Badbeleuchtung - Sporadische Aktivierung
CaliStevo
da habe ich wohl Glück gehabt. Meine Badbeleuchtung ( Baujahr 22 ) ist zwar recht hell, funktioniert aber sonst tadellos. Egal ob Heizung an oder aus, bei 10 oder 30 Grad Außentemperatur, kein unmotiviertes Einschalten. Im Gegenteil, wenn ich auf dem Thron sitzt und das Licht geht aus, muß ich schon ziemlich mit den Armen herumfuchteln, damit der Sensor das Licht wieder einschaltet.
Siggi
für zukünftige GC´s scheint das Problem erledigt zu sein.
In meinem Online-Bordbuch steht folgendes:
Beleuchtung Nasszelle
Die LED-Leuchte in der Nasszelle wird über einen Lichtschalter eingeschaltet. Der Lichtschalter befindet sich außerhalb der Nasszelle, auf Höhe des Türgriffs.
Zum Einschalten Taste drücken.
Zum Dimmen der Beleuchtung, Taste drücken und gedrückt halten.
Zum Ausschalten Taste erneut drücken.
Die VIN habe ich seit letzten WE, konnte gestern im Bordbuch online stöbern.
Noch kann ich nicht sagen, ob das der Realität entspricht, da ich das Auto noch nicht habe.
Mal sehen wir lange es noch dauert...
Jaexmex
Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Im GC Konfigurator ist in der Innenansicht der Schalter zu sehen. Demnach ist das dann wohl bei den 23 er Modellen Serie.
Gibt es sonst noch positive Einträge im Online Bordbuch? Wie zum Beispiel:
Wenn das Klappern zu laut wird empfehlen wir Ohrstöpsel oder wenn die Heizung ausfällt ist das Tragen von geeigneter Nachtwäsche ratsam.
Bearbeitet von Siggi
hmm…
aufgefallen nichts weiter…mangels Vorher-/Nachher Vergleich auch schwierig…
Falls ich auf Einträge wie Ohrstöpsel im Beipack, warme Socken oder dergleichen stoße…
Ich lass es euch wissen
Weiß jemand, ob es dafür auch eine TPI vom Werk gibt, bzw. ob dies auf Gewährleistung umgerüstet wird?
m.c.
Habe einen über.
Norman
Ich brauche die Hilfe der Gemeinschaft. Ich habe den Bewegungsschalter gegen den Taster ausgetauscht, wie im Handbuch beschrieben.
Wenn ich es wieder an das Fahrzeug anschließen will, funktioniert es natürlich nicht. Habe ich etwas übersehen? Gibt es eine Möglichkeit zu testen, ob die Lampe außerhalb des Fahrzeugs funktioniert?
maybe you switch the wires when you install the button (with LED lamps you have to pay attention)
Ich habe es geschafft, die Lampe zum Leuchten zu bringen. Der Schalter funktioniert jedoch nicht. Ich kann die Lampe nicht über den Schalter ein- oder ausschalten oder dimmen.
Maybe somth is not solder properly or defekt button ( i don't think so)
Take care if you manage to install the switch, when you close the circuit and open it again from the main switch in the technical cabinet, the bathroom lamp should be switch off manualy, otherwise will remain light open all the time till you colosing again!
Wer noch einen Häfele Loox5 Dimmschalter zum Ersetzen des Bewegungsmeldern sucht, ich habe einen unbenutzten abzugeben:
Ob der Verkäufer sich die Idee für sein
aus diesem Thread geholt hat
Ist aber bestimmt interessant für alle die keinen Lötkolben zur Hand nehmen wollen, auch einbauen vor Ort ist möglich 🔨
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    SteffenB Affenschnissel Max1847 Mountainbiker FroschundFink meincali680 Tomtom911 nick0297jan e.frank Busfahrer03 Bizzaru KJ65 Brisko matthiasneff Shibafan macpeti chrishpunkt Hofher mibcon
