Schnell, einfach, Intensiv im Geruch, lecker ...
CaliGypsy
Spaghetti al Olio, Aglio è Perperoncini ... alias Spaghetti a la poverina ...
Man kaufe ...
schöne Italienische Spaghetti No. 4 ... No 5 geht auch ... aber dann
lieber doch Spaghettini No.3 ... Hartweizen, ohne Ei ... Basis 500g
Pasta für 1-4 Personen (je nach Hunger und Speisefolge)
Olivenöl, extra vergine, hell ... oder anders formuliert ... kalt- und
naturgepreßtes Olivenöl aus hellen Oliven (für diesen Zweck optima-
lerweise aus Sizilien) ... oder nochmals anders ... ein besonders mildes
Olivenöl, ohne säuerlichen Abgang ... gerne etwas nussig, aber an-
sonsten möglichst aus einer Olivenart und kein Gepantsche ... (50-100ml)
Knoblauch, frisch ... keine schon beim Kauf vertrocknete Großmarkt-
Netz-Packung ... eher die etwas größeren Knollen (4-8 Zehen)...
Perperoncini, also Chilischoten, getrocknet, klein und sehr scharf (2-5) ...
Meersalz, schwarzen Pfeffer und dann was man so an frischen
Kräutern da hat ... nach Geschmack ... Basilikum ist gut ... ein
wenig frischer Ingwer (wenn man den Knoblauchgeruch nicht so,
dafür aber den Knoblauchgeschmack liebt).
Vorbereitung (auch schon dahoam):
Olivenöl in eine Pfanne ... 1/2 vom Knoblauch in feine, dünne Scheiben
schneiden (nicht pressen) ... Peperoncini und Salz und Pfefer und Basilikum
mit dem Rest des Knoblauchs und mit etwas vom Olivenöl im Mörser be-
arbeiten ... Pfanne mit Knoblauch (nur dem Knoblauch) warm werden
lassen (nur ja nicht zu heiß) bis es richtig nach Knoblauch riecht, dann
runter von der Platte ... Gewürze aus dem Mörser dazu geben, Meersalz
dazu ... nochmal kurz auf die Platte und fertig ... erkalten lassen ... etwas
Pfeffer dazu ... abschmecken ... Ingwer raus nehmen und in undurchsich-
tigen Behälter abfüllen ... optimalerweise aus Ton mit Korkverschluß ...
aber TupperWare tuts auch ... und dann Nicht in den Kühlschrank, sondern
in den kühlen Keller ... oder bei +8 bis +12 Grad in den Kühlschrank ... so
für Monate haltbar ... und es wird mit jedem Monat besser ... kommt Sauer-
stoff dran wird's irgendwann Essig ... und lieber nicht zuviel Salz und Pfeffer
... denn kann man dann (wenn erforderlich) vorm Servieren immer noch in
mehr davon ins Öl zugeben.
Kochen:
Großen Top mit Wasser und Meersalz zum Koch bringen bis es mächtig
sprudelt ... Spaghetti rein ... und al dente kochen ... wer eine Nudel
zwischen den Fingern leicht und komplett zerquetschen kann hat was
falsch gemacht ... al dente heiß bißfest, also da muß man noch einen
Wiederstand spüren ... wieviel ist Geschmackssache ... Gesundheits-
freaks und Italienische Hausfrauen wollen erkannt haben ... desto fester
die Nudel, desto gesünder ... dennoch ... wenn's soweit ist ... bei Spa-
ghettini gehts hier um 10-30 Sekunden Unterschied und man gleich ser-
vieren wird, dann abschütten (nix mit Öl in's Wasser, oder auf Backblech
ausbreiten), unser Nudelöl in den noch warmen Topf, Nudeln drüber,
vermischen, etwas stehen lassen und dann ab auf den Teller ... wer will
kann jetzt noch etwas ganz fein gehackte Petersilie zur Verzierung an-
bringen, oder eine Cocktailtomate ... der Purist setzt sich und freut
sich ...
selbst die Nudeln kann man schon dahoam vorkochen ... dann
aber nur bis sie sich frei biegen lassen ... also nur bis zu einem
Zeitpunkt gefühlte 2 Minuten vor fertig, was bei Spaghettini dann
bedeutet, dass man sie gerade mal 1-2 Minuten kocht, dann et-
was (sehr wenig) Öl (z.B. Rapsöl, auf keinen Fall Olivenöl, in jedem
Fall mit möglichst neutralem Eigengeschmack) zum Wasser gibt,
kurz umrührt und sofort abgießt und dann die Nudeln auf eine Fläche
gibt auf der sie sich 1. nicht berühren und 2. etwas abkühlen können.
Vor sie kalt sind ab in ein luftdicht verschließbares Behältnis und ab
in den Kühlschrank ... nicht aufmachen ... Kühlkette nie länger unter-
brechen und ab in den Cali ... dort dann fertig kochen und weiter
wie oben.
Tips:
Unser Knoblauch infiziertes Olivenöl kann man auch ganz toll nutzen
um aus älterm, harten Weißbrot einen schönen Antipasto zu machen ...
mal mit Mozarella, mal mit Salsiccia ... wie ... ganz einfach ... frischen
Basilikum kleinschneiden ... zusätzlich zu einer Teilmenge von unserem
vorbereiteten Öl geben ... etwas stärker salzen (Meersalz) und Weiß-
brotscheiben kurz darin wenden ... das ganze ab in die Pfanne ... ganz
kurz richtig heiß werden lassen und dann runter von der Platte ... Moza-
rella (natürlich die frische, vom Büffel) drauf, Salz, Pfeffer, etwas von
dem Öl und ein paar frische Basilikumblätter frei verteilen ... ab auf
den Tisch ... Bruschetta eben ... dazu Tomaten (schöne, feste) auf
getrenntem Teller !!! mit etwas von unserem Öl, und dann noch Aceto
Balsamico dazu, aber Obacht Manderl und Mandarinen ... heißt ... auf-
passen ... das schmeckt nur wirklich gut, wenn es ein alter, dicker, süß-
licher, dunkler Balsamico ist ... sonst lieber nur das Öl, vielleicht noch
mit etwas ungewürztem Olivenöl "verlängert" ... fein.
Weißwein dazu, vino da tavola reicht völlig ... eher ein trockner, fruchtiger
Sauvignon ... aber was solls, Rotwein geht auch ... für manche sogar besser.
Also Antipasto haben wir schon ... Pasta haben wir auch ... als Dritten
Gang könnte man jetzt - wieder mit unserem Öl - und unter Beimengung
von etwas Rosmarin (aus dem Mörser) und einem Kotelett, oder Schnitzel,
oder Steak den Hauptgang zaubern, wobei auch eine Dorade nach dem
Grillen mit dem etwas verlängerten Basisöl (mit Ölivenöl verlängert) super
schmeckt ... so ... was braucht der Italienische Küchenfreund jetzt noch ...
ach ja ... ein dolce ... mal ganz ohne Öl ... 4. Gang ... dann braucht es
diverse Käse ... 5. Gang ... dann noch frutta, also frisches, gekühltes Obst
aus der Eiswasserschale ... 6. Gang ... jetzt noch einen Espresso und
einen Grappa, oder Ramazotti, oder Fernet .... 7. Gang.
Sagte ich eigentlich, dass ich gerade eine Diät mache ? Sagte ich ... schlabber.
Noch ein Hinweis: Wer Peperoncini mit den Händen angefaßt, oder statt
im Mörser zwischen den Fingern zerbröselt, der sollte jetzt mit seinen
Händen nicht ins Gesicht (zum Schweiß abwischen), auf jeden Fall nicht
die Augen reiben, oder sich - als Mann - mal zwischendurch im Schritt
kraulen (gibts ein böses Sprichwort mit Papagallo und Perperoncini und der
Unart der Südländer sich stets und immer und gerne ...), denn das brennt
dann höllisch ... wenn's nicht höllsich brennt, dann haben die Perperoncini
nix getaugt, aber wer will das testen, also immer nach Chili Kontakt die
Hände waschen ... das zumindest ... ist unschädlich ... auch für die Moral
von Emanzen und Weicheiern ...
Gypsy
  • Antworten 16
  • CaliGypsy
  • Zorro4504
  • Tom50354
  • Ben
hmmm... wie verführerisch...
Tolle Idee...
da kommt mir unsere Vorgehensweise für Skiurlaube auch wieder in den Sinn, die natürlich absolut Cali-Kompatibel ist...
Einkochen von Saucen, wie Bolognese, oder Suppe/Chili usw. in Weckgläsern, tausendmal besser als gekaufte, und mit frischen Kräutern und gewürzen aufgepeppt.
Gereicht wie üblich kochen und später dann einwecken... Schmeckt natürlich vorallem bei Gerichten die eh lange vor sich hinschmoren müssen und um so besser sind je langer sie schmoren.
Beispiel mein Liebling Ragù alla bolognese :
25 g getrocknete Steinpilz
1 El Butter
50 g Pancetta gewürfelt
1 kleine Zwiebel fein gehackt.
1 Knoblauchzehe fein gehackt
2 kleine Karotten fein gewürfelt
2 Selleriestangen fein gewürfelt
300 g Rinderhack
Salz, Peffer, Zucker, Muskatnuss
1 EL Tomatenmark
125 ml Rotwein (guten den gleichen den man auch gerne trinkt)
250 g passierte Tomaten
Die Steinpilzte in 125 ml lauwarmen Wasser 20 Minuten einweichen.
Die Butter in einer Pfanne zerlassen und den Pancetta darin ausbraten. Zwiebeln und Knoblauch zufügen und glasig dünsten. Karotten und Sellerie dazugeben und unter Rühren einige Minuten anbraten.
Das Hackfleisch untermischen und unter Rühren ausbraten. Mit Salz frischen Pfeffer, 1 Prise Zucker und frischer Muskatnuss würzen. Das Tomatenmark einrühren und anrösten. Dann den Rotwein zugießen und die passierten Tomaten unterrühren.
Die Steinpilze klein schneiden und zur Sauce geben. Das Einweichwasser durch ein feines Sieb dazugießen. Die Sauce bei kleiner Hitze 1 Stunde einkochen lassen lassen.
Gute Nudeln dazu sowie parmesan und fertig...
Zum Einwecken für den Bulli :
Im Backofen Einkochen
Das Einmachen im Backofen geht zwar jedoch gibt es einige Nachteile.
Die Haushaltungen vorhandenen Elektro- oder Gasherde sind nach Alter, System und technischer Ausstattung so unterschiedlich, dass man eine allgemein gültige Anleitung, kaum geben kann. Dies gilt besonders auch für die Umluft-Backöfen, deren Hitzeeinwirkung durch die Umwälzung der heißen Luft sehr intensiv ist.
Das Einkochen mit genau angepasster Temperatur und Kochzeit für die einzelnen Sorten von Beeren, Obst und Gemüse, wie es im Wasserbad mit Einkochtopf und Thermometer leicht zu machen ist, ist im Backofen nicht möglich. Dort gelten Einheits-Temperaturen und -Zeiten, deshalb ist es nicht ohne genaue Beobachtung möglich. Der Energieaufwand ist im Backofen deutlich höher, weil Sie nicht so viele Gläser unterbringen können wie im Einkochtopf. Trotz Wasserzugabe wird der Einkochring durch die überwiegend trockene Hitze oft spröde und brüchig. Ergebnis: Ring nur einmal verwendbar, Umstand und Ärger beim Öffnen des Glases, wenn die Zuglasche des Rings abreißt. Besonders gefährdet sind die Einkochringe der Gläser in den Umluft-Backöfen, in ihnen ist die Hitzeeinwirkung so intensiv, dass die Einkochgummiringe regelrecht schmelzen. >Wen Sie sich nun trotzdem für den Backofen entschieden haben, geht es wie folgt: Füllen sie die Fettpfanne etwa 2 cm mit heißem Wasser und stellen 175° C ein, belassen Sie die Temperatur bis Bläschen aufsteigen, nun beginnt das Einkochen. Nun können sie ihn ausschalten belassen sie aber die Gläser im Ofen für ca. 30 min. danach können sie die Gläser herausnehmen und abkühlen lassen.
zu Penne Rigate, oder, oder ... da passen ja auch immer wieder
diese wunderbaren Käsesaucen ... kaum einer mag sie nicht ...
in jedem Fall sind sie voll mit ungesunden, tierischen Fetten,
aber erstens schmecken Rigatoni Quattro Formaggi mit Käse
aus der Light Ecke nie und nimmer nicht soooo gut, wie die,
die so richtig Diät feindlich sind ...
4 Käse ... das sind urpsrünglich mal die Käsereste gewesen,
die La Mamma eben noch im Keller hatte, aber heutzutage
ist man ja auch der Suche nach dem Ideal, verwertet Reste
nur unwillig, oder schmeißt sie einfach weg ... aber ... was
braucht der Mensch zur Pasta im Käsehimmel nun ?
Also 1. braucht man Milch ... frische ... nix mit pasteurisiert,
oder Gott behüte H-Milch ... gut ... Kompromisse sind denkbar ...
aber 3.5% Fett sollte sie schon haben ... mindestens ... knapp
einen viertel Liter davon reservieren wir für unsere Nudelportion ...
also 500g für 1-4 Personen ... ;-))
2. Schlagsahne ... wenig, aber fehlen sollte sie nicht. Gibt's
keine Sahne auch nicht schlimm, dann eben mehr Milch ... so
200 ml tun's.
3. Butter, milde Butter ... von glücklichen Kühen ... das ist
klar, gerne auch gesalzene Butter (die hält sich länger) und
schmeckt auf unserem Weißbrot einfach gut ... und Salz
brauchen wir ohnehin ... wer keine Butter hat ... auch nicht
schlimm, mehr Sahne, oder mehr Milch ... paßt schon. An-
sonsten so 100-150g ... fein.
Wichtig ... die Summe aus Milch, Sahne, Butter sollte nicht
mehr als 500ml ausmachen ... es geht nur mit Milch ... es geht
nur mit Sahne ... welches Mischungsverhältniss man wählt ist
Geschmachssache ...
4. Gorgonzola, klar ... den sollte man aber vorher probieren, denn
da gibt es die ganz, ganz intensiv schmeckenden, und dann eher
die milderen, verträglicheren ... 50g reichen ...
5. Parmesan ... selbst gerieben ... Reggiano natürlich ... mindestens
24 Monate gereift ... falsch ... für den intensiven Käsegout sorgt
schon der Corgonzola, hier darfs auch ein Junger Reggiano, oder
Padano sein .... 50 bis 100g für die Sauce und natürlich noch genug
Rest zum Später drüberstreuen ... wer Gorgonzola nicht zu seinen
Lieblingskäsen zählt, der nehme einfach mehr Parmesan ...
6. Bel Paese ... ein Muß ... nein, denn mit Gorgonzola und Parmesan
hat man die Basis, jetzt kann man creativ werden ... nur Mozarella
hat in der Sauce definitv Nichts zu suchen .... aber Appenzeller,
Emmentaler, Grujère, oder so ... alles was fein schmilzt ohne Fäden
zu ziehen paßt ... je nach Geschmack ... aber ... hatte ich schon ge-
sagt ... Bel Paese ist Pflicht ... 50g davon und dann noch 50g vom
vierten Käse, macht in Summe 200g in Käse ...
Das 500ml Milch/Sahne/Butter Gemisch in eine beschichtete Pfanne
geben und leicht aufköcheln lassen (nicht richtig kochend, aufschäumend),
dann die in möglichst kleine Stücke geschnittenen Käsestücke dazu und
rühren, rühren, rühren und das alles bei ausgeschalteter Platte, oder einer
sehr niedrigen Stufe ... fertig ist die Soße ...
Wer - wie ich - vor lauter rühren keine Zeit für die Nudeln gefunden hat -
kein Problem, denn jetzt haben wir keine Zeit mehr ... die Sauce muss
warum auf die Nudeln ... deshalb haben wir die schon vorher fertig ge-
macht ... und ... absolute Ausnahme ... mit etwas Butter im Topf vor
sich hin warten lassen und von der gewohnten Kochzeit der Nudeln zu-
vor noch eine Minute abgeknapst ... und jetzt alles auf den Teller und
dann auf den Tisch ...
Ach ja ... Muskatnuß ... aber die ganz extrem fein geriebene ... kann
man entweder kurz vor dem Servieren in die Sauce, oder zum Servieren
auf den Teller geben ... aber wenig und sehr fein gerieben ... also weg
mit der Käsereibe und her mit der Muskatreibe ...
Gypsy
Risotto ist natürlich auch Calitauglig... und sehr variabel, sättigend und steht der Pasta an Geschmack in nichts nach.
Ein Beispiel Risotto al radicchio (extrem lecker)
400 g Radicchio trevigiano
1 l Gemüsebrühe (im Cali als Glas oder gekörnte Brühe)
2 EL Butter
1 Zwiebel oder Schalotte fein hacken
1 TL Tomatenmark
300 g Risotto-Reis
100 ml Rotwein
1 EL Puderzucker
1 EL Balsamico Essig
3 EL Parmesan
Salz, Pfeffer
Das obere zarte Drittel der Radicchio-Stauden abschneiden und beseitestellen. Den Strunk entfernen und den Radicchio 9in Streifen schneiden. Die Gemüsebrühe erhitzen.
Die Hälfte der Butter in einem Topf zerlassen und die Zwiebel darin glasig dünsten. Tomatenmark und Reis dazugeben und anbraten. Radicchio-Streifen hinzufügen mit dem Wein ablösen. Wenn der Wein fast eingekocht ist, ein drittel der heißen Brühe unter Rühren angießen. Diesen Vorgang zweimal wiederholen. Kurz bevor der Reis gegart ist, den Puderzucker in einer Pfanne hellbraun karamellisieren. Die beiseitegestellten Radicchio-Spitzen zufügen unter Rühren ca 1 Min braten. Mit Essig ablösen und zum Risotto geben. Restliche Butter und Parmesan in den Risotto rühren mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fertig !
die Klassiker schlechthin ... die Bolognese, oder Pasta al ragù ...
Gleich vorneweg ... DAS Rezept gibt es nicht ... denn wie in
jeder Küche aus einem einst armen Land ... ist eben nicht
nur die Polenta, oder die Pizza, sondern auch die Bolognese
eine Reste verwertende Küche ...
Die Bolognese ist die herbere Variante, al Ragù die feine, milde.
Das Einzigste Muß ist Tomate, Pfeffer und Salz, gut etwas Ba-
silikum und Oregano kann nicht schaden ... aber Alles ab einem
Basis Sugo alla Napoletana ist frei variierbar ...
Bolognese hält sich im Kühlschrank über Wochen (luftdicht),
tiefgefroren auch einige Monate, oder Jahre ... es pricht also
Nichts dagegen schon in der Heimat eine ordentliche Menge
davon herzustellen, sei es für das Abendessen vor der Abreise,
sei es für den Cali-Urlaub, sei es für die Zeit danach ...
Einkauf:
Gehacktes ... entweder halb und halb (Bolognese), oder nur vom
Rind (al Ragu) ... ich nehm gleich 2 kg ... damit sich die Arbeit
auch richtig lohnt ... Freunde der herzhaften Bolognese kaufen
noch schöne Südtiroler Speckschwarte, also ohne Fleisch, nur
dem Fett, aber dazu später ... so 250g ... reichen.
Tomaten, Geschälte aus der Dose ... oder besser Frische Tomaten,
aber Achtung ... von den frischen Tomaten muß erst die Haut weg,
also poschieren und Haut ab ... für 2kg Tomaten eine echte Fleiß-
aufgabe, also sind's bei mir Pomodori Pelati aus der Dose ... 2,5 bis
3kg (weil da auch schon soviel Soße statt Tomaten drin rumschwim-
men) ... dazu Tomatenmark ... 4-5 Tuben ... wässrige Tomaten mehr,
sonst weniger.
Sonstiges Gemüse ... mindestens netto (also ohne das Gewicht vom
Weggeschnittenen) wieder so 2-3kg (in Summe). Karotten (z.b. 1kg),
Zwiebeln und Lauch (in Summe wieder ca. 1kg) sind ein Muß, jetzt
kommts drauf an was der Laden zu bieten hat ... alles ist erlaubt, außer
Gemüse in gelb, oder grün ... also Paprika ja, aber nur den roten, also
Broccoli nein, Spinat nein ... Bohnen, nein ... aber (wer's mag) Sellerie,
oder Selleriestaude (ganz wenig ist gut) ... einfach Mut ... es wird
schmecken ... auch so ein kg ... am Ende 1:1:1 ... also aus Fleisch
Tomate:Gemüse.
Flüssiges ... Gemüsebrühe ... selbst eingekocht (die Luxus Variante),
oder Wasser plus Gemüsefonds (die akzeptable Variante), oder Wasser
+ Gemüsebrühwürfel (geht auch) ... auf jeden Fall für mindestens 1+1,
also in meinem Beispiel für 4l ... der Rest (2l) ist dann nur Wasser und
der Rotwein (0,75l) ... natürlich ein alter Barolo, oder Montepulciano ...
nein ... herber Tafelwein tut's allemal, aber man sollte einen nehmen den
man auch gerne trinken würde ...
dann noch Knoblauch ... mindestens 2 große Knollen und für später
noch Basilikum, Oregano (aber nur frischen, sonst lieber keinen), Ingwer
(frisch und wenig) ... Butter und frisch geriebenen Parmesan ...
Kochen:
Tomaten (oder Pelati) und Gemüse kleinschnippseln ... grob (Bolognese),
so fein wir möglich (al Ragù). Knoblauch nicht pressen, sondern in feine
Würfel schneiden.
Den ganz großen Topf aus dem Keller holen und los gehts ... Power on.
Olivenöl in den Topf (200ml. Boden ca. 0,5cm bedeckt) ... Zwiebeln rein und
mindestens glasig anbraten, nicht braun werden lassen ... Lauch dazu bis
es gut nach Lauch riecht, 1/2 vom Knoblauch rein, Salz dazu ... Flüssig-
keit aus den Zwiebeln und Lauch verdampfen lassen, dann erst gehts weiter.
Jetzt das Fleisch und die kleinst gewürfelten Stücke von der Speckschwarte
dazu ... nach und nach ... leicht anbraten (also weiß wird, nicht braun, oder
schwarz werden lassen) ... wer mehr Röstaromen mag, der brät das Fleisch
erst in einem zweiten Topf scharf an um es erst dann in's Bologneser Sammel-
becken zu verbringen (nicht so gut).
Wer Bolognese will, der läßt bereits jetzt auch größere Fleischanhäufungen zu,
wer al Ragù zum Ziel hat, der brät und brät und rührt bis das Hackfleisch in
kleinste, einzelne Fleischstücken "granuliert" ist ... nur ja keinen Mixer, oder
sowas einsetzen, schön brav und manuell ... man glaubt es nicht ... aber eine
richtige Italienische Mamma, die hat unter anderem von der Bolognese richtig
kräftige Oberarme ... mit ein Grund warum sie die Hosen anhat ;-))
So ... jetzt kommts Gemüse dran ...
Die Reihenfolge der Gemüsesorten ist nur wichtig wenn man auf die schnelle
Bolognese aus ist, aber die gute Italienische Mama läßt eine Bolognese auch
schon mal ein-zwei Tage kochen ... alle anderen nehmen das zuerst, was am
längsten braucht um zu garen, meißtens mithin die Karotten ... aber wer ein
scharfes Messer hat, der hat sie fein gewürfelt und dann ist der Unterschied
von Karotten zum gröber geschnittenen Rest des Gemüsegartens nicht mehr so
groß ... Wichtig: Kein Basilikum, kein Organo, kein Pfeffer zu diesem frühen
Zeitpunkt ... die kommen später ... alles schön Vermengen und jetzt kommen
auch die Tomaten dazu und der restliche Knoblauch ... noch riecht es nicht
so wirklich nach Bolognese, nicht verzweifeln, das kommt noch ... aber das
Tomatenmark kann man jetzt schon in die Soße bringen ... auch schon salzen ...
eher etwas vorsichtig aber rein damit ...
Hinweis: wer den Knoblauchgeruch meidet wie die Pest, der schmeißt den Ingwer
jetzt schon rein, aber bitte in einer Filtertüte (zugetackert), damit man ihn nach
20 Minuten wieder rausfischen kann ... alle anderen verzichten auf den Ingwer.
So jetzt heißt es bei mäßger Hitze ... köcheln, nicht kochen ... mit angekipptem
Deckel ... für die schnelle Bolognese ist nach 15 bis 20 Minuten Schluß ... man
trennt die Schnelle Menge vom großen Rest ab und macht die Bolognese ser-
vierfertig ... alle Anderen müssen sich noch in Geduld üben ... viel Geduld.
Wie lange man das Ganze kochen läßt ... tja ... wie gesagt ... desto länger,
desto besser ... zwischendurch kann man ja immer wieder probieren ... aber
von mehr als zwei Tagen Geduld habe ich auch noch nicht gehört ... aber ...
Bolognese aufgewärmt ist auch nicht schlecht ... )
Wann auch immer man die Geduld verliert ... zwischenzeitlich ist auch unsere
Gemüsebrühe durch ständiges Auffüllen, Verdampfen, Auffüllen zu 100% im Topf
gelandet ... und es kommt zu den Abschlußhandlungen ... die sich in Nichts
von den Anhängern der schnellen Bolognese unterscheiden ...
Beim Letzten Auffüllen nehmen wir den Rotwein dazu ... lassen das Ganze
wieder einkochen, dann die Gewürze (nach Gusto) und jetzt muss es schnell
gehen ... denn für Bolognese ... sind wir fertig ... mit der Sauce
für Ragu müssen wir noch etwas Sahne, oder Milch und ein halbes Pfund Butter
dazugeben und das ganze mit einem Hand-Mixer (wie für Schlagsahne, nicht so
einen gelaferten Stabmixer zum zerschneiden/zerkleinern) alles etwas kleiner
"schlagen", nicht pürieren, Gott behüte. Aber jetzt dürfen wir maschinell dran.
Dann wieder soweit reduzieren bis es die von uns gewünschte Konsistenz hat.
Uff --- fertig. Nudeln hat man zum Ende hin auf den Punkt gekocht, Nudeln
auf den Teller, eine schöne Menge Bolognese on top, darauf ein Stück Butter
und dann schon mal eine dezentes Häufchen Parmesan .... und ab an den
Tisch ... den Rest der Soße packt man in Luftdichte Kühlschrank/Tiefkühlboxen
und wundert sich wie schnell man schon wieder Nachproduzieren muss ...
Wie gesagt ... ich bin auf Diät ... Also nix für mich
HInweis: Wer ständig Bolognese braucht ... der arbeitet in einer Art Staffeten-
verfahren ... Reste von der Bolognese von gestern + neue Bolognese von heute
werden zusammen weiter geköchelt ... was gebraucht wird wird gebraucht und
mit dem Rest gehts wieder von vorne los ... Basilikum, Orgeano und Pfeffer
kommen aber nur in die Menge zum unmittelbaren Verzehr ...
Gypsy
bis zum Jahreswechsel ist Abnehmen angesagt ... und ich will ja
schließlich dann auch richtig mitessen dürfen ... aber die Idee ist
gut ... (mal abgesehen vom JoJo Effekt) ... aber zu einer richtig
schönen Spaghettata (Spaghetti Essen in der Großfamilie) könnt
man sich ... in relativ kleinem Kreis ... schon mal treffen ...
Gypsy
der seine Rezepte nicht im Großküchenmaßstab beherrscht
was bei uns immer wieder einmal gemäss diesem Thema auf den "Cali"Tisch kommt sind Penne al Salmone
"en Guete" Chrüsi
Danke für die schönen Rezepte, wenn ich so am Schreibtisch sitze ist das das sehr schön, so inspiriert zu werden.
Zwei Gedanken:
Knoblauch im Mörser ? Ernsthaft? Bisher habe ich immer fein geschnitten, nicht gerade mit der Rasierklinge, wie in einem "Pate", aber immerhin.
Irgendwo steht: Kein Öl ins Kochwasser. Sehe ich auch so, ist eine Unsitte. Geölte Pasta nehmen die Sauce nicht mehr auf, also kein Geschmack.
Knoblauch in Mörser ...
Die Idee ist, dass auf dem Teller, bzw. im Öl nur wenige, besonders schön
anzusehende Knoblauchstücke sichtbar sein sollen und sich trotzdem soviel
Knoblaucharomen im Öl finden, wie möglich.
Der Knoblauchgeschmack soll sich (bei relativ neuer Mischung) nicht auf
wenige Knoblauchstücke konzentrieren (beim Draufbeissen). Hatte unsere
Mischung schon genug Zeit (Mehrere Tage ... und mehr), dann kehrt sich
der Effekt übrigens um ... die Knoblauchstücke schmecken mau und sind
nicht mehr so schön und werden dann zum Servieren durch frische ersetzt.
Warum die Italiener den Knoblauchanteil dann im Mörser, statt ihn doch -
entgegen aller Knoblauchregeln - einfach zu pressen - weiß ich nicht ...
ich mache es wie ich es mir in ein paar Jahren vor Ort abgeschaut habe.
Das Ergebnis Presse versus Mörser ist nicht ganz identisch, aus der Presse
kommt ein Brei, aus dem Mörser eine Paste ... da das Öl nicht heiß, aber
auch nicht lange erhitzt werden darf löst sich der Brei nicht auf, die Paste
aber schon ... vielleicht ist das schon die Erklärung.
Sollte man mal den Besten Römischen Koch - den Heinz Beck - also einen
Deutschen - befragen, oder mal in der "La Pergola" in Rom essen gehen ...
vielleicht bekäme man dort noch den ultimativen Rat ...
Gypsy
Genau... so wie in den nachstehenden Bild das kleine zwischen dem Speck und den Zwiebeln. hmm...
ich glaub es schmeckt Beides gut.
Ich habe auch schon gesheen, dass Köche eine ganze ungeschälte Knolle quer durch die Zehen halbieren und mit der Schnittflächeim Öl ziehen lassen.
Gruss Tom
PS: Ich find die neue Rubrik Weltklasse!
Wo ich hier gerade auf meinen nächsten Termin warte, kommt mir noch die Idee für Pestorezepe.
Pesto kann man auch mit sehr vielen Geschmacksvarianten machen. Schmecken gut und halten offen und gekühlt auch Monate.
Leckere Nudeln dazu Parmesan und Frischen Pfeffen und fertig ist das Essen.
Zuhause schlage ich gleich mal ein Grundrezept im Italien Kochbuch oder bei Lafer nach.
Bwg
Zorro
weil's mir gerade einfällt ...
Neben den besonderes bei uns häufig mit Sahne/Milchbasierenden Saucen
(a la Panna, ai 4-Formaggi, al Salmone, etc.) genommenen Penne (Rigate,
oder lisce), oder Tortiglioni, oder Rigatoni schmecken sie besonders gut mit
Tagliatelle, auch mit Linguini und Bavette ...
Gypsy
    Pladijs
