Heute erstes Software Update "over the air"
howi303
War gestern bei mir auch so. " Stabilitätsverbesserung und Fehlerbehebung" -Discover Pro-
Bearbeitet von Siggi
Bei mir auch, nur was hat sich verbessert ?
Bei mir auch (Discover Media), aber an den angezeigten Versionsnummern hat sich nichts geändert - ist das bei euch anders?
Kann nicht sagen ob sich an der Versionsnummer etwas geändert hat.
Kam bei mir heute auch. Versions Nr ? Jedenfalls konnte ich mich anschliessend endlich nach 3 Tagen intensiven Versuchen’s in WeConnect einloggen. 🙂. Ob‘s daran gelegen hat, weiß ich nicht.
heute morgen kam die Meldung!
Dann passierte aber nix mehr!
Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau aktualisiert wurde, da ich eigentlich ja auf WeConnect focusiert war.  Aber ich meine, dass nach der Anmeldung nur gefragt wurde, ob aktualisiert werden soll  und bestätigt wurde. Dann die Meldung, dass aktualisiert wurde.
Wir hatten das Update letzten Freitag. Meine Frau war mit dem Fahrzeug unterwegs. Während der Fahrt hat es sich nicht installieren lassen, als Sie die Installation bestätigen wollte. Bei der zweiten Erinnerung auf dem Rückweg hat Sie dann an der Ampel (Motor wegen Start/Stopp aus) das Update abgebrochen. Als Belohnung wurde der Motor nicht mehr gestartet. Erst nach ziehen des Zündschlüssels hat sich das Auto wieder starten lassen. Klappt prima. Später konnte ich es dann in Ruhe manuell installieren. Änderungen an der Version sind nicht erkennbar:
interessant, bei mir kam das Update auch mit den Hinweisen, dauert ne knappe Minute, allerdings habe ich noch bei der Navigationsbank 19.1 wie bei der Auslieferung im Januar stehen
Bearbeitet von Jo-68
Ich habe die gleiche Version wie du. Die hat sich nicht geändert durch das Update.
Heute kam wieder eine Meldung über ein Update. Habe bestätigt, aber dann kam ein Telefonat über die Freisprecheinrichtung dazwischen. Weiß also nicht, ob ein Update erfolgt ist. Habe aber jetzt Navi Software Stand   20.4.  Weiß nur, dass ich im April 20.3 hatte.
Mir wurde auch heute das Update fürs Disco Pro angeboten. Leichtsinnigerweise habe ich "OK" gedrückt. Nach dem Update begrüßte mich das Disco Pro mit einem schwarzen Bildschirm mit der Nachricht "Background System Services konnte nicht gestartet werden". Navi ein-aus: Keine Änderung. Navi neu booten (den Griff kennt man ja leider inzwischen schon als Routine): Auch keine Besserung !  Zündung aus, 5 Minuten gewartet: Auch keine Veränderung !
Das Navi scheint auf den ersten Blick sonst normal zu funktionieren, nur daß eben immer beim Laden des Nutzerprofiles diese nervige Meldung kommt (zu der nervigen "Hallo xxx"-Meldung dazu). Was sind denn diese "Background System Services" ? Ist das was wichtiges ?
Bearbeitet von Arnd2D2
