Luftstandheizung schaltet sich ab
Hans_87
Ich fürchte, hier wurde zusätzlich zur abstrusen Temperatur-Argumentation auch seitens Werkstatt/VW nicht der Unterschied zwischen "aus" (Regelbetrieb bei aktivierter LSH und LED, also leichter Luftstrom, bis wieder kühler) und "aus" (ganz aus, Licht aus) verstanden.
D.h. am Besten die Wekrstatt wechseln. Hat jemand im Norden eine Empfehlung? Eigentlich schade, denn der Verkaufsberater ist echt klasse. Unfassbar wie er sich kümmert. Leider ist der Service "ausbaufähig". Fühle mich weder ernstgenommen noch sehe ich eine Chance auf Behebung des Mangels.
Exakt wie bei mir! Aktuell frieren oder schwitzen die Kinder unten. Das war früher nie der Fall.
Die Tabelle eine Seite weiter vorn ist Innentemperatur? Dann müsste ja nachts Stufe 4 oder 5 bei mir schon funktionieren. Tut sie aber nicht! Ich hab früh 15 Grad innen am Küchenblock, gelbe Lampe an, Heizung tut die ganze Nacht nichts auf Stufe 6…
Bearbeitet von hans_771
Weitere Nacht bei Außentemperatur von 11 Grad, diesmal Stufe 9 gewählt…. Und die Heizung lief! Immer ca 10 Minuten, dann runterfahren und nach ca 30 Minuten wieder hochfahren. Braucht dafür sehr viel Batterieleistung, am nächsten Morgen zeigt mein Display nur noch Illl Striche an… Autark  dadurch maximal nur  1 Nacht möglich..Am Morgen waren die gelben Lampen noch an, Heizung hatte sich diesmal nicht komplett ausgeschaltet…
Ich komme gerade von einer mehrwöchigen Scandinavienreise zurück und muss sagen... - ohne den Klimawandel hätte die Standheizung es nicht geschafft.
Ich kan alle hier beschriebenen Unzulänglichkeiten der Standheizung voll bestätigen.
Man kann zwar mit der Standheizun nicht erfrieren, Sofern man eine Nachtwache aufstellt die darauf achtet, dass das Mistvieh nicht komplett abschaltet.
Aber kuschelig wird es keinesfalls.
Sollte VW das Problem nicht kurzfristig in den Griff bekommen, dann werde ich die gesamte Heizung gegen eine unabhängig gesteuerte Standheizung austauschen.
Ein funktionsfähiges Modell von Planar liegt bereits bereit.
Der s.g. Freundliche empfiehlt auf Anweisung von VW nach wie vor das Stuium der Gebrauchsanleitung.
Zu seiner Ehrenrettung sei angemerkt, dass er sich bereits vorab für diese Unverschämtheit entschuldigt hat.
@GUNNIMOG Hast Du Tipps für eine neue LSH? Ich bin zwar noch am Ball, aber VW zeigt klar, dass Kunden Ihnen mittlerweile völlig egal sind. Würde daher auch eine neue LSH einbauen. Auf nen Nugget oder so hab ich halt auch keine Lust…
Die Temperaturen werden im Ansaugtrakt der LSH gemessen. Deswegen auch das gedrehte Gitter. Somit wird die warme Luft weniger dort hin geblasen.
Wir haben heute bei 20° noch Klamotten auf Stufe 10 getrocknet. Wenn wir morgens die Heizung an machen dann max Stufe 6.
Verrückt wie unterschiedlich das ist.
Zum trocknen vorhin habe ich aber noch etwas zwischen Ansaugung und Auslass platziert.
Vielleicht hat das auch noch geholfen.
Abgeschaltet hat sich die Heizung bisher nie von alleine
Bearbeitet von MM15
Gitter ist bei mir auch gedreht, bringt aber gefühlt nix. Diese Nacht auf Stufe 6 wieder nix passiert bei außen 12Grad nachts. Heute morgen kurz Stufe 8 zum Auftauen. Lief 5min, danach seit 50min wieder aus (heizt nicht, gelbe Lampe aber an). Ich raff es nicht…
Wieso nicht "einfach" versuchen eine neue Steuerung für die existierende Heizung zu bauen, wäre vielleicht einfacher und billiger?
haben auch erst mal ein bisschen rumprobieren müssen... die einzelnen Stufen der LSH sind Zieltemperaturen... Stufe 8 sind bei uns ca. 20°, Stufe 9 ca. 23° und Stufe 10 ca. 26°... für den unteren Bereich wohlgemerkt... bei 12° Außentemperatur kam dabei oben leider relativ wenig an und wir hatten dort eher Zeltfeeling während es unsere Kleine mit 4 Monaten unten schön warm hatte... allerdings hatte ich auch erst Stufe 6 gewählt was viel zu kalt war... gefühlt irgendwas im Bereich 15-17°... wir haben uns jetzt noch Caliheat bestellt um oben mehr ankommen zu lassen und die Heizung gleichmäßiger arbeiten zu lassen... die Heizung geht bei uns auch nicht aus sondern fällt irgendwann nach erreichen der Zieltemperatur in eine Art Leerlauf um den Temperatursensor zu bedienen (leises Summen)... also insgesamt funktioniert sie... man muss nur wissen dass nur die oberen drei Stufen für 20° oder mehr sorgen... Das Drehen des kleinen Gitters hat bei uns für längere Heizphasen gesorgt... insgesamt wurde es auch etwas wärmer bei den einzelnen Stufen...✌
Bearbeitet von gentleman4ever
Stufe 1-3 sind quasi Frostschutz? Damit morgens keine Eiswürfel aus dem Wasserhahn fallen…
ja so ungefähr... hatte da auch erst andere Vorstellungen... dachte bei Dauerheizen wird mit einer gewissen Temperatur einfach durchgängig geheizt... aber dem ist nicht so... die Heizung heizt gefühlt auch immer gleich stark/laut... aber eben unterschiedlich lange bis die Zieltemperaturen erreicht sind... wir waren echt verwirrt zunächst und dachten bei Stufe 6 ist was kaputt... da ist sie bei Außentemperaturen von 15° nur 3x kurz angesprungen nachts und hat unten auf 18° geheizt... oben kam natürlich nix an... klappt man das Bett hoch läuft die Heizung länger weil sich die Wärme besser verteilt... aber wenn man oben schläft und etwas Warmluft will geht das nur mit Caliheat halbwegs sinnvoll denke ich...
Dazu hätte ich noch einen Verdacht.
Bis zum T6 hat die Heizung genau so geheizt wie Du erwartet hättest. Dabei wurde die Heizleistung runter geregelt.
Das hatte zur Folge, das die Dieselpume der Heizung geringer takten musste und entsprechende Klackergeräusche von sich gab. Das ist nur bei Stufe 10 nicht passiert, denn dann wieder viel Leistung (Dieselmenge) gefordert.
Kann es sein, dass VW dieses Klappern damit versucht in den Griff zu bekommen dass man die Heizung nun auf höchstleistung, dafür aber nur kurzzeitig laufen lässt?
  • 4 Wochen später...
Bearbeitet von Mark76
Bei mir tritt dieses Problem immer mal wieder auf! Das Ganze verhält sich auch bei Anwahl der Heizstufe 10 genauso. Bin ich der einzige mit diesem Problem?
Genau so war das bei mir auch. Erst wurde die Standheizung nur zurückgesetzt. Das half ein paar Tage, dann wieder dasselbe Fehlerbild. Schließlich wurde das Gebläseteil (oder wie das heißt) der Standheizung ausgetauscht. Nun geht's wieder. Ein richtiger Test steht aber aufgrund der derzeit moderaten Temperaturen noch aus.
  • Von 296 Mitgliedern gesehen
    Vero yaenuu jclauss MarcoTT cmotion Moggele DocCraven Martin106 CaliBeach2021 Irradium2 frogner danaryo BulliBusFamily Pladijs tobi550 Snoop321 sb00 foxy boarder jenspippig mibe BjrnChris Hugin jensten MM15 MatVanDeBerg mobeleven Frederick_Dubrovnik Sampo CaliSchwerin yps77 Bulli65 Pete25 MPuTR DirkDe BulliSuse Beachtourer Markus76 bonanzarad SauerlandCali krueschan76 themrg Famous13 Schimmic unixjoe Almeja Hanuk HansMark RayP MalteL cc69 Ampeterli enigma magicrunman jimmirain poldippo eimsbush Mayareno caliramo Cali_juenger Tim_Jochen gele Snorrie Wurstblinker JanApp JerryCotton uschi11 BlackHawk nomate T3-4-5 JanKorsika classicline2009 p.eter toyo78 crash znake Professor-Lumen Cali-Franky DonPellegrino MartinR Loosi Alexis martn RoLee GerSchi Hans_87 Olfener voelligahnungslos aderci Schuli Thomas_Hohenzollern ISbaer ppschmitz duke209 JojoChester Toby-e36 nick0297jan GruenNdB Dieselschnüffler Emmental +196 Mehr
