Grand California 600: Bauliche Optimierungen
genau das ist das "Problem". Wenn die Stuhltaschen vorhanden sind hat man in der Tiefe 33cm Platz.
Grüße Christian
ich verstehe euer "Problem" nicht?
so sieht das bei mir aus: (mit Stuhltaschen)
Günter
Die hatte ich von Obi im Kopf
Ich war die letzten Tage auch fleißig.
-Reserverad samt Werkzeug und Wagenheber nachgerüstet
-nach Maß bestellte Aluprofile mit 3M Klebeband nachgerüstet für Einlegeböden aus 9mm Siebdruckplatte mit Antirutschmatte in den Schränken links
-in dem rechten Schrank von vorn zugängliche Boxen für Lebensmittel (Obi)
-Eine Halterung für die neuen Hochlehnerstühle unter dem Bett gebaut
-Die Arbeitsplatte der Küche foliert
-die Gitterkorbauszüge aus dem Cali Shop montiert
- eine Kleiderstange aus einem gekürzten Tischbein zum klemmen gebaut
-Chromleisten am Kühlergrill nachgerüstet
-einen Brodit Handyhalter montiert
-Im Zugang zum Wassertank ein Netz gespannt für Schlauch und Desinfektionsmittel
-Tischhalter unter dem Bett
Bearbeitet von TheDuke
Wobei 3 Stck übereinander nicht passen werden, da 3x22cm. Platz ist wohl für Max 61cm mit demontierter Leuchte.
Ich werde morgen mal den Obi aufsuchen.
Passen leider nicht mit den Stuhltaschen, oder man nimmt die oberste Schublade raus.
Das ist der Iris Ohyama, Turm Größe: H61.5 cm/4 von Amazon. Untere Schublade raus wg Auszug.
also ich habe es bei Weitem nicht so toll hinbekommen wie in diesem Beitrag von @Mikido, aber ich musste mir auch was einfallen lassen, da ich die Schottwände versetzen musste.
Unser Hund hat jetzt unter dem Bett sein "Schlafgemach" und die Schottwände, sind von vorne nach hinten gewandert.
Problem dabei: Wie mache ich jetzt den Gaskasten auf bzw. den 2. Schrank neben dem Technikschrank?
Den Gaskasten nutze ich selten bzw. muss nur selten ran. Den 2. Schrank allerdings schon häufiger. Immer den dicken Hund von seinem Kissen schieben, wenn ich mal was brauche, fand ich uncool, deswegen bin ich auch einer Idee (ich glaube hier aus dem Board) gefolgt.
Das hier ist das Ergebnis:
Verbaut habe ich eine Revisionstür.
Diese hier:
Das Loch wurde mit einem Multifunktionswerkzeug sauber ausgeschnitten. Hat besser geklappt, als gedacht!
Ich hatte etwas Angst dass das ganze ggf. anfängt zu rappeln und zu scheppern, aber bisher hab ich noch nichts davon mitbekommen. Muss mal den Hund fragen...vielleicht geht es ihm da hinten schon auf den Keks 🙈 !
Demnächst kommen dann noch ein paar Bretter rein, um den Schrank etwas aufzuteilen und dann bin ich happy! Irgendwann....iiiiiirgendwann wenn ich jemand finde, der mir das macht, rüste ich mir so was wie von @Mikidodann mal nach. Finde ich noch cooler.
Danke für all eure Inspiration! So ein Cali ist echt ne Never-Ending-Story! 😍
Euer Sascha
Hallo TheDuke,
deine folierte Küchenarbeitsplatte sieht klasse aus! Ich will sowas auch 😀
Hast du das von einem Folierer machen lassen? Oder selbst foliert?
Falls selbst foliert, hast du mehr Infos zur Folie? Wie hast du den Ausschnitt für das Spülbecken gemacht?
Grüsse Kai
Hallo Kai,
ich hab es selbst foliert. Es ist nicht wirklich schwierig wenn man vorbereitet ist,man benötigt einen Rakel und Knifeless Tape. Die Folie ist von d-c-fix welche es bei uns im toom Baumarkt gibt,die Rolle von 67x200 cm kostet um die 7€.
Ich wollte die Spüle nicht ausbauen und hab sie deshalb ausgespart.
Trau dich,ist wirklich keine Zauberei
Gruß Ulf
Vielen Dank mit dem TIPP. Ich habe allerdings eine andere Box gefunden. Leider stimmten die angegebenen Maße nicht. Die Box ist nur 23 cm hoch. Wollte diese gleich wieder zurück senden. Für mich passen die Boxen trotzdem. Es gab auch einen Preisnachlass wegen der falschen Angaben.
So sieht meine (vorläufige) Lösung aus. Die Unterlegbretter werden noch auf Maß geschnitten und dann in einem Rahmen transportiert.
Hallo zusammen, ich habe nun einiges an Elektroumbau durchgeführt.
Anbei mein aktueller Stromlaufplan. Das Letzet was ich eingebaut habe ist die Möglichkeit, zusätzlich zur werksseitigen Solaranlage eine Solartasche anzuschliessen, so dass ich insgesamt 340 Watt habe. Dazu habe ich einen zusätzlichen Solarregler eingebaut und einen Umschalter, so dass ich entweder nur die werksseitige AGM oder die von mir eingebaute Li oder beide zusammen laden kann. Die AGM und die Li habe jeweils ihren eigenen Laderegler. Gemacht habe ich dass, damit ich meine eBikes mit Solar gut auflagen kann. Weiterhin ist eingebaut Wechselrichter (2400 Watt) mit Einbindung der werksseitig verbauten Steckdosen, Netzvorrangschaltung, EFOY und zusätzlicher Verteilerbox.
Bisher funktioniert alles sehr gut. Bin jetzt echt vollkommen autark. Habe mich bemüht den Stromlaufplan so genau wie möglich anzulegen, kann aber natürlich keine Garantie übernehmen. Bin ja kein Elektriker.
Anbei der Plan und ein paar Bilder.
Beste Grüße
Bene
Hier die Bilder...
weitere Bilder...
das letzet Bild ...
Würdest du das gegen entsprechende Bezahlung nochmals bauen und versenden? ;) Frage für einen Freund..Nein Quatsch, das sieht so perfekt aus und so nutzt man das volle Potential der Kiste :)
lg aus Mainz
Hallo liebe GC Community,
ich habe einen 600er und möchte zwischen den Fahrersitzen und dem Tisch einen Vorhang einbringen. Hat jemand dahingehend Erfahrungen, bzw. Kaufempfehlungen? Ich habe keine Lust immer die Thermodecken in die Scheiben zu kleben.
Vielen lieben Dank für Eure Inputs.
Schau mal unter "Vorhang für den GC680 Fahrerkabine" Seite 2, da solltest alles finden.
Bearbeitet von prth
  • Von 626 Mitgliedern gesehen
    Ekki-Hamburg Seb01 moe123 LoewsKurve thnbd ChrisUrb Jan_K leon-loewe der_maik Schroe mrmireaux wattos Nullzwozwoeinser battlepig Sunny60 Tim75 Flh75 T4-Diebstahl milvus1992 VWFan Jxkx mrsticks Breeze ThomasR Haikumsai breuermo SvenW Kai184 Mifoss20 Tramp4567 clausb1200 Uwe12 RoCCo46 Didi123 nordish82 Vicot AndreGC680 Jan12 Flatlander MarcelW California600 Californiger broum GCharly Bullifeeling GC-Freund MarioRS gerda1217 Sixtus86 JTT Sternie califranjo apfelquark ich10 Rene2209 GCSix salchow71 TheDuke Flanders Moasta Kleber Back_To_Bus East691 Shibafan GruenNdB RonnyGC Segellieber Troutrunner haaner Salmix n.t5 SpeedyDresden _FKO slk-A4 Antheo HungrySailfish Bobby59 Semmel200 Maffy Berfuc Womoflitzer silversurf Slowmover bustrip Manuuu040 nick0297jan norull@freenet.de Emmental callilui calimerlin Silviu 3pax gosswald Toniii LeoH Mainline schniktus andre1601 Maestro TGSchmidt +526 Mehr
