Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Heute stelle ich drei Kleinigkeiten vor:
1. Bei dem mitgelieferten Frontscheiben-Verdunkelungsvorhang wird der Unterschied zwischen "gut gemeint" und "gut gemacht" deutlich. Ich habe eine Iso-Matte mit zwei Ösen versehen, 2 Klebehaken am Fensterrahmen - fertig. Mein Sichtschutz ist leicht zu befestigen, ich kann oben noch rausschauen. Außerdem wird die die Sonneneinstrahlung reflektiert.
2. Mein vorhandenes Navi von TomTom "Camper Go" will ich auf Reisen weiter nutzen, weil hier bei der Streckenführung die Maße und das Gewicht des Fahrzeugs berücksichtigt wird.
3. Auch in diesem Fahrzeug möchte ich weiterhin die Möglichkeit haben, bei Bedarf durch die Windschutzscheibe fotografieren bzw. filmen zu können. Über die Fernbedienung kann ich die Kamera ein- und ausschalten, die Brennweite verändern und auslösen.
Grüß dich Ulf,
danke dir für die Informationen, das hatte ich mir beides auch erhofft/gedacht. Es lohnt immer bei Ikea mal vorbei zu schauen. 😆
LG Norbert 😎
Bei mir beträgt er 78,5 cm. Zu berücksichtigen ist - je nach dem was Du machen möchtest, noch der Kanal am Boden der eine Höhe von ca. 5 cm (konnte ich auf die Schnelle nicht exakt messen) hat und deswegen die Höhe um diesen Wert an der Stelle, wo er sich befindet,  verkürzt.
Vielen Dank :-)
Du meinst den Kanal an den Schottwänden?
Anbei die neuen Pläne - die Profile etc. habe ich bereits bestellt. Wenn ich fertig bin, mache ich mal ein  Foto.
Da würden sich die Profile von unseren Schrankböden doch anbieten.
Gefällt mir! Bin auf deine Fotos gespannt...
Hier zwei Fotos vom hinteren Schrank. Die Böden für den vorderen Schrank muss ich noch machen - Fotos folgen dann. Alle Profile sind nur mit dem 3M Doppelklebeband angeklebt. Alles ist sehr stabil, nichts klappert und alles ist revidierbar.
Top! Was hast Du für Auflagewinkel benutzt? Die sehen anders aus als die von mir vorgeschlagenen.
Edelstahl Winkel 30x30x16, 5mm Bohrung, Nutensteine M5 glatt I-Typ Nut 5, Edelstahlschrauben: DIN 965 PH-Skschr. A2 M 5x8 (länger geht nicht, sonst stoßen sie hinten gegen das Profil)  Die Winkel habe ich so montiert, dass man zur Höhenverstellung leicht mit einem Schraubenzieher an die Verschraubung herankommt - also über dem Boden. Die Böden habe ich hinten, wo sie gegen die Rückwand stoßen mit einen Filzstreifen versehen. Die Profile stehen ebenfalls auf kleinen Filzstreifen. Es sitzt alles bombenfest.
Woher hast Du die? Kannst Du mir vielleicht noch die Maße bzw. Länge Deiner Profilschienen durchgeben, dann bestelle ich zumindest die schon mal. Bei meinem T5.2 hat etwas gedauert bis die geliefert wurden... Ok hab vermutlich jetzt viel Zeit, da wegen COVID-19 es sowieso noch etwas länger dauert bis der GC vor der Tür steht. Bleibt jetzt wohl beim Ausbau stecken nach dem VWN am Donnerstag verständlicherweise das Werk in Poznań vorübergehend dicht gemacht hat.
angeregt durch die Um- und Einbauten von HUSir, habe ich mir zwei zusätzliche Schubladen im Küchenbereich und eine Boxen-Schiebeschiene gebaut.
Die Bilder sagen mehr als viele Worte.
Das Ganze ist ohne Veränderungen am Fahrzeug entstanden. Die Befestigung erfolgt in den Zurschienen am Boden und der vordere Anschlag ist die Gleitschiene für die original Bordwände. Zur Zeit fehlen noch die Beschläge an den Schubladen und Klappen. Dafür habe ich die Gleichen bestellt die auch im Fahrzeug von VW verbaut werden. Leider haben die Beschläge 3 Wochen Lieferzeit.
Viel Spaß beim Bilder ansehen.
Edmund
Großartig!! Was ist das für ein System, was Du da verbaut hast? Genau diese Anordnung hatte ich mir auch schon überlegt. Man hat einen tollen Schrank und kann gleichzeitig noch nach hinten gehen und die Schränke dort bedienen. Sind die Schubladen als ganze Schubladen kaufbar oder hast Du sie selber erstellt mit Umleimern, Schienen etc. Sieht super aus. Wäre interessiert an näheren Infos...
Hallo Edmund,
von deiner tollen Idee bin ich voll begeistert.
Würdest du eine Stückliste der verbauten Teile zusammenstellen, dass deine Idee auch kopierbar wäre?
Viele Grüße aus Schleswig-Holstein
P.S. Bislang bin ich noch kein GC-Besitzer. Wir haben erst im Februar 2020 bestellt und hoffen auf baldige Lieferung.
Z.Z. sind leider andere Dinge im Fokus 😞
  • Von 629 Mitgliedern gesehen
    aslose breuermo jpdrei mrmireaux sten208 kuestensturm Eges andre1601 Pantera Sven1275 Eifelcamper bullibeach Folks007 Thomas.B RathaufReisen Ekki-Hamburg Seb01 moe123 LoewsKurve thnbd ChrisUrb Jan_K leon-loewe der_maik Schroe wattos Nullzwozwoeinser battlepig Sunny60 Tim75 Flh75 T4-Diebstahl milvus1992 VWFan Jxkx mrsticks Breeze ThomasR Haikumsai SvenW Kai184 Mifoss20 Tramp4567 clausb1200 Uwe12 RoCCo46 Didi123 nordish82 Vicot AndreGC680 Jan12 Flatlander MarcelW California600 Californiger broum GCharly Bullifeeling GC-Freund MarioRS gerda1217 Sixtus86 JTT Sternie califranjo apfelquark ich10 Rene2209 GCSix salchow71 TheDuke Flanders Moasta Kleber Back_To_Bus East691 Shibafan GruenNdB RonnyGC Segellieber Troutrunner haaner Salmix n.t5 SpeedyDresden _FKO slk-A4 Antheo HungrySailfish Bobby59 Semmel200 Maffy Berfuc Womoflitzer silversurf Slowmover bustrip Manuuu040 nick0297jan norull@freenet.de +529 Mehr
