Propangasflasche an T6.1 Beach Camper Miniküche anschließbar ?
hat sich jemand der T6.1 Beach Camper mit Miniküche Aspiranten schon damit beschäftigt, ob eine wintertauglichere Propangas Flasche anstatt der Campingas Butan Flasche  zum Anschließen möglich wäre? Gegebenfalls welche anderen Ventile (rot) würde man dazu benötigen?
passen die Propangasflasche -wieviele kg?– in die vorgesehene Gasflaschenbox?
vielen Dank für Eure Überlegungen.
viele Grüße,
Sabine
Ich weiß nicht welchen Anschluss die Miniküche hat. Beim Gas gibt es für alle gängigen Anschlüsse Adapter.
Ich kann an meinen Coast der der Campigaz Anschluss hat mittels Adapter Kartuschen mit Ventiladapter (hierfür gibt es zB von Coleman die Extrem Kartuschen, für Einsatz bei Kälte). Mit einem zusätzlichen Adapter kann ich auch die günstigen Flaschen mit MSF-1a Anschluss anschließen. Mir geht es darum möglichst flexibel zu sein. Für den Grill habe ich entweder Ventilkartuschen oder MSF-1A Flaschen dabei. Beide sind in ganz Europa auch einfach zu besorgen, einfacher als Campingaz.
Um  auf Ventilkartusche zu kommen nutze ich:
plus Adapter:
Von Ventilanschluss auf MSF-1a:
Letzteren bekommst Du auch bei Amazon. Ich nutze diesen am Grill anstatt den teureren Ventilkartuschen. (Musst nur beachten, dass die MSF-1A Flaschen bei der Nutzung liegen sollten, mit Kerbe oben.)
Mehr Infos gibt es hier
Der beach verwendet den gleichen flaschentyp wie coast und ocean? Ich hätte was kleineres vermutet🤔
Sie ist auch mein Kenntnisstand - stand, mMn, auch so im Katalog.
  • 4 Wochen später...
ich geb auch noch einmal meinen Senf dazu...
Vorgesehen ist 1,8 kg Butanflasche v. Campingaz. Eine alternative Propangasvariante hab ich noch nicht gefunden, befürchte aber das es keine gibt. Die 2 kg Propangasflaschen welche auf Ebay angeboten werden, dürften nicht passen, da etwas zu breit und zu hoch. Die Campingazflasche ist schon recht stramm im Flaschenkasten und da ist absolut kein Spiel mehrzu den Seiten und nach oben... :o/
Muss ich nochmal in Ruhe ausmessen & vernünftige Bilder kommen auch noch wenn ich das Dingelchen angeschlossen habe...
LG Bussolini
vielleicht passt ja diese Flasche >>>
Allerdings brauchst du für Propangas ein Flaschenventil das für 30 bar ausgelegt ist (statt 13,8 oder 14 bar für Butangas), z.B. GOK Sicherheitsventil 0973800.
Wozu? Propan hat nach meiner Kenntnis 2 Vorteile. Günstiger bei Selbsbefüllung und funktioniert bei Kälte.
Wenn nicht selbstbefüllt wird, muss man damit rechnen, dass es schwierig werden kann jemand zu finden der die Flaschen in Sondergrößen kennt und befühlt. Auch beim Original Campingaz findet man nicht immer eine Tauschstation.
Ich habe mir Adapter besorgt um Euroschraubventil und Msf-1a anschließen zu können, damit bin ich flexibel, kann bei fast jeder Tankstelle, Baumarkt, Supermarkt nachkaufen. Die Reservekartuschen nutze ich auch für den Skotti Grill und transportiere sie im Innenraum. Damit habe ich auch nie Probleme mit Kälte. Zudem gibt es von Coleman (440g) gibt es auch Kartuschen mit Euroschraubventil für niedrige Temperaturen, heißen dann „Extrem“.
... also das Ding sitzt echt Spack & drumherum ist max. noch <10mm Luft. Aber ist auch die am Boden sitzende Flaschenkontur auf die 1,8 kg Flasche zugeschnitten, insofern denke ich mal... Butan ist super ...
Vielen Dank für die informativen Fotos!
Muss denn neben Gasflasche und Sicherheits-Flaschenventil noch ein weiteres Bauteil beschafft werden?
Vielen Dank!
nein, alle zu sehenden Bauteile waren bei der Auslieferung im Flaschenkasten dabei... natürlich ohne Flasche ;o)
LG Bussolini
Danke @Bussolini für die informativen Fotos. Sollte ich jemals stolzer Besitzer der Miniküche werden, werden Adapter auf Schraubkartusche beschafft. Schon um den Wucher von Campingaz nicht zu unterstützen, aber auch um das ganze wintertauglich zu machen. Vielleicht passen ja statt der 1,8kg-CG mehrere Schraubkartuschen ins Fach...  Propanflasche gibt es ja leider nicht in passender Größe.
VG Hendrik
Hallo Hendrixx,
~25 € kostet eine Füllung für die 1,8 KG Campinaz.
4 Schraubkartuschen a 450 gr. Inhalt kosten ca. 24 €, bringt also nicht wirklich viel und die wintertauglichkeit sollte im Cali aufgrund der Innentemperatur auch gegeben sein.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Bulli66 Alcali FaSCH eat88 highroller02 ED25 JojoChester aguef Dolores Blackmamba Knarf86 Toni63 Faceman SiLvester68
