Luftstandheizung schaltet sich ab
Hans_87
Es gab hier auch schon jemanden der hatte die Heizung verbaut und es wurde eine falsche Verkleidung montiert.
Wenn der Verkäufer ein Händler ist würde ich dort vorstellig werden und die beworbene und bezahlte Funktion versuchen einzufordern.
Magst du nebenbei mal dein Profil ausfüllen?
Das könnte bei den eln oder anderen Fragen noch helfen.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich hab heute nochmal nachgesehen und nachgemessen. So richtig optimal kam ich mit dem Messschieber nicht dran, daher habe ich teilweise unterschiedliche Ergebnisse erhalten, aber im Schnitt kam ich auf folgende Werte:
Braun:
Rot-Gelb:
Rot:
Damit dürfte ich dann wohl die dünnen Kabel haben, richtig?
Bearbeitet von Crisscross
Auf alle Fälle können die ersten beiden Messungen kein 2,5 mm Kabel beinhalten.
Ich denke, dass es tatsächlich 1,5 mm Kabel sind.
Nicht schön, aber jetzt hat man Gewissheit.
Steffen
Aber der Verkäufer hat die FIN und damit ist die PR-Code-Liste für ihn abrufbar. Also wenn er wollte, könnte er das schon verdammt genau darstellen ... aber es interessiert die einfach nicht die Bohne. Die Autos verkaufen sich ja auch so.
...oder du schaust wie von @jclauss beschrieben unter den Fahrsitz.
Ist dort eine 20A = 1,5er Kabel
Ist dort eine 25A = 2,5er Kabel
Frank
Wenn du mal länger ohne Strom wo stehen willst , kommst ohne luftstandheizung nicht rum !
lass dir eine Planar einbauen, die sind gut !
ecomat ist ja nur was für CP mit Strom .
noch ein Solar Panel , dann hast eigentlich alles was du brauchst!
Ich stehe jetzt 4 Wochen ohne Strom , nur mit Solar , Kühlschrank und abends Standheizung!
Hej Semmi, danke dafür !!
Schön wenn das so funktioniert, das wär es, aber ich komm noch darauf zurück, ich bin ja noch nicht wirklich vertraut mit dem Bus !!
sitze grad bei der Entscheidung:
„we Connect plus“ ja oder nein , lohnt sich das usw.
Paul
Jo, hab da ne 20A-Sicherung, also definitiv die dünnen Kabel :/
So, beim Frühlingserwachen habe ich soeben auch endlich mal geschaut: keine 25A Sicherung...
Ich denke auch kleine/dünne Kabel, jedenfalls dünner als das Vergleichskabel, meine ich. Und der Messschieber zeigt m.M.n. zu wenig an
Und das Problem mit der Standheizung hatten wir schon reklamiert vor 2,5 Jahren ("alles i.O.").
Haben die lange Garantie, also auf zum Händler würde ich sagen...
Genau, und bitte hier berichten wie es ausging. (Mein Temrin steht auch noch aus.)
Tatsächlich geht der obere Teil ab zur Heizung.
Klebeband des Kabelbaums abwickeln (auf eine Stecknuss), Massekabel abzwicken am Stecker, freilegen, Rest wieder bündeln und Massekabel mit 6er Ringschuh auf den Massepunkt geschraubt. Dasging in etwa 30 min ohne jede Hektik. 20 % nutzbare Batteriekapazität von der Leine gelassen, das ging einfach. Vielen Dank nochmal für den Tipp!
Viele Grüße, Jochen
Hast du kein stärkeres Kabel verbaut? Einfach nur für eine "saubere" Masse gesorgt?
Steffen
Hallo Steffen,
ich habe nur das vorhandene, von der Heizung kommende 1,5-mm-Kabel direkt auf Masse gelegt, wie von @jclauss erläutert. Damit fällt eine Steckverbindung weg und die Masseleitung verkürzt sich. So verringern sich die Leitungsverluste, d.h. die Spannung an der Heizung ist bei gleicher Batteriespannung höher.
Viele Grüße, Jochen
wir haben schon seit wir das Fahrzeug haben (EZ 5/2020) genau dieses Problem. Die VWN-Händler mit denen wir bisher gesprochen haben sagen, dass es weder ein In-Ordnung-bringen dieses Mangels gibt, obwohl die Kabel dünn, der Fehler abgelegt und von Anfang an beanstandet wurde.
Man lacht sich ja richtig schlapp, dass nach 4 ! Jahren einer der eingebauten Fehler festgestellt und eine TPI erstellt wird, damit dann rein gar nichts passiert. Wir dachten wir würden alle Arten der Kundenverdummung schon kennen - aber man lernt bekanntlich nie aus.
Habe den Eingriff heute auch mal hinter mich gebracht, waren vielleicht 30 Minuten Arbeit um es ganz penibel zu machen. Ich hab auch oben am Stecker getrennt, vielleicht noch 3 cm vom braunen Kabel im Stecker gelassen und es mit dem Gewebeband wieder eingetapef. Unten hab ich es bei mir am Kabel bei der Papiermarkierung aus der Schutzummantelung geholt. Die hab ich gleich neu gemacht, sieht wieder aus wie ab Werk!
Unten an der Sitzbefestigung dann noch mit einer RingÖse an Masse angelegt. Standheizung läuft, mal sehen, wie sich das diese Saison so verhält.
Kleines Bild für alle noch Unentschlossenen anbei.
Bearbeitet von hans_771
  • Von 256 Mitgliedern gesehen
    hansi999 eaglemountain FRoBERT MrsKrgl telanmon Guldahl Janko Topper1977 Lmazi samcalibus jclauss Morre oceanfrank Vero yaenuu MarcoTT cmotion Moggele DocCraven Martin106 CaliBeach2021 Irradium2 frogner danaryo BulliBusFamily Pladijs tobi550 Snoop321 sb00 foxy boarder jenspippig mibe BjrnChris Hugin jensten MM15 MatVanDeBerg mobeleven Frederick_Dubrovnik Sampo CaliSchwerin yps77 Bulli65 Pete25 MPuTR DirkDe BulliSuse Beachtourer Markus76 bonanzarad SauerlandCali krueschan76 themrg Famous13 Schimmic unixjoe Almeja Hanuk HansMark RayP MalteL cc69 Ampeterli enigma magicrunman jimmirain poldippo eimsbush Mayareno caliramo Cali_juenger Tim_Jochen gele Snorrie Wurstblinker JanApp JerryCotton uschi11 BlackHawk nomate T3-4-5 JanKorsika classicline2009 p.eter toyo78 crash znake Professor-Lumen Cali-Franky DonPellegrino MartinR Loosi Alexis martn RoLee GerSchi Hans_87 Olfener voelligahnungslos +156 Mehr
