Luftfahrwerk | Goldschmitt oder VB | Voll (4K) oder HA (2K)
geh.raus.und.spiel
und wie ist das so beim Beschlagen der Scheibe vorne links?
Mit der Halterung kannst du die Lüftung wohl nicht mehr nach Belieben bewegen ...
Kein Problem, die Lüftung läßt sich ohne Probleme nach Belieben bewegen. Das war Goldschmitt bei der Konstruktion wichtig, daher  greift die Halterung auch oben und unten und nicht in den Lamellen.
Hallo PaulW,
hier noch wie versprochen das Foto. So ist bei mir die Bedieneinheit für das Luftfahrwerk montiert.Das Kabel behindert mich nicht.
Hi PaulW,
Die Verfügbarkeit von Luftfahrwerken wie VB oder Seikel ist ja leider nicht so ganz einfach die letzten Monate.
Darf ich mal fragen wann du das Fahrwerk bestellt hast und wo du es einbauen lässt ?
Würde mich auch sehr freuen, von deiner ersten Erfahrung zu hören, wenn du es dann verbaut hast.
Grüsse,
Wilson
Gute timing fur diese Frage. Unser Cali steht gestern und heute bei den Specialist. Fur Einbau VB-4C Full Air mit Funktion fur nivellieren und not-ventielen.
So wie es gefallt ...... spannend
Einbau ist 'auf die Grenze mit Deutschland' in Almelo bei de Tijhof.
Dieser Firm macht ist VB partner, macht allein Luftfederung, und Arbeit auch viel mit Geschaft von seinem Bruder. Dieser macht vieler Sondernauto wie Autotransport und Invaliden. Und die sind often mit Luftfederung.
Ah, hatte übersehen dass du ja aus Holland bist. Ich hab vor knapp 6 Monaten auch das VBAir "bestellt" und noch nicht mal einen Einbau-Termin bekommen....
Ich hatte unsere VBAir letzten Januar bestellt und konnte es Anfangs September ((Ende August wäre auch möglich gewesen) einbauen lassen.
Seither sind wir aber sehr zufrieden mit unserem LFW.
Felix
Hallo zusammen!
Mich würde interessieren, welche Stoßdämpfer bei euch vorne beim VB Airsuspension FullAir 4c (+30mm) verbaut sind. Wisst ihr das? Wie sind eure Erfahrungen mit dem Fahrverhalten in den einzelnen Fahr-Modi? Ich selbst habe auch ein VB 4c, finde meine Dämpfer vorne aber ein klein wenig zu weich.
Viele Grüße aus Mannheim
Bearbeitet von alexx
Vorne sind die Dämpfer doch Bestandteil des Luftfederbeins. Gibt es da unterschiedliche Versionen?
quas
habe mich heute mal an den Hersteller gewandt... mal schauen was VB sagt
Habe seit 3 Tage auch VB+30mm. Die Frage an meine Hersteller gestellt.
Wie gesagt, vorne sind die Dämpfer Bestandteil des Luftfederbeins; die Dämpfer geht durch den Luftbalg und ist ein Alko Dämpfer.
Hinter ist auch Alko aber steht neben die Luftbalg.
Die Federung Erlebnis ist, sagt mein handler, immer Persönlich. Einer liebt der "BMW" ein ander die "Citroën". Seine Erfahrung ist dass vielen zufrieden sind mit dem VB Standard. Es ist möglich die hintere Seite zu wechseln nach eine Koni damper.
Und, gibt es neue Infos zu den Versionen?
Hallo, wir haben vir einige jahre auch beim js automotive einbauen lassen, 🔝
bleibt fur uns gutes system, auch das nivelleren ist super 😀👍 grusse aus holland frank
hat einer in letzter Zeit mal ein VB Air 4c verbauen lassenP Hab das Juni 2022 bei Terranger beauftragte/bestellt,
hab aber bis heute noch nicht mal einen Termin und auf nachfragen heisst es "Wir melden uns dann" ...
Macht irgendwie wenig Spass so lange warten zu müssen. Wie ist eure Erfahrung, oder ist es grade einfach so
mit der Lieferbarkeit ?
Grüsse
Wilson
  • Von 333 Mitgliedern gesehen
    carpfever DerFelixG maxe204PS derkuurt prong Arel zpalm Hakicgn Bertram-der-Bulli FlyingT marrlo KlaPA BulliSuse Fanuot Alexdal Tobias0501 Marc161 Blister91 Jensmicha uschi11 LupoBavarese alexx TrampCali 1tobago Mucmonika Lovro75 ErKo ttbs Kellogs84 Offroad lunasquare Toby-e36 Häuptling magicrunman enigma hpk leNotre PaulW IUschi ruedigerZ w1ls0n Buana GerSchi p.eter MalteL Franz56 GruenNdB Segelsonne thnbd AndyWIL kayuwe PSXT Kd73 Rikus Ozeaner msk Pitman24 Emmental Zille Mini1970 Californiger wobie GECO nick0297jan toulouse crossbiker Schiffschaukelbremser Velosolex3800 Flh75 Calicorn swoosh999 Matts FreeDriver patseeu calimerlin Adddi Hyperion mrx Speed1966 unixjoe cebd HH-12 stringshrub Hans-Peter Schimmic cali2018 Runtanplan Mapafri Oceandream Zabaione Tobsn88 alkr00219 roibusch chris-rg Dromedaris DerGeraet Canislupus dokite Bulliretep Commanderbrot +233 Mehr
