Problem Duschen im GC600
chalet_noir
Genau, schmieren können sie auch nicht.
Ich muss sagen, meine eigene  "Schmiererei" hält bis jetzt sehr gut und wurde auch nicht gelblich. Bin echt versucht, den restlichen unteren Bereich noch zu bearbeiten. Rund um die Toilette habe ich gar nicht mehr verfugt, da meine Vorhanglösung perfekt funktioniert. Der ganze Bereich Toilette und Ausströmer bis in die vordere rechte Ecke bleibt völlig trocken. Die Türe lässt nichts raus und man muss sie vor dem Öffnen einfach leicht trockenwischen, damit sie im offenen Zustand nicht tropft.
Hallo. Bei uns hat sich das Problem erledigt, nachdem das Autohaus den Cali einbestellt hatte, um Verbesserungen, die von VW wohl angesagt waren vorzunehmen. Da wurde m. E. an der Tür der Dusche innen die Dichtung erneuert und verbessert.
Ich war gestern beim Freundlichen und durfte in den PC schauen.
Ab 01.09.21 wird es eine neue Badtür geben. Sie wird schon ausgegraut angezeigt.
Weiss jemand was dort anderes sein wird?
Ggf. Anderes Material, damit Sie sich mehr verziehen kann?
Danke und VG
André
  • 2 Jahre später...
...also bei mir fallen diese Saugnapfhaken, die nur eine 78-cm-Alu-Stange inkl. Duschvorhang halten sollen, einmal am Tag ab... Trotz vorheriger Reinigung des Haftbereichs usw.
Gruss Martin
Bearbeitet von salchow71
Hallo Martin
Nimm doch diese. Ich verwende diese an mehreren Orten in der Wohnung (Tür, Schreibtisch usw.). Die halten prima.
Auch die Schraubendinger sind praktisch.
Grüsse
Nicole
hey Nicole, vielen Dank, bestellt!
Rückgrüße 😁
Wir duschen jetzt seit 2 Jahren insgesamt ca  100 mal in unserem GC. Mit den von mir verbauten „Abtropflippen“ ist das überhaupt kein Problem!
Bearbeitet von SvenW
Hallo Sven,
tolle Idee, was für ein Profil hast Du verbaut (selbstklebend) und woher hast Du es bezogen? Baumarkt oder Internet? Wer verkauft diese Profilleiste?
Vielen Dank!
Markus
Im Netz gefunden. Ich weiß aber nicht mehr wer der Hersteller ist. Dies ist sehr ähnlich:
Hallo Sven, danke Dir! Grüße Markus
  • 8 Monate später...
Hallo zusammen
Ich habe solange mein Duschraum im VW Lieferzustand war das duschen im Fahrzeug vermieden und mich beim nutzen des Waschbeckens über Wasser das runterlief und in den Türspaten verschwand geärgert.
Nach durchforsten des Forums sowie von "Fremdforen" habe ich mir einiges besorgt und eingebaut.
Mit den Amazon Tropfleisten versehen braucht es nach Waschbeckennutzung nur einen kurzen Wischer um Wasserpuren an der Wand links zu entfernen.
Duschen macht jetzt richtig Freude da an die Möbel kein einziger Tropfen Wasser kommt. Selbstklebendes Klebeband, am Duschvorhang von IKEA zusätzlich vernäht machst möglich. DerDuschkopf hängt bombenfest am Spiegel und die Bedienung des Wasserhahnes geht dadurch den geschlossenen Vorhang richtig gut.
Nach dem Duschen ist der Vorhang schnell ( 2 Stunden ) wieder trocken und verschwindet zusammengelegt im IKEA  Wandkorb.
Die Tür ist mit der größeren Dichtlippe oberhalb der kleinen VW Lippe fast dicht.
Den Bambusboden nehme ich vorm duschen raus, muss nicht nass werden.
  • Mag ich 5
  • Von 190 Mitgliedern gesehen
    Abflug GCBelugaOS Michael67 revo schwarza Guidok ACGC600 bustrip Haui3456 D.Fleischer HeldChristopher Delfino alex1979 Daik sonnyboy Rodja_GC moe123 nick0297jan Frankn GeeCee wobl GrauerWolf23 degu CaliUli Tiberius888 HungrySailfish haaner Joerdy Lupa Luomen Pedro2020 Speedie SvenW DonMichele sonne4265 chribey norrland schniktus Halidohopi Busfahrer03 Mike19p Hexemer GC_600_4x4 Brokenwings Lodur mr_nic RvD. Vicot Mien Droom Kalli-Camper BBerti Dirk_H. Kai184 Andreas_Saar Stefan19 fuzzyy Norwegenfreund placebo1982_123 Artc88 GreatB Leitsmann m.c.krohn ennortr Kyong T4-Diebstahl Luccius Bullifeeling FrankScherer HZ70 LoewsKurve GZLicht Obersulm Shibafan Martinnn Jerawi LupoBavarese Bullson magicrunman mb0610 jeanpouet2 der_maik leon-loewe FH64 einarn Muckidackel Moritz_1511 Wami ToG1410 B.Liechti RonnyGC ortho4 Segellieber Salmix thnbd dextroaktiv Sternie broum Maffy niksi Bulligonzo +90 Mehr
