Grand California 600: Bauliche Optimierungen
mega gut...hast du das reversibel befestigt und nimmst es zur Gasprüfung raus oder verbleibt das im Heck? Gab es da schon Probleme bei der Gasabnahme?
Hallo miteinander,
 ich habe die
Bearbeitet von Reisegruppe-Joshi
Beitrag ist doppelt
Rolladen gibts von Hettich bei Amazon!
Hallo Zusammen,
 kann mir jemand sagen, wie die Abdeckung des Kabelkanals im Heck (hinter den Trennbrettern) demontiert werden kann?
Ich überlege statt den Brettern ein Trennnetz zu montieren und mir fehlen die unteren  Hängepunkte (oben geht es am Bettgestell). In die Schränke möchte ich nicht bohren, daher die Idee an dem Kabelkanal zwei Metallösen zu befestigen.
Danke und viele Grüße,
 Kai
Bearbeitet von mensinka
habe unten seitliche Bohrungen die die entsprechenden Durchmesser haben und habe somit keine Probleme in der Gasprüfung gehabt.
Wäre nicht eine Befestigung an den Schottschienen eine Option?
Oder mit Ösen an den Airlineschienen. Dann bist du mit der Trennung zwar ein wenig weiter hinten, wäre aus meiner Sicht aber die einfachste Lösung.
An den Schott-Schienen wäre auch gut, hat jemand eine Idee wie es dort am besten geht?
 Die Lösung mit den Airline-Schienen habe ich aktuell. Ich möchte aber noch den Kabelkanal für kleine Euroboxen nutzen.
Hallo Kai,
ich hatte dieses Thema mal beschrieben und meinen Beitrag auch gefunden.
Leider bekomme ich es nicht hin, den Beitrag hierher zu verlinken.
Such mal bitte gezielt „Instandsetzung Versorgungskanal im Mittelgang“.
Dann hast du den Beitrag.
Gutes Gelingen
Andre
bitte bedenkt, dass die Trennbretter auch verhindern sollen dass Ladung bei einer scharfen Bremsung oder Unfall nach vorne schiesst
Hab mich deshalb für diese Lösung entschieden und die Orginal Bretter vom Schreiner modifiziert lassen.
Falls das auch jemand machen will, hier Zeichnung und DXF Dateien dafür.
In die ovale Öffnung wird ne 3d gedruckte kleine Trittstufe eingeklebt.
Grüsse Kai
Bearbeitet von Monstercali
Hallo Kai,
diese Lösung hatte ich auch schon, aber vom Komfort ist ein stabiles Trennnetz unschlagbar.
Ich habe schwerere Ladung sowieso immer mit Gurten an den Airlineschienen meines Heckauszugs gesichert, daher ist das Trennnetz nur für leichtere Dinge notwendig.
Danke,
Kai
Guten Morgen André,
perfekt genau das hatte ich gesucht. Sieht relativ einfach aus und die Folierung werde ich dann auch gleich noch machen.
Beste Grüße,
Kai
Hier ein Foto ohne die Abdeckung, falls für jemand relevant:
Hallo mensinka,
wo geht denn der Warmluftschlauch hin?
Zum Frischwassertank
Just behind the water tank
  • Von 626 Mitgliedern gesehen
    Ekki-Hamburg Seb01 moe123 LoewsKurve thnbd ChrisUrb Jan_K leon-loewe der_maik Schroe mrmireaux wattos Nullzwozwoeinser battlepig Sunny60 Tim75 Flh75 T4-Diebstahl milvus1992 VWFan Jxkx mrsticks Breeze ThomasR Haikumsai breuermo SvenW Kai184 Mifoss20 Tramp4567 clausb1200 Uwe12 RoCCo46 Didi123 nordish82 Vicot AndreGC680 Jan12 Flatlander MarcelW California600 Californiger broum GCharly Bullifeeling GC-Freund MarioRS gerda1217 Sixtus86 JTT Sternie califranjo apfelquark ich10 Rene2209 GCSix salchow71 TheDuke Flanders Moasta Kleber Back_To_Bus East691 Shibafan GruenNdB RonnyGC Segellieber Troutrunner haaner Salmix n.t5 SpeedyDresden _FKO slk-A4 Antheo HungrySailfish Bobby59 Semmel200 Maffy Berfuc Womoflitzer silversurf Slowmover bustrip Manuuu040 nick0297jan norull@freenet.de Emmental callilui calimerlin Silviu 3pax gosswald Toniii LeoH Mainline schniktus andre1601 Maestro TGSchmidt +526 Mehr
