Grand California 600: Bauliche Optimierungen
So ähnlich habe ich das auch gelöst - und zwar in zwei Schritten: Zunächst habe ich eine grobe Gittermatte passend geschnitten und darauf einen Teppichbodenausschnitt, der nach unten undurchlässig ist. Durch diese Kombination wirkt der Untergrund beim Betreten "nachgiebig".
So , langsam wird er fit für die Saison. Tank wollte ich reinigen und festgestellt das die Pumpe nicht mehr läuft und klemmt.
Sehr praktisch. Idee habe ich aus dem Kühlschrank treat oder wie das heißt. Im Bad habe ich einen ispot mit Bewegungsmelder und Akku an die Decke geklebt. Über den Bewegungsmelder der LED leiste habe ich das Gummi einer Pipette gestülpt. Jetzt habe ich angenehmes Licht und wenn ich den Strahler brauche berühre ich die Gummikappe. Komischerweise geht das Licht dann an.  Da ich die Dieselheizung habe, brauche ich nur wenig Gas. Deshalb habe ich die Wiederbefüllbare Kompositflasche bei Vosken bestellt. Leicht und mit Füllstopp.
hier ein weitere Beitrag zum Thema Bad Verschönerung als Inspiration.
Wir haben "3D Klebefliesen" auf halbe Höhe im Bad angeklebt. Sie halten jetzt schon mehr als 8 Monate Benutzung (ca. vor 2 Jahren angeklebt) aus. Hier die Quelle:
 Wir haben waren uns mit der sehr intensiven Farbe erst nicht sicher und haben mehrere Farben bestellt, sind jetzt aber mit dem mint / türkis sehr zufrieden.
Unten im Bad haben wir diese Bambus Matte. Die Matte sieht schön aus, ich finde sie aber viel zu teuer und sie ist sehr dünn. Wir haben uns im Baummarkt zusätzlich eine "Gummi Schmutzfangmatte" (also so etwas hier: ) gekauft und zurechtgeschnitten.
Das exakte Aufkleben und vor allem Zurechtschneiden war schon anstrengend, aber wir sind jetzt sehr happy mit dem Ergebnis und der Langlebigkeit der Lösung. Das Ganze hat sogar schon einen Austausch der Wasserhahn durch VW und somit Ausbau des Waschbeckenblocks überlebt.
Viel Spaß, gute Reisen und stets einen Handbreit Luft unter der Trittstufe ;)
Version Seifenspender in Silber.
Das Originalbefestigungsset ist in schwarz. Das wollte ich nicht auf die weiße Fläche kleben.
Hey zusammen,
inspiriert hier durchs Forum und ich glaube sogar auch bei Facebook es gelesen zu haben, habe ich mich mal an die hinten Schränke gemacht und endlich eine Art "Rausfallsicherung" eingebaut. Ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr, WER das ganze herausgefunden hat, aber an dieser Stellen ein "Riesengroßes Dankeschön". Ich kann nur so viel sagen: Es funktioniert tiptop.
Folgende Teile habe ich bestellt:
  • Gummischnur -->
  • Rib Haken -->
  • Seilklemmen -->
  • Schraubhaken -->
Was habe ich gemacht?
  1. Pro Schrank 3 Haken oben bzw. unten in das Holz im Schrank gedreht. Geht mit der Hand. Damit es einfacher ging, habe ich die Löcher ganz leicht mit einer Schraube vorgekörnt. Das Holz ist sehr weich, weshalb man die Schrauben wirklich easy eindrehen kann.
  2. Die Gummibänder auf die Längen 105cm (obere Schränke) und 80cm (untere Schränke) zugeschnitten. Die Enden hochprofessionell mit nem Feuerzeug verschmolzen, damit nichts ausfranzt.
  3. 2 Rib-Haken drübergetüddelt und die Selklemmen zusammengequetscht.
  4. Das ganze eingehängt und etwas ausgerichtet. Es ist nicht so stramm, dass es den kompletten Schrank rausreißt, aber auch nicht so labberig, dass nichts hält.
Erstaunlicherweise hat direkt Version 1 bei mir funktioniert. Kenne ich garnicht von mir 😂 Mir gefällt es. Sieht fast so aus, als wäre es original drin gewesen.
Vielleicht ja für den ein oder anderen von euch auch interessant 😉
Beste Grüße,
Euer Sascha
  • Mag ich 11
  • Danke 4
habe auch ein paar kleine Änderungen durchgeführt:
Zum einen hat es mich immer gestört, dass ich beim Herausnehmen der Toilettenkassette im die Sogentlüftung in der Hand halten musste und dann auch das ein o0der andere ratsgetropft ist. habe hier mir eine Magnetlösung überlegt, geht super.
Dann habe ich 2 Leseleuchten über der Fahrer- und Beifahrersitz eingebaut. Den Strom habe ich von der Leuchte über dem Kocher abgezweigt. Die Dinger sind von Osram, 3000 Kelvin.
Als drittes habe ich 4 Fla
schenhaloter für Öl usw. in die unterste Schublade in der Küche eingebaut.
Beste Grüße
Bene
Habe lange überlegt, aber jetzt ist er eingebaut. Der Duschvorhang. Jetzt bleiben der Spiegelschrank, die Ablage und die Handtücher trocken.
4 Waterprooft Klebehaken von Tesa
8 mm Edelstahl Stäbe
Kugelkette aus dem Bastelbedarf
4 Endkappen
alles von Amaz.
Hallo Norbert,
ich kann die Stapelboxen bei Kaufland nicht finden. Kannst Du mir die Bezeichnung auf dem Aufkleber nennen? Das wäre hilfreich.
Danke Gruss Markus
Gibts ähnlich auch bei Amazon. Such mal nach Iris Ohyama, Turm Größe: H61.5 cm/4 Gemischte Schubladen
Danke, bei wayfair hab ich die box gefunden.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwo hier oder auf FB von einem Schrank gelesen habe, bei dem die Schubladen nach hinten aufgehen. Denn das seitliche Öffnen ist nicht unbedingt ideal wenn man zB Euroboxen im Gang stehen hat.  Ich meine die wären von Obi gewesen. Kann das aber nicht mehr finden.
siehe 3 Beiträge weiter oben im Zitat von Orion2021
Norman
ich habe die Schubladen nicht verklebt oder befestigt. Ich drehe sie einfach zu mir, wenn ich sie öffnen möchte
Schwere Dinge bewahre ich darin nicht auf.
Günter
Ich denke die passen nur ohne die Stuhltaschen.
  • Von 626 Mitgliedern gesehen
    Ekki-Hamburg Seb01 moe123 LoewsKurve thnbd ChrisUrb Jan_K leon-loewe der_maik Schroe mrmireaux wattos Nullzwozwoeinser battlepig Sunny60 Tim75 Flh75 T4-Diebstahl milvus1992 VWFan Jxkx mrsticks Breeze ThomasR Haikumsai breuermo SvenW Kai184 Mifoss20 Tramp4567 clausb1200 Uwe12 RoCCo46 Didi123 nordish82 Vicot AndreGC680 Jan12 Flatlander MarcelW California600 Californiger broum GCharly Bullifeeling GC-Freund MarioRS gerda1217 Sixtus86 JTT Sternie califranjo apfelquark ich10 Rene2209 GCSix salchow71 TheDuke Flanders Moasta Kleber Back_To_Bus East691 Shibafan GruenNdB RonnyGC Segellieber Troutrunner haaner Salmix n.t5 SpeedyDresden _FKO slk-A4 Antheo HungrySailfish Bobby59 Semmel200 Maffy Berfuc Womoflitzer silversurf Slowmover bustrip Manuuu040 nick0297jan norull@freenet.de Emmental callilui calimerlin Silviu 3pax gosswald Toniii LeoH Mainline schniktus andre1601 Maestro TGSchmidt +526 Mehr
