chrischö Geschrieben 12. Oktober 2010 Online Teilen Geschrieben 12. Oktober 2010 Hallo Forum, scheinbar ist einer der Bedienköpfe meines Cramer Gasherdes kaputt. Es kommt fast kein Gas am Brenner an und die Flamme, die nur ganz klein und auch nur zur Hälfte am Kranz brennt, erlischt beim Loslassen des Bedienknopfes. Der andere funktioniert tadellos. Hat jemand zufällig die Teilenummer zur Hand oder kann das was anderes sein ? Der Herd funzte bisher tadellos, Piezozündung hat er keine. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 13. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2010 Der Bedienknopf hat die Teilenummer 7H7068121 und kostet ca. 7,-- Ich glaube jedoch, da muss das Ober- und Unterteil neu bzw. gereinigt werden. Such mal hier nach Brennerkopf oder Brennerköpfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 13. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2010 (bearbeitet) Brennerkopf Cramer und Abdeckung Brennstelle "Cramer" Bearbeitet 7. April 2013 von Tom50354 Link aktualisiert Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 14. Oktober 2010 Online Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2010 Hallo Tom, danke vielmals für die Info. Werde das demnächst angehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
cello73 Geschrieben 7. April 2013 Teilen Geschrieben 7. April 2013 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, der link scheint nicht mehr zu funktionieren, hat jemand den korrekten link? Danke, marcel Bearbeitet 7. April 2013 von Tom50354 Links aktualisiert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. April 2013 Teilen Geschrieben 7. April 2013 Links gehen wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar
