Luftfahrwerk | Goldschmitt oder VB | Voll (4K) oder HA (2K)
geh.raus.und.spiel
Also bei 235/65 17 musste ich Tacho angleichen und eintragen lassen.
Gruß Jörg
Da habe ich sehr unterschiedliche Infos erhalten. Man wird sehen was möglich ist.
Hallo, ich hab mir fast die ganzen 37 Seiten durchgelesen. Eigentlich bin ich auf der Suche nach technischen Daten die von GS auf E-Mail Anfrage gerade nicht in absehbarer Zeit verfügbar scheinen, und auch auf der Homepage nicht zu finden sind.
Könnte mir bitte jemand hier reinschreiben
Wie viel + / - cm kann das LFW gehoben bzw. abgesenkt werden kann ???
Und ist hier jemand im Forum, der mit 9 x 20 Zoll Bereifung in abgesenktem Modus (wenn das machbar ist, optisch ca. 1-2 cm Luft über Reifen) fährt? Wie komfortabel kann das noch sein?
Vielen Dank!
Der maximale Verstellweg beträgt 12cm.
Ich vermute aber dass das mit der Reifen/Felgen Kombi die du planst nicht passt… Das passt alles vermutlich nicht mehr in die Radhäuser
Hallo, vielen Dank fürs schnelle Feedback!
Die Tieferlegungen zB HS Motorsport gehen locker von - 40 bis - 80mm => - 60mm mit GS, das wäre ja optimal! Wenn die das so schaffen, verstehe dann nicht warum das mit GS nicht gehen soll.
Aber hier sind ja einige Anwender die das vielleicht haben. Bitte um Euer Feedback!
vielen Dank.
Weil GS ein Luftfahrwerk mit einem Parkmodus ist und nicht wie HS statisch, bei so einer Fahrwerks/Reifenkombi müssten Anschlagsbegrenzer rein, alleine schon wegen dem dann nicht mehr vorhandenem Restfederweg bei voller Beladung (was bei einem Cali damit sowieso völlig sinnfrei ist, aber egal...)...9x20 passt dann nicht mehr in den Radkasten.
Zur Veranschaulichung ein VB mit Standard 18ern, dürfte bei GS sehr ähnlich aussehen...
Bearbeitet von FlyingT
Bei der Tieferlegung und der Achsgeometrie des Calis laufen hinten die 9x20 nur noch auf den inneren 5cm…
Da sind die Reifen recht schnell runter… von der sehr einseitigen Überlastung der Reifen ganz zu schweigen.
Wir hatten Anfangs 9x20 mit 275/35..
Die waren nach ca. 25000km hinten innenseitig am Gewebe… und das mit Standartfahrwerk…
Jup kann ich nur bestätigen - hinten innen ist immer ziemlich schnell fertig das muss man wissen … und da gibt’s auch nichts rauszuholen hinten quasi keine Einstellmöglichkeiten … zum heulen oder dran denken dass andere für das Geld golfen gehen😆
Hi
habe mir 2024 ein Luftfahrwerk von GS montieren lassen
Hatte 20 Zoll auf dem Cali
Laut GS währe es vielleicht möglich gewesen währe aber Einzelabnahme und sauteuer geworden,das Fahrwerk hätte umgebaut werden müsse.
habe mich für 18 Zoll entschieden
Hatte VB mit 20ern und es war einfach nur grausam zu fahren. Dafür sah es im Parkhausmodus geil aus. Aber der Fahrkomfort war unterirdisch. Und im Normal-Modus sehen die 20er dann auch eher „geht so“ aus. Aber jeder wie er mag.
Bearbeitet von eimsbush
Hallo, vielen herzlichen Dank für euer zahlreiches und rasches Feedback. Ich bin jetzt zwar etwas verwirrt, nachdem ich doch schon sehr viele Fotos von  mit 20 Zoll gesehen habe, aber so wie es aussieht dürfte es eurer Erfahrung nach nicht ganz so toll funktionieren. Ich werde mir gut überlegen wie ich das weiter angehe.
Danke und liebe Grüße Peter
California und "Showcar" passt irgendwie nicht zusammen, zumindest wenn er artgerecht genutzt wird. Sobald es mal neben die Straße geht, wobei das auch für zunehmend schlechter werdende befestigte Straßen gilt, ist man über jeden mm zusätzlichen Reifenquerschnitt dankbar! Selbst 18" sind da schnell an der Grenze oder man wünscht sich Reifen mit einer verstärkten Flanke.
Hallo und Guten Abend in die Runde, ich hoffe eventuell hier ein paar Erfahrungswerte zu bekommen und vielleicht sogar dadurch eine Entscheidung zu treffen was ich nun mache. Ich habe in unserem T6.1 Cali Ocean  4Motion 204PS vor ein paar Wochen ein Twin Adjust Sensitiv plus einbauen lassen.
Das zeit war es den Bus unter die 2m Marke zu bekommen und dennoch möglichst großen Komfort zu haben. Was soll ich sagen, ich bin enttäuscht. Mir ist das Fahrwerk zu polternd und zu hart. Es soll bereits auf die komfortabelste Stufe eingestellt sein, da will ich nicht wissen was wäre wenn man es härter stellt.
Nun denke ich darüber nach entweder auf das Standard fahrwerk zurückzurüsten, oder ein VB Luftfahrwerk einzubauen. Dennoch möchte ich aber aus Optischen Gründen nicht auf die 20Zoll Twin Monotube Felgen verzichten.
Hat Jemand ein VB Luftfahrwerk in Kombination mit Twin Monotube 20 Zoll felgen verbaut?
Wie ist der Fahrkomfort eines Luftfahrwerks im Vergleich zu dem oben beschriebenen?
Falls ich etwas vergessen habe sehe man mir es nach, ich bin noch nicht Forumerfahren.
Liebe Grüße
Denkst du nicht, dass das "poltern" von der wenigen Dämpfung deiner Niederquerschnittsreifen kommt?
Frank
Mit diesen Rädern wirst du kein komfortableres Fahrverhalten hinbekommen.
Wir hatten zu Anfang auch 20Zöller mit dem Standartfahrwerk montiert… und das war beim Wechsel auf die 235er mit 17Zöllern Winterräder immer schon ein Aha-Erlebnis.
Ein Luftfahrwerk, egal ob VB oder GS, würde ich nicht pauschal als komfortabler einstufen… das kommt auch sehr auf das individuelle Empfinden an… da hilft nur selbst vergleichen.
Ich persönlich finde es, in der Gesamtheit der Funktionen, deutlich komfortabler als das Standartfahrwerk, dabei macht der reine, subjektive Fahrkomfort eher weniger aus.
Wenn man die Erfahrungsberichte vom Twin Adjust liest, scheint das eigentlich mehr Komfort zu bieten als es Luft kann.
Sehr schwierig zu beantworten.
  • Von 262 Mitgliedern gesehen
    C.B. Calicorn Fanuot mizieg 206xl maxe204PS Chucky citypirat BjoernC Jenspv8 KlaPA peterboy Oceandream prong carpfever DerFelixG derkuurt Arel zpalm Hakicgn Bertram-der-Bulli FlyingT marrlo BulliSuse Alexdal Tobias0501 Marc161 Blister91 Jensmicha uschi11 LupoBavarese alexx TrampCali 1tobago Mucmonika Lovro75 ErKo ttbs Kellogs84 Offroad lunasquare Toby-e36 Häuptling magicrunman enigma hpk leNotre PaulW IUschi ruedigerZ w1ls0n Buana GerSchi p.eter MalteL Franz56 GruenNdB Segelsonne thnbd AndyWIL kayuwe PSXT Kd73 Rikus Ozeaner msk Pitman24 Emmental Zille Mini1970 Californiger wobie GECO nick0297jan toulouse crossbiker Schiffschaukelbremser Velosolex3800 Flh75 swoosh999 Matts FreeDriver patseeu calimerlin Adddi Hyperion mrx Speed1966 unixjoe cebd HH-12 stringshrub Hans-Peter Schimmic cali2018 Runtanplan Mapafri Zabaione Tobsn88 alkr00219 +162 Mehr
