Manuelles Aufstelldach Verschluss Schraube locker
ravekini
Servus,
ich habe einen T6 California mit manuellem Aufstelldach. Bei der Verriegelung mit Schnapper/Karabiner ist die untere Schraube locker, jedoch kann ich diese nicht festschrauben, da die Schraube "durchdreht" bzw. dahinter in der Karosserie das Gegenstück mitdreht. Hat wer eine Idee wie man an diese Stelle zum dagegenhalten rankommt? Muss ich dafür den Dachhimmel runterbauen bzw. wie geht das?
THX!
Bearbeitet von ravekini
Habs selber gelöst, zur Info wie man an die Stelle rankommt und was die Ursache war. Die Gegenplatte hat 2 Laschen in denen die beiden rechteckigen Gegenmuttern liegen. Die Laschen sind aber nur auf einer Seite befestigt und können sich dadurch aufbiegen wodurch die rechteckige Mutter durchdreht und die Laschen immer weiter aufbiegt.  Dadurch kann die Schraube nicht mehr fest angezogen werden. An die Stelle kommt man ran wenn man die Verkleidung der B-Säule abbaut (Richtung Schiebetür abziehen und dann in Fahrtrichtung abbziehen) und denn Dachhimmel etwas öffnet, dann kommt man von der Schiebetür her an die Stelle zum dagegenhalten der Muttern - Taschenlampe hilft.
  • 2 Jahre später...
Hi, ich wollte die Schraube auch etwas lösen und habe das gleiche Problem, wie du. Jetzt wollte ich die Kunststoffsbdeckung auch lösen, habe aber die Sorge, dass etwas abbricht. Sind dort irgendwelche Klipps, die ich nach innen drücken muss? Gruß Gunnar
Soweit ich mich erinnere kannst du die abdeckung einfach runterziehen.
Alles klar. Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    dominikwalter
