MaxxCamp Aussendusche für T6.1 Coast/Ocean
Weiss jemand ob die MaxxCamp Aussendusche (https://www.maxxcamp.de/shop/variomodul--max/Aussendusche.aspx) an den T6.1 Coast/Ocean passt?
D.h. kann man den Wasserhahn am T6.1 gleich abziehen wie beim T5/T6? Im Video ist es ab 13s gezeigt.
Felix
Bearbeitet von felixw
Gramatik
Sorry....ich glaube da wird nicht der Wasserhahn des T6/Spuele gezeigt. Ich kann mich nicht erinnern, dass bei meinem T5 und jetzt beim T6 das Oberteil einfach so abgezogen werden kann.
Bislang kenne ich nur Loesungen, in welchen der Perlator abgenommen wird und ein anderer eingeschraubt wird. Ich denke Gardena hat da eine gute Loesung mit Klicksystem. Hierzu musst Du hier aber einfach mal die Suche bemuehen und "Dusche" eingeben...da kommt enorm viel an Infos und Ideen hierzu.
Warum hast Du denn nicht die Heckdusche im t.6.1 gleich mit konfiguriert.
Hab es auf der FREE ausprobiert und man kann den Wasserhahn nicht abnehmen. Zumindest nicht mit normalem Kraftaufwand, Gewalt wollte ich bei einem Messefahrzeug natürlich nicht anwenden.
Zuerst dachten wir, die würden wir nicht brauchen bzw dass ein Duschsack reicht. Aber so eine günstige Lösung wäre eben ideal. Ich werde hier mal die anderen Vorschläge suchen.
Felix
Wäre beim Coast fast bereit gewesen, die eh schon happigen 333 € Aufpreis für die Heckdusche, die als Material ja für um die 70 Euro auf dem freien Markt zu haben ist, zu zahlen. Dann poppt aber im Konfigurator die freundliche Meldung auf, dass man auch die Geschränkbeleuchtung für schmale 690 Euro braucht - warum auch immer. Das war mir in Summe mit über 1000 Euro einfach viel zu teuer, auch wenn es beim Reimport ein paar Euro billiger geworden wäre.
Schade, hätte die Maxxcamp-Variante auch nett gefunden. Wirds also wohl eine Bastellösung.
Hallo hier gibt es auch einen Thread wie die Dusche (Original) im T5 nachgeruestet wurde.  Sollte also auch im T6 und T6.1 funktioniern.
Bearbeitet von hangloose69
Bei mir auch. Dies Lösung unten scheint mir aber gut und ich habe das Material schon im Warenkorn des Baumarkt 😀
Das Material ohne Duschkopf kostet knapp 60 Franken (Coop Bau+Hobby).
Felix
  • 2 Jahre später...
Oh danke! Ich hätte sie jetzt fast bestellt. Ich werde Gardena googeln
Die Maxxcamp Dusche passt mit dem dort ebenso angebotenen Adapter problemlos auf die T6.1 Spüle, ich nenne sie mein eigen und kann das aus erster Hand bestätigen. Man muss allerdings einen Mini-Torx-Schraubenzieher mitführen, das Rohr ist nämlich beim T6.1 festgeschraubt.
Oh ok ich hatte nach einem Adapter gefragt, und sie haben mit den Preis fuer den Hahnen genannt. Kannst Du mir bitte die Teilenummer des Adapters geben? Habe mir eine Innendusche gebastelt aber ich hätte gerne diese von Maxxcamp da sie schneller einsatzbereit ist, wenn man vom Strand kommt und einfach kurz den Sand abspülen möchte.
Hi, siehe "Hinweis" auf der Shopseite von Maxxcamp. Hier der Direktlink zum Adapter:
