Luftstandheizung schaltet sich ab
Hans_87
Sieht gut aus,
Die Minilöcher am Rand, ist das Stützmaterial und bildet so einen Schlitz in welchem die Verkleidung geklemmt wird?
Si es lo mismo que la rejilla sacar la rejilla y poner este
Deepl . com übersetzt folgendes:
Wenn es derselbe ist wie der Kühlergrill, nehmen Sie den Kühlergrill heraus und setzen Sie diesen ein
Mein Serviceberater meinte es gibt sein kurzem eine TPI zum Ersetzen des Leitungssatzes der Standheizung weil der Querschnitt zu gering sei.
TPI 2069697/1 vom 04.05.2023
hab heute mein Bus mal hingebracht.
Mein Cali hat ist auch von 03.2020 und ich habe weder eine Info zu einem Update noch zu dieser TPI erhalten. Oder was hast du für einen Fehler gemeldet für die TPI 2069697/1
ich habe ihm einfach gesagt, das die Heizung unvermittelt ausgeht, er sagte er schaut mal nach und hat diese TPI gefunden.
das wird jetzt umgestezt, obs was bringt wird man sehen.
diese TPI besagt folgendes aufgrund nicht startender LSH oder zu früher Abschaltung:
Werkstattfeststellung:
Im Steuergerät für Luftstandheizung (Diagnoseadresse 800B) ist einer der folgenden Ereignisspeichereinträge abgelegt:
  • P0562 – Spannungsversorgung Spannung zu klein und/oder
  • U1400 – Funktionseinschränkung durch Unterspannung und/oder
  • U1011- Versorgungsspannung Spannung zu niedrig
Maßnahme:
Die Leitungen mit einem Querschnitt von 1,5 mm² durch Leitungen mit einem Querschnitt von 2,5 mm² ersetzen.
  • Die Versorgungsleitung (rt/ge) im Koppelstecker T17w (17-pol. blau) Kammer 15 durch eine 2,5 mm2 Leitung ersetzen und an die Sicherung 4 im Sicherungsträger SH anschließen. Dazu muss die neue Leitung von der rechten zur linken Sitzkiste unter dem Teppich verlegt werden.
  • Im Sicherungsträger SH die Sicherung 4 (20A, gelb) gegen eine 25A (weiß) austauschen.
  • Die Masseleitung (br) im Gehäuse Koppelstecker T17w (17-pol. blau) Kammer 17 durch eine 2,5 mm2 Leitung ersetzen und an den Massepunkt unter dem Sitz vorn rechts 742 anschrauben.
  • Leitungssatz für Heizgerät vom Koppelstecker zum Fahrzeugunterboden ersetzen
Bearbeitet von CherryBuzz
  • Danke 2
Wenn irgendjemand bzgl der TPI weitere Infos hat, kann er das gern hier rein schreiben.
Wir haben in einem anderen VW Autohaus einen Rollo-Garantiefall gemeldet.
die sollen schneller und hoffentlich besser sein ( haben da einen Kumpel) als unser jetziger Vertreter.
Ich hoffe das Rollo kommt vorm Urlaub Mitte/Ende Juli. Dann würde ich davor die Dauer-Luft-Heizung laufen lassen und die Abschaltung „erzwingen“
angeblich sollen Fehler nur bis 40 Start-Vorgänge im Speicher sein.
dann können die beim Rollo-Tausch gleich die Heizung auslesen 😎
soo ist unser Plan
Man kann auch mit obd11 oder vcds,die Fehler regelmäßig selber auslesen und zB.in einer an sich selbst adressierten Mail abspeichern.So geht kein Fehler zB. durch zu viele Startvorgänge verloren.
VG Martin
Bezieht die TPI sich auf alle T6.1er mit verbauter LSH?
Bearbeitet von Martin01
Wohl alle MJ 2020/2021. Sicherheitshalber fragst du aber deine Werkstatt.
Die neuesten Calis werden die dickeren Leitungen schon verbaut haben.Es wäre ja dann vielleicht interessant gewesen(ist aber die falsche Jahreszeit dazu🥵) mal durch permanentes Dauerheizen zu überprüfen,ob die LSH wirklich auch dauerhaft funktioniert.
Ich habe MJ 2021 und bisher noch keine Probleme gehabt.
Hai ihr,
unser Sept.20 -Mj.21 schaltet sich schon immer irgendwie ab.
Gestern Abend/Nacht waren es 10/11 Grad.
Stufe 6 + Kühlbox max.
Dach oben
haben das Dauerheizen (keine Ahnung ob sie oft an war) heute früh automatisch bei CU 11,9V abschalten lassen.
danach gab’s eine Warnung wegen Batterie schwach.
jetzt lade ich mit Landstrom und ggf noch mit max. Laden später.
dann gibts den nächsten Test mit 13 Grad in der Nacht… dann ist ja voll Sommer 🙄
soo und heute hat es hoffentlich geklappt:
gestern Abend nach voller Ladung durch Landstrom und max Laden, lief die LStHz auf Stufe 6.
keine Ahnung wie oft.
heute früh war das Dauerheizen noch an bei 12,2V, lief aber nicht weil zu warm.
Eine Stunde später hab ich sie dann auf Stufe 10 gestellt , dass sie trotz warmen Wetter startet.
da muss es dann unter 12,1V gefallen sein und das Dauerheizen war aus.
gespannt ob da jetzt der „richtige“ Fehler im System ist.
Bearbeitet von TheCrys
Habe meine Scans von den abgelegten Fehlern mal durchgeschaut.Die "verlangten" Fehler im Sinne der TPI, sind leider bei mir auch nicht abgespeichert.Dafür aber andere🤔
  • Von 295 Mitgliedern gesehen
    Vero yaenuu jclauss MarcoTT cmotion Moggele DocCraven Martin106 CaliBeach2021 Irradium2 frogner danaryo BulliBusFamily Pladijs tobi550 Snoop321 sb00 foxy boarder jenspippig mibe BjrnChris Hugin jensten MM15 MatVanDeBerg mobeleven Frederick_Dubrovnik Sampo CaliSchwerin yps77 Bulli65 Pete25 MPuTR DirkDe BulliSuse Beachtourer Markus76 bonanzarad SauerlandCali krueschan76 themrg Famous13 Schimmic unixjoe Almeja Hanuk HansMark RayP MalteL cc69 Ampeterli enigma magicrunman jimmirain poldippo eimsbush Mayareno caliramo Cali_juenger Tim_Jochen gele Snorrie Wurstblinker JanApp JerryCotton uschi11 BlackHawk nomate T3-4-5 JanKorsika classicline2009 p.eter toyo78 crash znake Professor-Lumen Cali-Franky DonPellegrino MartinR Loosi Alexis martn RoLee GerSchi Hans_87 Olfener voelligahnungslos aderci Schuli Thomas_Hohenzollern ISbaer ppschmitz duke209 JojoChester Toby-e36 nick0297jan GruenNdB Dieselschnüffler Emmental +195 Mehr
