern: mit Einbau des Schalters bleibt das Licht aber immer an, wenn man vergisst es auszuschalten, auch wenn man den "alles aus" Schalter an der Küchenzeile nutzt, oder? Ich meine mal so irgendwas im Thread gelesen zu haben...
Ja, leider.
Auch wenn man die Masseleitung umverdrahtet ist das so. (Der Alles-Aus-Schalter bewirkt, dass kurzzeitig über ein Relais allen Leseleuchten die Masseklemme abgeschaltet wird).
Die Dimmer in den Leseleuchten haben als Default bei Stromwiederherstellung den Zustand "aus", der Haefele Dimmer, der hier als Ersatz verbaut wird, hat als Default den Zustand "ein".
Ggf. lässt sich auf der Platine des Dimmers was ändern, das habe ich mir noch nicht weiter angesehen. Wir haben einen Zwischenschalter oberhalb der Garderobe und können aus dem Bett per "Fussbedienung" das Badlicht notfalls abschalten. Tagsüber ist die Automatik eigentlich ganz praktisch.
gut, dann erinnere ich mich richtig, warum ich den Umbau nicht wollte.
Aber vielleicht kann man da tatsächlich auf der Platine eine Brücke setzen oder muss ne Diode entfernen, kenne sowas von meinen Basteleien mit den ESP-Platinenzubehör.
Ich hatte zwar nie ein Problem mit dem sporadischen einschalten, mich störte immer nur die Stadionbeleuchtung, wenn man nachts mal zur Toilette muss. Da bist dann immer hellwach. Darum hab ich die Leisten so getauscht und gedreht, dass der Sensor hinten oben ist, da muss ich jetzt wirklich direkt davor fassen, dass es an geht und ich möchte mir da noch so nen LED-Klebedot innen an die Wand kleben. Früher gab es da so teile von Osram an jeder Ecke, hab die leider nur in letzter Zeit nirgends gesehen. Tagsüber empfinde ich das Licht tatsächlich als komplett überflüssig - zumindest im Sommer wenn es eh recht hell ist.
ich habe den Bewegungsmelder belassen und den Dimmer zusätzlich eingebaut. Der Dimmer hat zwar
den Einschalt-Default "Ein", aber er merkt sich die Helligheit. Der Bewegungsmelder schaltet ein
und auch wieder aus. Auch ich habe die Leuchten dann gedreht, so dass der Bewegungsmelder
hinten ist und keine direkte Sicht mehr auf auf die Heizungs-Auslass-Düse. Habe das hier im
Thread auch beschrieben. Schaltung: ==Begegungsmelder==Dimmer==Leds, also erst der BW,
dann der Dimmer. Achtung, IIRC musste dabei an einer Stelle plus und minus "gekreuzt"
werden da die Anschlussbelegung von Bewegungsmelder und Dimmer unterschiedlich ist.
Ganz ausgeschlossen ist nicht, dass die Lampe nachts mal von alleine angeht, habe das aber bei mir
nicht gehabt. Ggfs hat auch die Stellung der Luftdüse einen EInfluss, die Theorie ist, dass der Bewegungsmelder
auf die ausströmende warme Luft reagiert. Außerdem habe ich die Helligkeit auf max 50% oder noch weniger,
wenn das nachts mal angeht ist es auch nicht so schlimm dass es uns aufweckt.
  • 3 Monate später...
warum nicht umgekehrt? Hauptschalter funktioniert nicht mehr?
Ich habe es anders herum nicht ausprobiert, könnte mir aber vorstellen, dass der Bewegungsmelder
nicht richtig funktioniert wenn er hinter dem Dimmer sitzt, d.h. mit PWM Spannung betrieben wird.
Aber wer weiss, vielleicht ists anders herum ja sogar noch besser? Immerhin würde sich dann vielleicht der
Dimmerschalter merken, dass die Badleuchte ganz aus ist, zumindest solange der Dimmer selbst am Strom hängt?
Wobei ich dann wichtiger finde, das im Zweifel im Bad Licht an geht, anstatt dass es im Zweifel aus bleibt.
Und ziemlich sicher gehe ich davon aus das der Bewegungsmelder nicht mehr macht was er soll, wenn
der vorgeschaltetet Dimmer recht niedrige Helligkeit eingestellt ist. Dann kann man eher, wie ja einige es auch gemacht
haben, auf den Bewegungsmelder ganz verzichten und nur den Dimmer verwenden. Ist vllt Geschmachkssache. Da der
Bewegungsmelder entweder "ganz ein" oder "ganz aus" schaltet, war es für mich einfach die naheliegende Reihenfolge,
den Dimmer nach dem Schalter zu platzieren.
Danke für Info.
dann bleibe ich bei Dimmer Solo.
Habt ihr Kondensator an der Leitung gelassen? Oder soll er weg?
Ok, was Ing. Elektroniker vielleicht nicht machen darf , das Maschinenbau Ing. versuchen muss ;) (einfach von lack of experience and knowledge ;)).
Ich habe das umgekehrt angeschlossen und funktioniert es prima (mindestens am Netzteil zu Hause).
So kann man die Lampe komplett ausschalten, dimmen und der Bewegungsmelder funktioniert weiter. Fehlt nur Always ON mode, aber das wollen wir verzichten wegen Batterie entladen.
Also mein Anschluss:
Dimmer -> Bewegungsmelder -> LED
Dimmer part no.: 833.89.117
Bearbeitet von Gregski
Danke für die Anleitung, hab den Umbau heute vorgenommen. Gute halbe Stunde war alles erledigt. Den Schalter habe ich bei   bestellt. 32€ inkl. Versand war mir ein ruhiger Schlaf wert.
Moin Allerseits,
zunächst vielen Dank an Grap4fruit nach Stuttgart für die sehr gute Anleitung!
Ich habe nach Diskussion mit meiner besseren Hälfte die Variante Bewegungsmelder + Dimmer gewählt.
Den Dimmer Häfele 833.95.751 habe ich bei den Freundlichen von graf-dichtungen.de für gut 31€ erstanden.
Begründung:
Der Bewegungsmelder ist an sich eine praktische Sache und soll bleiben.
Wir haben bestimmt einen der letzten damit ausgestatteten GCs (schon MJ2023) erhalten.
Fehlfunktionen durch Luftströmung waren nicht zu bemerken.
Aber das grelle Flutlicht nachts war schon ... ich sach mal ... frisch.
Daher ist das Dimmen auf weniger Leistung sehr, sehr angenehm.
Die Einstellung der Lichtstärke bleibt erhalten. Für uns die Ideallösung.
Anmerkungen:
Dadurch dass der Dimmer nach dem BM kommt, bleibt der Anschlussteil mit
Kondensator zum BM unverändert. Die Leitung zwischen beiden muss gekreuzt werden - wobei
Rot an Plus richtig ist. Die Dimmeranschlüsse an die LED-Leiste werden einfach auf
zwei Lötstellen weiter rechts gelötet, dann passen auch die Kabel besser.
Hier ein Bild, welches heller wirkt als es ist:
Viele Grüße, Ranger
  • 4 Monate später...
Moin an alle Lichtgeplagten,
wir haben die Idee mit dem Pipettenendstück auf dem Bewegungsmelder übernommen - perfekt.
Die Lichtflächen haben wir mit Fensterfarbe angemalt. Die trocknet transparent auf und kann rückstandsfrei wieder abgelöst werden.
Jetzt haben wir ein angenehmes, warmweißes Licht im Bad.
Ist vielleicht nicht so professionell, aber sehr schnell und unkompliziert.
Grüße, Yassie
ich habe gestern meinen Bewegungsmelder ausgebaut und nach der hier verlinkten Anleitung den Dimmschalter eingebaut.
Vor dem Wiedereinbau an 12V getestet... bestens.
Dann im Fzg wieder eingesteckt und den Batteriehauptschalter unter dem Bett eingeschaltet.
Und siehe da: NIX
Die Lampen im Bad waren aus und ich konnte ganz normal einschalten und dimmen...
Auch danach Hauptschalter ein / aus... Keine automatisches Aktivierung des Badlichtes.
Ich bin happy... 😀
Genauso wollte ich es haben (der Bewegungsmelder hat mich genervt)
Keine Ahnung, ob Häfele da inzwischen was geändert hat....
JaexMex
Bei meinem Bj. Dez.21 hat die Badbeleuchtung noch keinerlei Grund zur Beanstandung gegeben. Reagiert nur auf den Menschen, selbst die Warmluft von der Heizung wird von der Beleuchtung ignoriert. Bin da wohl die Ausnahme von der Regel.
Bei uns funktioniert die Badbeleuchtung auch wie sie soll. Besher noch keine Probleme damit.
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Moscher die_gute_Seite Volker801 Alphorn dam_ian Opossum Nase84 T4mil mrmireaux Helga-Spionageschnecke Veos lars-33 Soenke17 Landerer Roo_ diana.samboll Grzegorz Congeries Germinator ser_ega SunLover Brisko nick0297jan Scully5 Mountainbiker Rosi1
