Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Kann dies jemand so bestätigen, wo die Trittstufe schon vom Werk aus verbaut ist???
Kann ich so erstmal nicht glauben, da die Trittstufe geschraubt ist und somit als Ladung zählt. Wie auch Fahrradträger etc.. Auch gibt es keine Änderung der Fahrzeugelänge im Konfig. beim Anwählen der Trittstufe.
Länge laut Konfig. mit und ohneTrittstufe:
GC 600 - 5986 mm
GC 680 - 6836 mm
Bearbeitet von n.t5
Hier ein Auszug aus den FAQ von
Ohne es wirklich abschließend beurteilen zu können, klingt die Aussage auf jeden Fall fundierter als die Aussagen in FB Gruppen. Ich habe eine Trittstufe hinten nachgerüstet und hatte vorab bei einem TÜV Prüfer gefragt. Aussage: Einfach nachrüsten.
Seppy
Also die kfz-Versicherung hat damit nichts zu tun. Weder hsftpflicht- noch Kaskoversicherung. Womo ist womo, ob mit oder ohne Stufe.
Vg Volker
Länge mit bestellter Trittstufe laut Konfigurator wie von Dir beschrieben. Wenn sich daran etwas ändern würde, müßte auch die Hängerkupplung ( egal ob abnehmbar oder fest ) irgendwie berücksichtigt werden. Nach den Photos im Netz stehen die mindestens genauso weit über.
Bearbeitet von Siggi
das wäre von Vorteil. Ich verstehe leider nur Bahnhof. Was für eine ausziehbare Stufe ist das? Bin gespannt auf das Foto !!
Können Sie mir auch die Details des Schneidebretts schicken?
Danke
Spiegel im Cali
Hallo Leute, hier meine neueste Errungenschaft: Ganzkörper-Spiegel
Also ein Spiegel, auf dem man sich von oben bis unten komplett sehen kann.
Das sind spiegelnde Acrylglas Platten, die ich bei Kunststoffplattenonline.de bestellt habe:
Für die Tür innen im Bad (schräge Seite bis zum Scharnier)
1× Acrylglas Platte spiegel Silber 3 mm (Form - rechteck 183.8cm x 11.8cm)
Bei der Breite ist durchaus noch 5 - 8 mm Luft, im Zeifel selber ausmessen, ich wollte es eher schmal)
für den Platz außen an der Kabine der Nasszelle über und unter dem Bedienpanel:
1× Acrylglas Platte spiegel Silber 3 mm (Form - rechteck 50.6cm x 16.1cm)
1× Acrylglas Platte spiegel Silber 3 mm (Form - rechteck 112.1cm x 16.1cm)
(ich würde das nächste Mal eher 16,2cm Breite wählen - die Länge müsst Ihr passend für Euren Camper selbst ausmessen, das kann schon mal etwas variieren)
Alles ist mit einem wieder ablösbaren Klebeband befestigt, konkret habe ich dieses hier verwendet:
Es gibt das aber auch bei Aliexpress für weniger als die Hälfte, wenn man ein paar Wochen warten kann.
Wichtig:
1) Auf den Bildern seht Ihr, dass die Spiegel nicht ganz plan sind und leicht verzerren. Ich habe die Platten leider nur am Rand geklebt, ein zusätzlicher Klebestreifen in der Mitte hätte hier sicherlich mehr Stabilität gebracht.
Alternativ kann man die Platten auch dicker bestellen, damit sie steifer sind und nicht so schnell verbiegen.
2) Kunststoffplattenonline.de hat sehr schnell geliefert und auf Bruchteile von Millimetern genau geschnitten. Aber der Laser hat am Rand teilweise etwas vom Spiegelmaterial zu viel abgetragen. Es wirkt so, als blättere die Spiegelfolie leicht ab (das sieht man zum Beispiel oben rechts oberhalb des Bedienpanels)
Hier hätte ich eigentlich reklamieren müssen, ich wollte die Dinger aber erst einmal einbauen - nun ist es leider zu spät
Super Idee. Werde aber einen Spiegel aus Glas mit geschliffenen Kanten bei
  bestellen. Die fertigen Spiegel nach Maß mit einer Genauigkeit von + / - 1mm. Das sollte reichen.
"Ich"  Vollpfosten habe Deine Abmessungen übernommen und bestellt aber leider nicht darauf geachtet das Du ja einen 600`er fährst. Das Teil über dem Display war somit natürlich erheblich länger. Alles nicht so schlimm ....mit dem Cutter - Messer mehrmals eingeritzt und dann mit einem schnellen Druck auf der Tischkante abgeknickt. Die Abbruchkante ist sauberer als die vom Lieferanten. Nochmals vielen Dank für diese Idee.
Instandsetzung Versorgungskanal im Mittelgang
manchmal bekommt man Aufgaben zugeteilt, obwohl man eigentlich keine Lust hat an dieser Stelle tätig zu werden.
Vorgeschichte:
Hatte im Sommer Sixpacks mit Wasser im GC hinter der Trennwand auf dem Tunnel verladen.
Mir war nicht klar, welche Kratzer Folie während der Fahrt verursachen kann.
Zu allem Unglück war mir noch ein Werkszeug darauf gefallen, so dass eine Delle im Tunnel zu sehen war.
Weiterhin kommt dazu, dass dieser lackierte Tunnel wirklich gefährlich glatt ist, wenn man versehentlich drauf tritt.
Eine Lösung musste her, die strapazierfähiger ist als das Original.
Nach ein paar Überlegungen habe ich mich entscheiden, die 3M Lackschutzfolie in schwarz zu verwenden.
Diese hatte ich schon an den drei vorderen Türen verwendet.
Arbeitsschritte ausführlich:
- Tür vom Technikschrank ausbauen
- senkrechte Schiene für Trennwand auf Fahrerseite abschrauben
- dadurch löst sich auch das Brett mit dem Scharnieranschlag Techniktür
- der Tunnel wird mit einem kurzen Brettchen von oben auf den Boden gedrückt
- Brettchen von innen aus dem Technikschrank heraus abschrauben
- es erscheint eine kleine Schraube im Tunnel von oben -> lösen
- Tunnel abheben und instand setzen
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Arbeitsschritte gekürzt:
- Tunnel nicht ausbauen
- Tunnel im eingebauten Zustand bekleben
Mir gefällt die Lösung optisch und praktisch sehr gut.
Gutes Gelingen
VG André
wir warten noch auf unseren GC 600. Immerhin haben wir inzwischen eine Fin erhalten 🙂
Jedenfalls sollen die Weihnachtsgeschenke zur Ausrüstung des GCs genutzt werden.
Kann mir jemand die Maße unter der Außendusche nennen? Wir haben keine Stühle bestellt, so dass hoffentlich etwas mehr Platz bleibt.
Gern würde ich die Yeti GoBox dort platzieren. Sie ist 37cm tief, 55cm breit und 28cm hoch.
Besten Dank,
Sebastian
Hallo Sebastián,
40 cm tief
62 cm hoch
50 cm plus x Richtung Zwangslüftung links breit.
sollte also passen mit der Box,
VG Andre
  • Von 626 Mitgliedern gesehen
    Ekki-Hamburg Seb01 moe123 LoewsKurve thnbd ChrisUrb Jan_K leon-loewe der_maik Schroe mrmireaux wattos Nullzwozwoeinser battlepig Sunny60 Tim75 Flh75 T4-Diebstahl milvus1992 VWFan Jxkx mrsticks Breeze ThomasR Haikumsai breuermo SvenW Kai184 Mifoss20 Tramp4567 clausb1200 Uwe12 RoCCo46 Didi123 nordish82 Vicot AndreGC680 Jan12 Flatlander MarcelW California600 Californiger broum GCharly Bullifeeling GC-Freund MarioRS gerda1217 Sixtus86 JTT Sternie califranjo apfelquark ich10 Rene2209 GCSix salchow71 TheDuke Flanders Moasta Kleber Back_To_Bus East691 Shibafan GruenNdB RonnyGC Segellieber Troutrunner haaner Salmix n.t5 SpeedyDresden _FKO slk-A4 Antheo HungrySailfish Bobby59 Semmel200 Maffy Berfuc Womoflitzer silversurf Slowmover bustrip Manuuu040 nick0297jan norull@freenet.de Emmental callilui calimerlin Silviu 3pax gosswald Toniii LeoH Mainline schniktus andre1601 Maestro TGSchmidt +526 Mehr
