Brandrup Utility für Beifahrersitz und dessen Drehfunktion - ein Konflikt?
wenn ich als Cali-Neuling das richtig verstanden habe, dann ließen sich die vorderen Sitze bei geschlossener Tür bis einschließlich zum T6 nicht bzw. fast nicht drehen. Das scheint beim T6.1 besser geworden zu sein. Zumindest mein Beifahrersitz lässt sich recht problemlos drehen, Fahrersitz habe ich noch nicht getestet. Eine Drehung bei geschlossener Tür (es scheint ja nicht immer die Sonne), halte ich für wichtig.
Wir überlegen nun, eine Stauraumerweiterung zu erwerben. Da die Brandrup-Utilities an der Rückseite der Sitze montiert werden, vermute ich, dass das eine Auswirkung auf deren Drehbarkeit hat.
Ich bin ein langer Kerl und muss daher den Fahrersitz immer ganz nach hinten stellen. Eine Tasche kommt also nur für den Beifahrersitz in Betracht.
Hat schon jemand diese Tasche im 6.1 und versucht, den Beifahrersitz bei geschlossener Tür zu drehen? Klappt das mit Tasche immer noch problemlos?
Bearbeitet von stonie
Da irrst du dich. Die Sitze lassen sich im T6.1 genauso gut/schlecht drehen wie beim T6 auch.
Der Beifahrersitz ist kein Problem, der Fahrersitz ist die Herausforderung aufgrund des Lenkrads. Mit viel Hin und Her kann man beide Sitze von innen drehen.
Danke für die Richtigstellung!
Dennoch bleibt die Frage, ob die Taschen eine Auswirkung auf die Drehbarkeit haben.
Ja, haben sie. Du musst weiter nach vorne, weil die Rückenlehne ja "tiefer" wird.
Je nachdem wie voll du sie stopfst (also die Taschen) beulen sie sich ggf. mehr aus. Das kann dazu führen, dass sie am Armaturenbrett entlang "kratzen".
Ich habe das Utility nicht, aber ich behaupte drehen ist weiterhin möglich, ggf. musst du die Lehne halt mehr verstellen als ohne.
Hallo Marc,
ich habe die Brandrup Tasche am Beifahrersitz und drehen geht auch mit vollen Taschen bei geschlossener Tür. Man muss halt die Lehne etwas weiter nach vorne drehen.
Ist fummelig, geht aber.
Fahrersitz ohne Tasche geht auch zur Not bei geschlossener Tür, ist aber noch fummeliger. Dann lieber etwas nass werden und bei geöffneter Tür drehen.
Matthias
Bearbeitet von aderci
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Das Ulilitie für den Fahrersitz schränkt die Verstellung des Sitzes nicht ein. Nur oberhalb und seitlich der Küchenzeile sind Taschen angebracht.
Danke @Andre65 für die Info.
Und die, mit den nicht ganz so langen Beinen, nehmen das beifahrerutility für den fahreresitz, weil mehr reingeht und der Platz hinterm Sitz eh ein toter Raum ist.
Lg
Paola
...solange man den Fahrersitz nicht drehen möchte.
