Problem Duschen im GC600
chalet_noir
Genau, schmieren können sie auch nicht.
Ich muss sagen, meine eigene  "Schmiererei" hält bis jetzt sehr gut und wurde auch nicht gelblich. Bin echt versucht, den restlichen unteren Bereich noch zu bearbeiten. Rund um die Toilette habe ich gar nicht mehr verfugt, da meine Vorhanglösung perfekt funktioniert. Der ganze Bereich Toilette und Ausströmer bis in die vordere rechte Ecke bleibt völlig trocken. Die Türe lässt nichts raus und man muss sie vor dem Öffnen einfach leicht trockenwischen, damit sie im offenen Zustand nicht tropft.
Hallo. Bei uns hat sich das Problem erledigt, nachdem das Autohaus den Cali einbestellt hatte, um Verbesserungen, die von VW wohl angesagt waren vorzunehmen. Da wurde m. E. an der Tür der Dusche innen die Dichtung erneuert und verbessert.
Ich war gestern beim Freundlichen und durfte in den PC schauen.
Ab 01.09.21 wird es eine neue Badtür geben. Sie wird schon ausgegraut angezeigt.
Weiss jemand was dort anderes sein wird?
Ggf. Anderes Material, damit Sie sich mehr verziehen kann?
Danke und VG
André
  • 2 Jahre später...
...also bei mir fallen diese Saugnapfhaken, die nur eine 78-cm-Alu-Stange inkl. Duschvorhang halten sollen, einmal am Tag ab... Trotz vorheriger Reinigung des Haftbereichs usw.
Gruss Martin
Bearbeitet von salchow71
Hallo Martin
Nimm doch diese. Ich verwende diese an mehreren Orten in der Wohnung (Tür, Schreibtisch usw.). Die halten prima.
Auch die Schraubendinger sind praktisch.
Grüsse
Nicole
hey Nicole, vielen Dank, bestellt!
Rückgrüße 😁
Wir duschen jetzt seit 2 Jahren insgesamt ca  100 mal in unserem GC. Mit den von mir verbauten „Abtropflippen“ ist das überhaupt kein Problem!
Bearbeitet von SvenW
Hallo Sven,
tolle Idee, was für ein Profil hast Du verbaut (selbstklebend) und woher hast Du es bezogen? Baumarkt oder Internet? Wer verkauft diese Profilleiste?
Vielen Dank!
Markus
Im Netz gefunden. Ich weiß aber nicht mehr wer der Hersteller ist. Dies ist sehr ähnlich:
Hallo Sven, danke Dir! Grüße Markus
  • 8 Monate später...
Hallo zusammen
Ich habe solange mein Duschraum im VW Lieferzustand war das duschen im Fahrzeug vermieden und mich beim nutzen des Waschbeckens über Wasser das runterlief und in den Türspaten verschwand geärgert.
Nach durchforsten des Forums sowie von "Fremdforen" habe ich mir einiges besorgt und eingebaut.
Mit den Amazon Tropfleisten versehen braucht es nach Waschbeckennutzung nur einen kurzen Wischer um Wasserpuren an der Wand links zu entfernen.
Duschen macht jetzt richtig Freude da an die Möbel kein einziger Tropfen Wasser kommt. Selbstklebendes Klebeband, am Duschvorhang von IKEA zusätzlich vernäht machst möglich. DerDuschkopf hängt bombenfest am Spiegel und die Bedienung des Wasserhahnes geht dadurch den geschlossenen Vorhang richtig gut.
Nach dem Duschen ist der Vorhang schnell ( 2 Stunden ) wieder trocken und verschwindet zusammengelegt im IKEA  Wandkorb.
Die Tür ist mit der größeren Dichtlippe oberhalb der kleinen VW Lippe fast dicht.
Den Bambusboden nehme ich vorm duschen raus, muss nicht nass werden.
  • Mag ich 5
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    Mifoss20 Holgersson Freerideguide ennortr McFoerg Sebkl Michlz placebo1982_123 Moldip Lodur 2souls1camper JohDue wobl norull@freenet.de DerDude86 T4mil Paul2 Schalifornia fussballnieli klaus007 Hopserl1 Reini993 cubebiker75 newbie2024 Frodo.2020 RathaufReisen Lolo24 Californiger Officer DirkGC600 benni88 Cpt.Hercules Abflug GCBelugaOS Michael67 revo schwarza Guidok ACGC600 bustrip Haui3456
