howi303 Geschrieben 7. März 2020 Teilen Geschrieben 7. März 2020 heute eine Meldung im Display gehabt und angenommen (Info:Stabilitätsverbesserungen) Neue Versionsnummer muss ich noch nachschauen 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 (bearbeitet) War gestern bei mir auch so. " Stabilitätsverbesserung und Fehlerbehebung" -Discover Pro- Bearbeitet 8. März 2020 von Siggi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Axei Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 Bei mir auch, nur was hat sich verbessert ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 Bei mir auch (Discover Media), aber an den angezeigten Versionsnummern hat sich nichts geändert - ist das bei euch anders? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 Kann nicht sagen ob sich an der Versionsnummer etwas geändert hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 8. März 2020 Online Teilen Geschrieben 8. März 2020 Kam bei mir heute auch. Versions Nr ? Jedenfalls konnte ich mich anschliessend endlich nach 3 Tagen intensiven Versuchen’s in WeConnect einloggen. 🙂. Ob‘s daran gelegen hat, weiß ich nicht. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 heute morgen kam die Meldung! Dann passierte aber nix mehr! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 8. März 2020 Online Teilen Geschrieben 8. März 2020 Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau aktualisiert wurde, da ich eigentlich ja auf WeConnect focusiert war. Aber ich meine, dass nach der Anmeldung nur gefragt wurde, ob aktualisiert werden soll und bestätigt wurde. Dann die Meldung, dass aktualisiert wurde. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
howi303 Geschrieben 8. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. März 2020 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Canislupus Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 Wir hatten das Update letzten Freitag. Meine Frau war mit dem Fahrzeug unterwegs. Während der Fahrt hat es sich nicht installieren lassen, als Sie die Installation bestätigen wollte. Bei der zweiten Erinnerung auf dem Rückweg hat Sie dann an der Ampel (Motor wegen Start/Stopp aus) das Update abgebrochen. Als Belohnung wurde der Motor nicht mehr gestartet. Erst nach ziehen des Zündschlüssels hat sich das Auto wieder starten lassen. Klappt prima. Später konnte ich es dann in Ruhe manuell installieren. Änderungen an der Version sind nicht erkennbar: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
howi303 Geschrieben 10. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welche Versionsnummer hast du jetzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jo-68 Geschrieben 10. März 2020 Teilen Geschrieben 10. März 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. interessant, bei mir kam das Update auch mit den Hinweisen, dauert ne knappe Minute, allerdings habe ich noch bei der Navigationsbank 19.1 wie bei der Auslieferung im Januar stehen Bearbeitet 10. März 2020 von Jo-68 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Canislupus Geschrieben 10. März 2020 Teilen Geschrieben 10. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe die gleiche Version wie du. Die hat sich nicht geändert durch das Update. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 22. Juni 2020 Online Teilen Geschrieben 22. Juni 2020 Heute kam wieder eine Meldung über ein Update. Habe bestätigt, aber dann kam ein Telefonat über die Freisprecheinrichtung dazwischen. Weiß also nicht, ob ein Update erfolgt ist. Habe aber jetzt Navi Software Stand 20.4. Weiß nur, dass ich im April 20.3 hatte. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Arnd2D2 Geschrieben 22. Juni 2020 Teilen Geschrieben 22. Juni 2020 (bearbeitet) Mir wurde auch heute das Update fürs Disco Pro angeboten. Leichtsinnigerweise habe ich "OK" gedrückt. Nach dem Update begrüßte mich das Disco Pro mit einem schwarzen Bildschirm mit der Nachricht "Background System Services konnte nicht gestartet werden". Navi ein-aus: Keine Änderung. Navi neu booten (den Griff kennt man ja leider inzwischen schon als Routine): Auch keine Besserung ! Zündung aus, 5 Minuten gewartet: Auch keine Veränderung ! Das Navi scheint auf den ersten Blick sonst normal zu funktionieren, nur daß eben immer beim Laden des Nutzerprofiles diese nervige Meldung kommt (zu der nervigen "Hallo xxx"-Meldung dazu). Was sind denn diese "Background System Services" ? Ist das was wichtiges ? Bearbeitet 22. Juni 2020 von Arnd2D2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
