Luftstandheizung schaltet sich ab
Hans_87
Hallo Jochen,
danke dir für die Erklärung. Wird wohl eine meiner nächste Arbeiten sein.
Steffen
Danke für deine Lösung, sehr spannend!
Etwas verstehe ich nicht ganz, du beschreibst "Spannungsabfall an der Heizung ist nur noch 0,4V im Betrieb (4A) und 1,1V in der Startphase (11A)."
Das entspricht doch ziemlich genau den Werten in deinem vorherigen Beitrag mit Messung am Stecker:
- In der Startphase ca. 1,1 V Spannungsabfall (bei 11 A)
- Im Regelbetrieb ca. 0,3 V (bei 3A)
Wo ergibt sich da ein Nutzen? Übersehe ich etwas?
Ja, das sind zwei unterschiedliche Messorte!
m zitierten Beitrag ist der Spannungsabfall direkt an der Heizung gemessen (über OBD11). Im vorigen Beitrag ist die Spannung am Stecker unter dem Beifahrersitz gemessen, danach findet aber noch ein weiterer Spannungsabfall bis zu Heizung statt. Dass die Zahlenwerte gleich sind, ist reiner Zufall.
Die im zitierten Beitrag erwähnten 1,1V bis zur Heizung sind ausreichend, denn erst bei 10,5V schaltet sich die Heizung ab.
So, mein erster Besuch beim Freundlichen ist gewesen...
Erstmal wurde meine Camperbatterie vollständig aufgeladen, die war nämlich komplett tot...
Da ging nichts mehr, selbst die Camperunit war tot. VW hat dann noch Tests machen müssen, damit ausgeschlossen werden kann, dass da ein Defekt voerliegt und die Batterie gfs. auf Garantie getauscht werden kann. Funkzt aber Stand jetzt aber alles.
Testlauf dann in einer Nacht hier bei mir: Standheizung ca. 20 Uhr angeschaltet, lief morgens um 07:00 Uh rnoch immer. Batterie hatte wohl noch genug Saft. Weitere private Tests folgen jetzt an Ostern.
Zum Punkt mit der 20A Sicherung: Ich habe es vorgetragen mit dem Hinweis, dass ich das aus Hannover weiß, dass das falsch ist. Anwort (sinngemäß): Da müssen wir erstmel genauer prüfen udn testen und schauen und den Wagen hier haben und alles bla bla bla...
🙂 Dabei habe ich es im System bei denen sogar lesen können, "Probleme mit der Kabeldicke der Standheizung" und die weiteren Punkte der hier diskutierten... 🙂 Ich bin gespannt.
Weiter gehts, sind ja noch 2,5 Jahre Garantie...
Wenn die Camperbatterie so tief entladen war,dass die CU nichts mehr anzeigt,dann muss sie höchstwahrscheinlich ersetzt werden.(Egal was der 😀 da gemessen haben möchte.
Bearbeitet von Martin01
Die Laufzeit der Heizung sagt erstmal nichts, weil sie von vielem abhängig ist (Stufe / Außentemperatur / Regelverhalten).
Ein sinnvoller Test ist schnell gemacht (So kann man das auch der VW-Werkstatt vorführen):
  • Batterie auf ca. 12,1-12,2V entladen (Ruhespannung!), z.B. mit der Kühlbox oder mit einem anderen großen Verbraucher.
  • Standheizung einschalten (Stufe 10). Wenn sich diese gleich beim Starten wieder abschaltet, dann sind ziemlich sicher die dünnen Kabel verbaut. Wenn man ein OBD hat, kann man sich die Spannung an der Standheizung parallel anschauen (vsl. <10,5V). Auch der Fehler aus der TPI sollte danach im Fehlerspeicher stehen.
Ich habe gestern nun auch mal nachgeschaut und das besagte Kabel hat 2,5 mm und es iste eine 25 A Sicherung drin
Mein T6.1 Cali Ocean ist BJ 09/2023
Gruß, CaliOvali
Bearbeitet von CaliOvali
Der 🙂 hat da ein von VW vorgegebens Messverfahren gemacht, die Protokolle liegen vor, aber ich erkenne da ja eh nichts. Man sagte mir, dass keine Zellen beschädigt sind etc. Sind aber ja noch 2,5 Jahre Garantie... Wird man sehen.
Weitere Standheizungstests nach Corschlag von @jclauss werde ich am Wochenende durchführen. DANKE!
Bei mir lief die Standheizung auch sehr unzuverlässig  - daher ist der Cali gerade bei VW - auch hier sind die zu dünnen Kabel die Ursache und die sollen jetzt auf meine Kosten (vorauss 1.100 EUR) getauscht werden. Hat einer von Euch, dem es ähnlich ging in der Zwischenzeit eine Einigung mit VW hierzu erzielen können? Finde es echt ein Unding ein nicht funktionierendes Produkt hinzustellen und den Kunden die Instandsetzung zahlen zu lassen - werde da notfalls mit nem Anwalt gegen vorgehen. Daher wäre ich sehr an Erfahrungen interessiert.
Der Mangel liegt von Beginn an vor,da ja die dünnen Kabel des Leitungsstrangs durch dickere ersetzt werden.Würdest höchstwahrscheinlich vor Gericht recht bekommen.Vorher würde es aber zu einem Vergleich zwischen dir und VW kommen,so dass dazu kein grundsätzlichen Urteil gesprochen werden wird.
Ich habe übrigens für den "Kabelumbau" beim 😃 850,80 € bezahlt.Habe dir die Rechnung mal per PN geschickt,damit du deinem 😃 aufweisen kannst,dass der Kostenvorschlag doch etwas zu hochgegriffen ist.
Gruß Martin
Vielen Dank! Dann nehme ich jetzt erstmal die Höhe des KVAs mit denen auf und dann frage ich bei VW selber an, warum sie die Kosten für ein falsch verbautes Teil nicht selber übernehmen - und dann sehen wir weiter.
Ich war beim Händler beim Kabeltausch. Dieser wurde aufgrund meiner Rechercheergebnisse jetzt problemlos auf Anschlussgarantie gemacht, (obwohl die TPI für mein Modelljahr (2022) nicht gültig ist)
Und hier der direkte Vergleich. Der Erfolg ist durchschlagend: Spannungsabfall bei Start jetzt nur noch 0,5V, bei Normalbetrieb nur 0,1V. (Hinweis: nicht nur die Kabelquerschnitte selbst sind jetzt größer, sondern es gibt auch noch eine Direktverbindung zur Masse unter dem Beifahrersitz!).
Bearbeitet von jclauss
Schon krass, der Unterschied, danke für die Messdaten @jclauss
Ich werde das Problem anders lösen, nachdem ich ja schon mit der kurzen Masseleitung etwas geholfen habe: ich plane, für grob 800 € Umbaukosten eine LiFePo4 unter den Fahrersitz zu bauen, da ist zum einen das Spannungsniveau etwas höher und zum anderen wird beim Freundlichen dann bei der Umprogrammierung des KFG nach meinem Kenntnisstand einiges an Spannungsgrenzwerten außer Kraft gesetzt. Ich werde es probieren und berichten.
Viele Grüße, Jochen
War gerade beim 😀 und bin begeistert: habe lediglich die TPI-Nummer genannt und nach 5 min waren schon alle Teile bestellt. Leider wird die Mantage erst in Paar Wochen stattfinden, da keine freien Termine. Bin ganz gespannt wir die LSH danach laufen wird.
Bei mir wurden die Kabel im Dezember auf Garantie ausgetauscht. Hatten schon mehrere Male die Möglichkeit die Heizung danach zu testen! Zuletzt am Hopfensee bei unterschiedlichen Temperaturen. Läuft jetzt einwandfrei! Bin begeistert, obwohl so sollte es eigentlich von Anfang an sein.
  • Von 256 Mitgliedern gesehen
    hansi999 eaglemountain FRoBERT MrsKrgl telanmon Guldahl Janko Topper1977 Lmazi samcalibus jclauss Morre oceanfrank Vero yaenuu MarcoTT cmotion Moggele DocCraven Martin106 CaliBeach2021 Irradium2 frogner danaryo BulliBusFamily Pladijs tobi550 Snoop321 sb00 foxy boarder jenspippig mibe BjrnChris Hugin jensten MM15 MatVanDeBerg mobeleven Frederick_Dubrovnik Sampo CaliSchwerin yps77 Bulli65 Pete25 MPuTR DirkDe BulliSuse Beachtourer Markus76 bonanzarad SauerlandCali krueschan76 themrg Famous13 Schimmic unixjoe Almeja Hanuk HansMark RayP MalteL cc69 Ampeterli enigma magicrunman jimmirain poldippo eimsbush Mayareno caliramo Cali_juenger Tim_Jochen gele Snorrie Wurstblinker JanApp JerryCotton uschi11 BlackHawk nomate T3-4-5 JanKorsika classicline2009 p.eter toyo78 crash znake Professor-Lumen Cali-Franky DonPellegrino MartinR Loosi Alexis martn RoLee GerSchi Hans_87 Olfener voelligahnungslos +156 Mehr
