Luftfahrwerk | Goldschmitt oder VB | Voll (4K) oder HA (2K)
geh.raus.und.spiel
Ich sehe, dass ich mich nicht klar ausgedrückt habe. Ich meinte natürlich "verstärkte Stabis" .....
Der ganze "Trödel auf dem Dach" ist die Standardlast im Normalfall, nämlich ausgedehnte Urlaubsreisen , auch mit leichtem Geländeeinsatz. ;) Im Stadtverkehr tuts der ID5 besser, auch ohne Kajak. Ich überlege angesichts der Rückmeldungen, zumindest hinten verstärkte Stabis nachrüsten zu lassen, denn so ist das Fahrverhalten des vollbeladenen Bulli unbefriedigend. War vorher (ohne LFW) allerdings auch nicht besser, hatte den neuen Ocean erstmals ohne verstärkte Stabis ab Werk geordert, nachdem ich vorher jahrelang alle Autos mit verstärkten Stabis gefahren war. Danke für die feedbacks.
Bearbeitet von divadrebraf
Präzisierung
Hallo @Bastelino1, wie ist das denn jetzt bei Euch gelöst worden?
@ALL gibt es hinsichtlich der Assistenzsysteme einen Unterschied zwischen GS und VB?
Gibt es hier irgendjemand, der das LFW von Seikel verbaut hat?
Ist es richtig, dass das Fahrzeug mit VB aufgrund der „+3“ Möglichkeit grundsätzlich 3 cm höher gelegt werden kann als mit GS ((aus der GS Omni… bin ich nicht ganz schlau geworden, was die kann und was nicht und wie da der aktuelle Stand ist)?
Liebe Grüße
Butschi
Salve Butschi,
zu GS kann ich nix sagen - aber ist wohl wie immer die werden ein wenig brauchen bis es ausgereift ist im Feld…
VB habe ich nun seit 2 Jahren verbaut mit +30 keine Probleme und richtig fies unterwegs gewesen - einmal der Luftbalg gerissen und das in Gelände da muss man sich schon ein wenig mit der Technik auskennen. Absolut TOP Abwicklung durch VB haben sofort einen Ersatzbalg nach Griechenland geschickt der Tausch ist eigentlich kein Thema hab ich selbst gemacht auf dem Campingplatz 🫣 da haben wir es Grad noch so hin geschafft…was jeder wissen sollte wenn einer der Balgs einen defekt hat hast du nur noch 5mm Platz zwischen Rad & Radlasten (zumindest ich mit 18“). Da ist nix mehr mit lange Stecken … und BTW vergiss das Händlernetz egal welcher Hersteller (was ich gehört habe) VB hat uns binnen 48 Stubden Ersatz geschickt das muss man erst mal hin bekommen in Griechenland 😜schau am besten beim Einbau zu wie alles montiert wird - die Notbefüllung ist einfach und idiotensicher nur wenn’s mehr ist und du in der Pampa stehst solltest du wissen wo anfassen … jedes Autohaus egal ob Ausland oder Deutschland hat keinen Plan außer du hast Glück und es ist ein LFW Profi das ist wie beim Lotto spielen eher unwahrscheinlich…wenn du die Kiste nur auf Normaler Straße nutzt dann sollte alles passen das gute bei VB ist dass es komplett WARTUNGSFREI ist.
Das ist nun schon etwas her, aber ich meine es sind die Eibach Stilllegungssätze geworden. Zumindest stehen die auf der Rechnung.
Das ist eine meiner Bedenken beim LFW, dass man sich mehr fummlige Technik an Bord holt, die kaputt gehen kann.
Also das System ist sauber und hat klasse … wenn du den richtigen Einbauer hast…ist wirklich im Prinzip einfach zu verstehen  und das Wissen wird in der Regel nicht gebraucht … der Mehrwert ist überragend vorausgesetzt man Nutz es nicht nur im Parkhaus Modus 😉
@GECO: Moin! Hast Du 255 oder 235er Schlappen auf Deinen 18 Zöllern aufgezogen? Frage, da ich mir gerne auch die Option von Schneeketten in Verbindung von 18“ mit dem VB 4C offen lassen möchte. Wenn auch ncht offiziell zugelassen, zumindest für den Fall der Fälle montierbar. Hast Du da Erfahrung? Danke!
Hallo Sir_Tobi,
Maggi Trak 4x4-SUV Typ LT46 passen auf alle gängigen Reifengrößen für den T6
Goldschmitt sammelt gerade keine Punkte. Ich hab jetzt 5 Mal versucht anzurufen, über die zentrale Nummer und auch in Waldürn direkt. Geht niemand dran. Auf der Internetseite hab ich auf den Callback Service Knopf gedrückt, da landet man bei einer 404 Fehlermeldung. 🤔
Liebe Grüße
Butschi
Die haben gerade krankheitsbedingt eine chronische Unterbesetzung. Du bekommst PN.
Danke für den Tipp.
Hallo @Sir_Tobi,
18“ Delta 4x4 Beadlock mit Tachoangleichund, Radkasten müssen auch angepasst werden sowie neues Ersatzrad und Muldenanpassung. Hab das Ersatzrad aber mittlerweile auf der Heckkappe.
Was Schneeketten angeht hab ich keine Erfahrung denke aber das geht immer vor allem mit LFW…Zulassung hin oder her keine Ahnung aber fährst ja eh nur langsam damit 😉 würde ich mir keinen Kopf machen die Italiener bekommen das in den Bergen auch hin und da gibts sicher bei 90% keine Zulassung 😜
Ich habe jetzt nach einer Email an GS auch mit denen telefonieren können.
GS macht nur LFW. Reifen und Felgen besorgen und mir als Paket mit Auflastung und Eintragung anzubieten machen sie nicht.
GS LFW mit BFG KO2 255/55 R 18 ginge nicht. 🤷‍♂️
Für mich steht es damit im Moment 3:0 für VB
1:0 = telefonische Erreichbarkeit
2:0 = +3 grössere Höherlegung möglich (hat aber wohl auch Nachteile)
3:0 = VB bietet mir mein Paket an.
Liebe Grüße
Butschi
Das wäre dann neu, ich habe aus Kostengründen zwar den Radsatz extern beschafft, aber alles mit Auflastung bei GS abgenommen bekommen.
  • Von 333 Mitgliedern gesehen
    carpfever DerFelixG maxe204PS derkuurt prong Arel zpalm Hakicgn Bertram-der-Bulli FlyingT marrlo KlaPA BulliSuse Fanuot Alexdal Tobias0501 Marc161 Blister91 Jensmicha uschi11 LupoBavarese alexx TrampCali 1tobago Mucmonika Lovro75 ErKo ttbs Kellogs84 Offroad lunasquare Toby-e36 Häuptling magicrunman enigma hpk leNotre PaulW IUschi ruedigerZ w1ls0n Buana GerSchi p.eter MalteL Franz56 GruenNdB Segelsonne thnbd AndyWIL kayuwe PSXT Kd73 Rikus Ozeaner msk Pitman24 Emmental Zille Mini1970 Californiger wobie GECO nick0297jan toulouse crossbiker Schiffschaukelbremser Velosolex3800 Flh75 Calicorn swoosh999 Matts FreeDriver patseeu calimerlin Adddi Hyperion mrx Speed1966 unixjoe cebd HH-12 stringshrub Hans-Peter Schimmic cali2018 Runtanplan Mapafri Oceandream Zabaione Tobsn88 alkr00219 roibusch chris-rg Dromedaris DerGeraet Canislupus dokite Bulliretep Commanderbrot +233 Mehr
