Luftfahrwerk | Goldschmitt oder VB | Voll (4K) oder HA (2K)
geh.raus.und.spiel
Die?
Korrekt die kleinere davon - sorry meinte natürlich die 7.5A Sciherung. Abdeckung runter, Sicherung raus - kurz warten und wieder rein.
Sicherung gezogen, leider unverändert. Schade.
Hmmm komisch - ich würde mal noch komplett hoch fahren und einmal in den Parkhaus Modus - wenn die Fernbedienung keinen Fehler anzeigt bin ich mir fast sicher das dein Sensor evtl. hängt. Ansonsten ohne VB Diagnose Kabel eher schwer ... viel Glück
Eben gemacht. Es funktionieren alle Modi - nur eben nicht das Autolevel.
Servus zusammen,
kann mir mal bitte ein Goldschmittbesitzer zwei Fragen beantworten?
So wie ich es verstanden habe gibt es eine Fahrposition "Normal" und eine "Sport" welche beide im gesamten Geschwindigkeitsbereich genutzt werden können. Merkt sich das System welche Position die letzte gewählte war und benutzt diese dann wieder wenn ich den Wagen starte und losfahre? Oder geht er immer in "Normal"?
Hintergrund: Ich möchte eigentlich immer in einem Setting fahren das vorn 3cm und hinten 2cm niedriger ist als der Serienzustand. Muss ich die Jungs in Walldürn dann briefen das sie mir "Normal" so zurechtbiegen? Oder bekommt er diese Einstellung in "Sport" verpasst und er nutzt die einfach immer?
Und, was passiert eigentlich wenn ich im Autolevel irgendwo stehe. Was muss ich tun wenn ich losfahren will? Nichts und er fährt sich gerade wenn ich den Motor starte?
Vielen Dank und viele Grüße!
Ja
Nein
Die „Jungs“ werden dir, nach meiner Erfahrung, einen Vorschlag machen.
tatsächlich „nichts“
Wie einfach und kurz doch konkrete Fragen zu beantworten sind 😀
Danke mein Lieber!
So stelle ich mir antworten vor 🙂
Alles soweit richtig. 👍🏼
Mir wurde bei der Übergabe im Dezember erklärt, dass es gut sei wenn man vor dem Losfahren im Autolevel, nach Motorstart,  erst in Fahrposition fahren lässt, besonders wenn der Niveauausgleich ein großer war…
Ein Muss ist es aber nicht.
Dann fährst du aber bis 25km/h in der Autolevel Stellung. Und wenn die gerade mal in den Endlagen ist, ist das kein schönes fahren;-)
noch als Ergänzung:
Falls du genau weißt, welche Fahrpositionen du haben möchtest und diese im technisch zulässigen Bereich liegen, kannst du dir sie ensprechend von Goldschmitt einstellen lassen. Bei mir wurde sowohl Sport als auch Normal nach meinen Wünschen angepasst.
Das kann ich so nicht bestätigen.
OK, wann verlässt denn dein Auto den Autolevel?
Sobald ich losfahre.
Ich habe leider schon öfter vergessen, vor der Abfahrt von Autolevel auf Normal umzustellen. Sobald der Wagen rollt, startet der Ausgleich.
Sollte man übrigens immer machen bevor das Fzg angehoben wird. Ist im Handbuch beschrieben.
Bearbeitet von velomox
Rechtschreibung
  • Von 333 Mitgliedern gesehen
    prong carpfever DerFelixG maxe204PS derkuurt Arel zpalm Hakicgn Bertram-der-Bulli FlyingT marrlo KlaPA BulliSuse Fanuot Alexdal Tobias0501 Marc161 Blister91 Jensmicha uschi11 LupoBavarese alexx TrampCali 1tobago Mucmonika Lovro75 ErKo ttbs Kellogs84 Offroad lunasquare Toby-e36 Häuptling magicrunman enigma hpk leNotre PaulW IUschi ruedigerZ w1ls0n Buana GerSchi p.eter MalteL Franz56 GruenNdB Segelsonne thnbd AndyWIL kayuwe PSXT Kd73 Rikus Ozeaner msk Pitman24 Emmental Zille Mini1970 Californiger wobie GECO nick0297jan toulouse crossbiker Schiffschaukelbremser Velosolex3800 Flh75 Calicorn swoosh999 Matts FreeDriver patseeu calimerlin Adddi Hyperion mrx Speed1966 unixjoe cebd HH-12 stringshrub Hans-Peter Schimmic cali2018 Runtanplan Mapafri Oceandream Zabaione Tobsn88 alkr00219 roibusch chris-rg Dromedaris DerGeraet Canislupus dokite Bulliretep Commanderbrot +233 Mehr
