Calibed Roof II im T6.1 Erfahrungen
leider gab es bei meiner Frage bezüglich Schlafkomfort im 6.1 noch keine Rückmeldungen.
Am Wochenende hatte ich die Gelegenheit die Calibed Roof II Matratze eines Bekannten in unserem 6.1 zu testen.
Sie ist auf jeden Fall weicher und auch höher. Das Dach lässt sich noch schließen (manuell), aber es ist auf jeden Fall etwas schwieriger.
Wir empfinden die Calibed als bequemer und wir werden sie uns wohl auch zulegen.
Mein Bekannter hat auch den Überzug für das Fußteil, aber das original Fußteil ist viel niedriger als die Calibed (siehe Fotos).
Dadurch liegen die Füße fast 3cm tiefer. Kennt jemand das Problem?
Hier noch zwei Bilder
Calibed Roof II ist für den T6.1 ungeeignet!
Das Dach ist zugegangen?????    Heftig!  Das haben wir nicht geschafft!
Wir arbeiten an einer Calibed Roof 6.1 Version.
Ja mei
wenns mit Kraft alleine nicht geht
dann mit noch mehr Kraft
Lebensweisheit !
Die Calibed ist ca. 1 bis 1.5cm dicker. Die Haken zum Umlegen waren ohne Druck einzuhaken und das Umlegen war nicht schwerer.
Wann kommt denn die neue Version?
MfG
ca. 4 Wochen!
Hallo Tom,
ab wann gab es denn das Calibed Roof II? Und ist das Calibed Roof I niedriger als das IIer? Könnte dann das Calibed Roof I beim T6.1 passen?
viele Grüße
Sabine
Im 6.1 musst du eine neue Version oben rein legen. Meines Wissen hatten beide Calibeds Aufbauhöhen von 7cm, das passt nicht mehr, da geht das Dach nicht mehr zu. Im 6.1 gehen noch 4.5 cm. Auch ist beim 6.1 das Fussteil anders. Tom hat erwähnt, dass eine neue Version der Dachmatratze in Arbeit ist. Ich habe im 6.1 oben drin eine von Fanello, die ist für mich sehr gut.
  • 3 Monate später...
Hat sonst noch jemand das alte Calibed II im T6.1 ? Würde wenn dann gerne das alte kaufen weil die Matratze höher ist.
Ein Topper immer hochlegen ist zwar am bequemsten aber der Platz im Kofferraum wird eng...
Nochmal.....  es wird nicht passen!
Glaubt dem Chef einfach !!
Mit manuellen Dach ging es doch laut @howi303 zu...evtl. wäre eine Zwischenlösung optimal. Du wirst ja nicht eine Version für manuelle und elektrohydraulische Dächer anbieten 🤔
Ja, ging. Manuelles Dach und keine Gewalt. Aber am Fußende passt es nicht
hat schon jemand Erfahrung mit dem neuen Calibed Roof III für den T6.1?
Habe gerade bestellt und bin schon gespannt, wir haben zwar erst 4 Nächte im T6.1 verbracht, aber die Originale Matratze ist für mich nicht so der Hit was Anpassung im Schulterbereich als ausschließlicher Seiteschläfer angeht.
Kannst du mal berichten wenn du den Vergleich hast? Würd mich interessieren ob es wirklich viel besser ist 😊
Hi JeNNN,
sorry hat jetzt etwas gedauert, also die Calibed Roof III passt sich schon deutlich besser als das Orginal an! Ich finde es immer für mich persönlich nicht 100% optimal, ich schlafe ja nur auf der Seite, aber ich denke das ist bei so dünnen Matratzen einfach immer ein Problem.
Bereue den Kauf also nicht, ist eine klare Verbesserung, auch wenn ich mir vielleicht nach den Ganzen positiven Calibed Roof II Berichten etwas mehr erwartet hätte, aber die ist halt auch nicht so dünn... Einen Tot muss man sterben :)
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    calisuisse Snorrie jevaho26 Muktannanda DasDritteAuge Knarf86 MJ24 Aurora2023 ErnstUlrich4Mojo Beach_6.1 Garvin Mich57
