Grand California 600: Bauliche Optimierungen
So wars bei mir auch.
Weder die Halter noch die Löcher für die Halter sind in dern Hecktüren.
Beitrag 73 in diesem Thread.
Bearbeitet von n.t5
Habe auf der linken Seite mit einer Halterung für unseren Campingtisch begonnen. Ein gekantetes Alublech auf der Platte gekontert.
Gehalten wird der Tisch mit einem breiten Klettband. Das habe ich mit Kunststoffnieten befestigt.
Für die Stühle (ebenfalls keine VW Variante) habe ich noch keine Idee. ggf. ultrakompakte für den Schrank. Die sind allerdings recht teuer.
Praktische Lösung. Gibt es die orig. Halter nicht einzeln zu kaufen? Oder sind die zu teuer?
Die waren mir zu teuer. Außerdem landen man dann ja im Zweifel bei der Auswahl des Tisches wiederum bei VW.
So, heute mal wieder auf der Suche nach Ablagefläche eine Idee umgesetzt, reicht wenigstens für Aufwasser und Elektrokabel u.s.w.
Wichtig waren mir die komplette Rückbaumöglichkeit auf Originalzustand und die Dichtigkeit im Gaskasten die gegeben bleiben sollte, hat alles geklappt!-um das schon mal vorweg zu nehmen und unnötigen Diskussionen aus dem Weg zu gehen!
Die Ausführung war sehr aufwendig, da zig mal anpassungsarbeiten Notwendig waren um um irgendwas umzu zu bauen. So blieb dann die Ausbeute an zusätzlichen Platz sehr überschaubar. Das verbaute Material war ausschließlich Multiplex 9mm bis auf die Fronttür die ist 15mm ähnlich der Originaltür die wohl 16 mm ist.
Hallo Jerawi,
gute Idee. Ich kann und will auf die zweite Gasflasche nicht verzichten. Deshalb habe ich meinen Schrank direkt in den Gang gebaut. Das das Spiel aufwendig ist habe ich selbst erfahren. Anpassen, anpassen und wieder anpassen. Zwischenzeitlich habe ich eine Kleinserie für ein paar Forumskollegen aufgelegt und siehe da, dass läuft erheblich besser (s.Foto die ersten zwei Schränke). Leider bauen wir meistens immer nur ein Stück. Vielen Dank für Deine Idee und Hochachtung für Dein Durchhaltevermögen.
Edmund
Hallo Edmund,
bei der Gasheizung brauch ich nicht unbedingt den Platz, und da ich immer wieder mal was schnell rein und raus geschubst haben möchte habe ich mir das so überlegt, wobei ich auch ein auch großer Fan Deiner Lösung bin! ,ich habe mich bloß noch nicht getraut zu fragen ob Du noch ein Schränkchen über hättest, wobei ich mich frage warum Du kein Vierkant Rohr nimmst, da hätte ich nämlich noch einiges von, so das ich eigentlich das komplette Schubladen und Auszugs .-Material von Dir beziehen könnte und das Gestell denn von meinen Material bauen würde ,von dem ich mir bisher nur einen Auszug gebaut habe!
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Hallo Jerawi,
mehrere Gründe die für das Rundrohrsystem sprechen:
1. Das dickwandige Rohr ist leicht (480g/m) und ist sehr stabil.
2. Extrem einfach zu verarbeiten. Handbügelsäge und 5er Imbus reichen aus.
3. Es gibt alle Verbinder und Führungen. Das Rohr kann auch mit dem Vierkantsystem verbunden werden.
4. Preislich Interessant. Das Vierkantprofil 30x30 kostet ca 50% mehr.
5. Beruflich habe ich mit dem System zu tun.
Was dagegen spricht:
1. Das Vierkantsystem sieht optisch gefälliger aus.
2. .......
Das sind meine Gründe. Falls du nur Schubladen benötigst, empfehle ich dir direkt bei den Küchenherstellern nach zu sehen. Dort bekommst du die Zarge mit Front ggf. recht günstig.
Über einen kompletten Schrank können wir ggf. sprechen.
Edmund
Hat jemand von euch den Holztisch durch Alu Dibond oder ähnliches ersetzt?
Spiele gerade mit dem Gedanken den Campingtisch mit der Einhägung vom Holzfuniertisch zu versehen oder einen etwas kürzeren Alutisch nach Maß anfertigen zu lassen, um Gewicht und Platz zu sparen.
Müßte der Holzfuniertisch oder Alutisch in der Ablage über dem Fahrerhaus (kein Hochbett) gesichert werden oder hättet ihr da keine Bedenken? Suche noch einen Alternativplatz (hinten geht nicht wegen einem Zusatzschrank).
Vielen Dank für eure Unterstützung.
So auch ich habe jetzt hinten links fertig. Deine Maße haben exakt gestimmt, also scheinen sie da nicht mit so viel Toleranz zu arbeiten.
Neue "Do it yourself" -Tabelle. Die Wandhalterung ist noch nicht gut. Weiß jemand, wer der Hersteller des originalen Tischseitenprofils ist oder wo ich das Äquivalent bekommen würde? Google Übersetzer.
Hallo zusammen.
Ich wollte euch eine günstige Lösung der Halterung für Tisch und Stühle präsentieren. Materialkosten für die Befästigung mit Spanngummi waren bei 25€. Die zwei Stühle (Crespo) 150€, der Tisch 35€ (inkl. 4 Hocker, gab es vor zwei Wochen bei Aldi-Süd) für 35€. Klappert nix bei der Fahrt 👍
Heute war wieder Basteltag, nach einem sehr schönen langen Wochenende an der Ostsee in Heiligenhafen hat mich der sehr grosse Tisch gestört, sicherlich für 4 Personen okay, aber zu zweit doch irgendwie immer im Weg🤔. Ein paar Eigenschaften waren mir wichtig, so z.B. das der Tisch komplett über die Sitzbank zu verschieben ist, das zwei grosse Teller hinter einander passen und das er gut zu verstauen ist! Okay, ein paar Kompromisse musste ich eingehen, aber alles in allem bin ich zufrieden, verbesserungswürdig wären die Tischplatte selber, welches jetzt eine 6mm HPL platte ist, sie federt ein bisschen das ist aber nicht weiter schlimm und ich wollte die Anbauteile eigentlich kleben, habe Sie dann aber doch verschraubt ( Schrauben werden noch gegen vernünftige Senkschrauben getauscht!), die Aufhängung ist ein modifiziertes Scharnier was ich noch rumliegen hatte, da warte ich vielleicht auch noch auf eine andere Alternative, aber die Grösse ist optimal. Bei der Form habe ich mich an dem original California -Tisch gehalten die fand ich sehr ansprechend!
Bearbeitet von Jerawi
  • Von 604 Mitgliedern gesehen
    T4-Diebstahl VWFan California600 Back_To_Bus bustrip cuwupo kaiserschmarrn13 Kleber Obersulm Bo1848 Q-mo GC-Freund Thohow nordish82 Sternie n.t5 leon-loewe prth ThomasR Nightmeet chruesi Caprisonne magicrunman broum T2-Fahrer GER193 sten208 WuRie Jorichter sonnyboy Maffy Haens Christian_ Manuuu040 Flh75 Folks007 Tiffi79 Guidok Haikumsai Berfuc Moasta GCSix Bullifeeling Camperdaddy Tramp4567 RonnyGC KarstenA HUSir ALFornia Mifoss20 Adddi Mick120 thnbd Winter2004 Hein aderci MarioRS haaner norull@freenet.de Salmix SpeedyDresden Semmel200 Jspi nick0297jan Emmental calimerlin Artc88 patseeu Schroe Flanders Silviu callilui AndreGC680 radrenner vieuxmotard JTT HungrySailfish ennortr Californiger alexw Urlaub2.0 ChrisUrb CherryBuzz Calimichl B.Liechti Mainline wem-03-riff Neubicolt MaJo72 jam1 breuermo cali1976 RobinGc600 wattos mcbirdy ser_ega MorrisP Armiin Till23 TEZ-GB +504 Mehr
