Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Herzlich Willkommen hier mit euerm 680er! Und vielen Dank für die Bilder. Die Drahtkörbe finde ich klasse.
Das sieht wirklich super aus!
Hast Du eine Teileliste / Bezugsquelle für die Gitterschubladen und den Mülleimer?
schade....  in diesem Beitrag verliert sich alles!
So tolle Umbauten aber das findet ja nie einer wieder!
Warum macht ihr nicht neue Beiträge auf?
Hi, wo hast Du die Kabel für die USB Dosen nach oben verlegt?
Danke und viele Grüße,
Seppy
Bearbeitet von seppy
Folgender Einbaumülleimer wurde verbaut:
Einbau-Abfallsammler VS ENVI Center 2, 525 x 460 mm, KB 400 mm
Inhaltsangabe1 ST
Bestückung Behälter 2 x 9 Liter
Type VS ENVI Center 2
Korpusbreite400 mm
Verwendung hinter Drehtür mit Frontanbindung
B x H x T350 x 525 x 350 mm
Oberfläche alugrau
Material Kunststoff /Stahl
Produktart Einbau-Abfallsammler
Man muss dazu nur in der rechten Ecke noch ein kleines Holzklotz anbringen, worauf das System montiert wird.
Hallo Seppy,
das Kabel habe ich hinter der Verkleidung am A-Holm Fahrerseite verlegt, kann man gut reinschieben, wenn man den Gummiköter etwas zurück drückt. Angeschlossen ist das ganze an der linken Steckdose mit Stecker. Könnte man aber auch in der darunter liegenden Sicherungszentrale verklemmen. Habe mich für den Stecker entschieden, weil man den, wenn man ihn nicht benötigt, einfach rauszieht und dadurch kein unnötiger Stromverbrauch der USB-Dosen stattfinden kann.
SO-TECH® Ausziehbare Teleskop Schublade Küchenschublade Korbauszug Schrankauszug
Schrankbreite 300 mit Soft Close. Habe ich im Ebay-Shop von SO-TECH-Germany. Man muss nur links und rechts noch eine Spanplattenleiste 16 mm einschrauben dann passt es super.
Hallo @grandolf,
die USB-Steckdosen vorne sind dauerhaft (über eine Sicherung im Sicherungshalter "D" unter dem Fahrersitz) mit der Aufbaubatterie verbunden.
Endlich den Stauraum sinnvoll genutzt.
Wow, das sieht ja gut aus. Wo hast Du die Schubkästen her?
Sind selbst gebaut
Sieht sehr gut aus. Aus welchem Material sind die Schubkästen? Die Schienen hast Du direkt in den Schrank geschraubt?
Hallo Snuggles, ich habe gerade die USB Steckdose im Armaturenbrett (also links auf der Fahrerseite) gemessen und sie geht leider nur bei Zündung an, ansonsten ist sie z.B. im Campingmodus spannungslos. Ich finde unter dem Fahrersitz bei mir auch keine weiteren Sicherungen ...
Noch eine kurze Frage, woher hast Du die Teppiche im Wohnraum?
Schubladen sind aus 1,0mm Alu. Die Seitenflanken sind aus 2,0mm Alu.
Der Wohnraumteppich ist von Brandrup
Hallo @grandolf
sorry ich war nicht aufmerksam beim Lesen und Kommentieren und hab die 12V-Steckdosen und die USB-Steckdosen verwechselt. Die USB-Steckdosen vorne haben in der Tat nur Strom, wenn das Radio eingeschaltet ist. Beim 2021-Modell gibt es auch keine USB-Dose mehr oben im Armaturenbrett (unter der Windschutzscheibe), sondern nur noch neben dem Gangwahlhebel.
Die 12-V Dosen haben dauerhaft Strom, da könnte man auf der Beifahrerseite einen USB-Adapter einstöpseln um die Lampen zu versorgen.
Sieht super aus! Die Unterkonstruktion für die Schienen, wie ist sie an dem Schrank befestigt und es wäre toll, wenn Du sagen könntest, woher Du sie hast. Ebenso welche Schienen Du verwendet hast und woher Du sie hast - das würde eine eigene Recherche ersparen :) Das macht alles einen sehr guten Eindruck! Gratuliere!
  • Von 618 Mitgliedern gesehen
    n.t5 fymw RonnyGC GCSix apfelquark Eifelcamper VWFan Shibafan Hexemer FrauKrie Salmix ennortr Berfuc Sternie Norwegenfreund jekyll thnbd nick0297jan Borsti msk SpeedyDresden slk-A4 battlepig mrmireaux Californiger Kleber Rene2209 radrenner califranjo Mifoss20 Fvkrogh Calle-680 Martinnn Moasta Volo Semmel200 andre1601 WuRie chruesi callilui bustrip LoewsKurve Emmental Jorichter HUSir FrankScherer California600 vieuxmotard Manuuu040 TheDuke haaner Antheo Vandard GC-Freund Flanders broum aderci Mainline Urlaub2.0 Bertram-der-Bulli Julian911 Sillo ufo61 Maffy Flatlander Flh75 GCharly prth leon-loewe ToG1410 KielCamping der_maik Logoflash85 Moritz_1511 Mick120 Bart7974 Lebowski Neta D.Fleischer Tramp4567 breuermo Olli71 m.c.krohn UlrichF aslose jpdrei sten208 kuestensturm Eges Pantera Sven1275 bullibeach Folks007 Thomas.B RathaufReisen Ekki-Hamburg Seb01 moe123 ChrisUrb Jan_K +518 Mehr
