Luftstandheizung schaltet sich ab
Hans_87
Liebe Leute,
bin neu hier und wollte mich zum Thema Standheizung schlau machen, hat auch geholfen, vielen Dank für alle Eure Beiträge!
Ein Hinweis zum Batterie-Thema:
Die CU zeigt den Ladezustand der Zusatzbatterie an, die LSH bedient sich aber an der Fahrzeugbatterie. So steht's zumindest im Handbuch. Das auch würde auch erklären, warum z. B. der Kühlschrank noch läuft ....
Ich hab jetzt gerade 1 Woche im Bus mit Schlafsack bei Nacht-Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad geschlafen (unten) und bin gar nicht auf die Idee gekommen, die Heizung an zu schalten 😉
Von was für ein Fahrzeug sprichst du? Bei meinem T6 Coast speist eine der beiden Zusatzbatterien die LSH. Ist ja auch logisch, es soll ja vermieden werden das durch den gebrauch der LSH kein Motorstart möglich ist. Kann es sein das du die Zusatz-Heizung für den Motor meinst?
Gruss Gerd
Bearbeitet von Grete56
Hallo Gerd,
ich habe einen ganz normalen Cali Beach T 6.1 mit einer Zusatzbatterie und einer Fahrzeugbatterie. Und ich meine die wirklich die LSH. (Gibt es Modelle ab Werk mit 2 Zusatzbatterien? War mir nicht bewusst.) Keine Aus-/Umbauten an der Elektrik.
In meinem Handbuch heißt es im Kapitel "Standheizung einschalten": "Bei zu niedrigem Ladzustand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie oder leerem Kraftstoffvorratsbehälter lässt sich die Standheizung nicht einschalten" Bzw. im Kapitel "Standheizung ausschalten": "Die Standheizung schaltet sich auf folgende Arten aus .... - Automatisch (!!), wenn der Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie zu stark abgesunken ist." und später im Abschnitt "Problemlösungen": "Die Standheizung schaltet sich nicht ein: - Der Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist zu stark abgesunken."
In der California Zusatzanleitung wird unter "Standheizung funktioniert nicht" allerdings nur noch von "Batterien" gesprochen: "Batteriespannung ist zu niedrig - Laden Sie die Batterien über die 230-Volt-Einspeiung oder durch Laufenlassen des Motors auf"
Susanne
Hallo Susanne,
meine Fehler - habe übersehen das du einen Beach hast. Die Coast und Ocean Modelle sind ab Werk mit insgesamt 3 Batterien ausgestattet. 1 für Kühlschrank und hintere Beleuchtung, 1 für LSH und eine Starterbatterie die auch alle Verbraucher im Fahrerraum versorgt.
Die zwei Camperbatterien bei Coast/Ocean sind über Kabel parallel geschaltet, selbst wenn sie örtlich etwas voneinander entfernt verbaut sind. Das bedeutet, dass sie "virtuell" eine Batterie mit der selben Spannung der Einzelbatterien (12 V) und der addierten Kapazität der beiden (75 + 75 = 150 Ah) bilden und der Strom der Verbraucher (grob derjeniger hinter der B-Säule, inkl. LSH) immer parallel beiden entnommen wird. Im Vergleich zum Beach mit einer Campingbatterie hat man also "einfach nur" die doppelte Kapazität.
Die LSH sollte (im Gegensatz zur WWZH) immer (Beach/Coast/Ocean, auch T6.1) auf die Campingbatterie laufen. Ob diese in der Anleitung anders/richtig benannt ist oder nur generell von "Fahrzeugbatterie" gesprochen wird, weiß ich nicht aus dem Kopf. Fahrzeugbatterie lässt im Gegensatz zu Starterbatterie ja aber auch noch Interpretationsspielraum. Es kann sein, dass die Batterie für den Kühlschrank noch reicht, für die Spitzenbelastung beim Anlaufen der LSH aber nicht mehr.
Bearbeitet von Kaasaa
Sehe ich auch so, sicher eine unscharfe Beschreibung im Manual. Ein Entladen der Starterbatterie durch die "Campingverbraucher" macht ja überhaupt keinen Sinn.
So sehe ich das auch. Aber zum Interpretationsspielraum: In den Betriebsanleitungen wird schon sehr konsequent von "Fahrzeugbatterie" und "Zusatzbatterie(n)" gesprochen und auch unterschieden.
In der Zusatzanleitung zum Cali gibt es unter "Praktische Ausstattungen" sogar ein extra Kapitel "Zusatzbatterie". Allerdings bezieht man sich in der Cali-Anleitung nicht direkt, sondern spricht im Kapitel "Standheizung" von "Batterien", während in der Multivan-Anleitung in diesem Zusammenhang explizit von "Fahrzeugbatterie" spricht.
Spannend ... 🤷🏻‍♂️
Na, dann haben wir das Rätsel ja gelöst 😊 der Multivan hat keine zusätzliche Camperbatterie, wenn dort eine LSH verbaut ist, muss sie auf die Starterbatterie laufen (man könnte aber auch da recht einfach umrüsten). Etwas verwirrend durch das Konglomerat an Anleitungen.
Leider spielt da VW NFZ nicht mit ... 😬 Bei einer LSH hat er lt. Konfigurator automatisch eine zweite Batterie ... 🤷🏻‍♂️
Guten Tag,
dies ist leider so nicht richtig!
Die LSH wird bei jedem T6.1 über die Zusatzbatterie unter dem Beifahrersitz betrieben.
Beim Cali Coast und Ocean sind es 2 Zusatzbatterien, die in Reihe geschaltet werden.
Die LSH wird nie über die Starterbatterie des Motors betrieben....
Die WSH wird, wenn sie alleine verbaut ist immer über die Starterbatterie des Fahrzeuges betrieben, daher kann diese auch
nicht im Dauerbetrieb genutzt werden.......(Bei Bestellung WSH gibt es nicht automatisch eine Zusatzbatterie wie bei Bestellung
LSH)
Hallo!
Davon sind wir auch ausgegangen, macht ja auch nur so wirklich Sinn. Passt halt nicht zu den weiter oben zitierten Auszügen aus der Multivan-Betriebsanleitung. 🤷🏻‍♂️
VG Christian
Parallel, nicht in Reihe (sonst hätte man eine 24 V Batterie). Aber ja, habe ich ja auch so für Californias weiter oben beschrieben. Ich war jetzt wegen der Multivan-Anleitung (die ja auch dem California als grundlegende Anleitung plus California- und Infotainment-Heftchen beiliegt) davon ausgegangen, dass dort, beim Multivan, auch mit LSH keine Zweitbatterie verbaut wird (wie es dort ohne LSH der Fall ist), aber dem ist wohl nicht so, wie @chr-jakob bemerkt hat. Macht auch Sinn, aber das heißt bei VW ja nicht unbedingt was.
OFFIZIELLE Antwort von VW:
Sehr geehrter Herr….  ,
als Rückmeldung kann ich Ihnen mitteilen das es seitens VW Nutzfahrzeuge, laut Aussage Gebietsleiter VW Nutzfahrzeuge Region West, keine technische Änderung beim Verbau und Steuerung der Standheizung geben wird.
Gedacht weiterer Text;-)
… seien sie dankbar einen VW fahren zu dürfen. Die Standheizung ist Stand der Technik.
Bearbeitet von Kini
Ist die Webasto oder die Eberspächer die Luftstandheizung?
  • Von 298 Mitgliedern gesehen
    Martin106 CaliBeach2021 Irradium2 jclauss frogner danaryo BulliBusFamily Pladijs tobi550 Snoop321 sb00 foxy boarder jenspippig mibe BjrnChris MarcoTT Hugin jensten MM15 MatVanDeBerg mobeleven Frederick_Dubrovnik Sampo Moggele CaliSchwerin yps77 Bulli65 Pete25 MPuTR DirkDe BulliSuse Beachtourer Markus76 bonanzarad SauerlandCali krueschan76 themrg Famous13 Schimmic unixjoe Almeja Hanuk yaenuu HansMark RayP MalteL cc69 Ampeterli enigma magicrunman jimmirain poldippo eimsbush Mayareno caliramo Cali_juenger Tim_Jochen gele Snorrie Wurstblinker JanApp JerryCotton uschi11 BlackHawk nomate T3-4-5 JanKorsika classicline2009 p.eter toyo78 crash znake Professor-Lumen Cali-Franky DonPellegrino MartinR Loosi Alexis martn RoLee GerSchi Hans_87 Olfener voelligahnungslos aderci Schuli Thomas_Hohenzollern ISbaer ppschmitz duke209 JojoChester Toby-e36 nick0297jan GruenNdB Dieselschnüffler Emmental GER193 wgrf Californiger +198 Mehr
