Meine Beach-'Elektrifizierung'
and.wi
Hi Berkano
Bin bereits einen Schritt weiter - werde über das oben genannte Relais das fehlende +86 an der neuen CI-Version des Votronic VBCS Triple (3242) 'nachbauen' bzw. über einen 230V Impuls 12V schalten.
Gibt dann einerseits bei den 230V Steckdosen eine kleine LED-Anzeige unter dem Deckel wenn Landstrom anliegt - andererseits eine kleine Schaltung mit zusätzlichem Relais mit einem Summer/Piepser, der 'reklamiert', wenn Landstrom & D+ anliegt (damit ich mir nicht das Landstromkabel abreisse).
Mal sehen ob das klappt wie gedacht - warte aktuell noch auf diverses Kleinmaterial zur Installation. Wenn alles da ist, geht's dann hinter den Einbau am Bus 🙂
~Andy
  • Antworten 16
  • and.wi
  • redone
  • BulliWien
  • Berkano
Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, dann möchtest du ein Relais mit 230V ansteuern. Dieses Relais soll dann 2 verschiedene 12V-Signale durchschalten. Einmal einen Dauerplus der im geschaltenen Zustand eine Kontrollleuchte schaltet (Landstrom liegt an) und einmal ein 12V-Signal wenn die Lichtmaschine läuft, welches auf einen Summer geht, um vor laufenden Motor und Landstromanschluss zu warnen.
Dafür brauchst du eigentlich nur ein 230V-Relais mit 2 Wechselkontakten. Dafür würde ich dir Finder-Steck-Relais empfehlen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    stesa1427 tedkrueger Djjarek
