Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Danke dir für die Detailfotos, Michael! 😃 Das hilft!
BG Norbert 😎
Licht im Schrank / Licht im Keller
Da ich nicht so schnell und fit mal eben ein Kabel in die Schränke legen konnte, habe ich mich zur Lösung folgende LED Lampen mit Bewegungsmeldern besorgt.
AAA Akkus und Magnet Streifen zur Anbringung:
jetzt habe ich Licht im Technik Schrank und im Schrank daneben.
Gas Schrank brauch ich keins
und unterm Bett - unser „Keller“
Bearbeitet von Mat5
Macht Sinn, welche LED Stäbe sind das?
Diese REV Dual
bei Bauhaus 29€ bisschen teuer aber sowohl Dämmerungsschalter, Bewegungsmelder, als auch Gesten Steuerung
Die Konstruktion gefällt mir sehr, habe mir auch schon alles bestellt. Nun noch eine Frage: Die Profile haben ja eine Breite von 20 mm. Hast Du die mit 15 oder 19 mm 3M Doppelklebeband befestigt?
Ich habe das 3M VHB 4229P in 20mm verwendet für meine Optimierungen in diesen Schränken . Hält bombenfest auch bei Auszügen wo noch andere Hebelwirkungen auftreten.
Die Profile sind ja 20mm breit und haben einen Radius an beiden Ecken, so dass ich deshalb 15mm verwendet habe. Auch das ist absolut ausreichend und bombenfest!
Dito 15 mm 3M VHB 4229P. Hatte sich schon in unserem Cali T5.2 für das Regal mit den 20 mm Aluprofilen im Kleiderschrank bewährt.
Auf Nachfrage hier die Teilenummern für die Chrom besetzten Lüftungsgitter:
bei der Durchsicht des Materiallagers (Grins) habe ich festgestellt, dass ich noch alle Teile für eine Tischplatte und einen Schubladenschrank vorrätig habe.
Falls also, jemand noch Interesse hat, ich könnte noch etwas bauen. Bitte schickt mit eine PN, dann beantworte ich alle Fragen.
Edmund
Das Bett im GC ist sehr bequem und auch mit den Tellerfedern wird ein toller Schlafcomfort erreicht. Auch von der Raumsituation ist durch die offene Gestaltung ein tolles Raumgefühl vorhanden. Das alles möchte ich nicht missen - aber was ich verbessern möchte - natürlich beim Erhalten aller dieser schönen Aspekte - eine etwas größere Küchenzeile, einen besseren Zugang zu den unteren Schränken und den Hängeschränken (insbesondere tagsüber) und mehr Abstand vom Spültisch zum Bett. Dies alles erreicht man eventuell, wenn man auf die 15cm im Schulter- und Kopfbereich des Betts verzichten kann, die durch die Ecke im Bett entsteht. Dem ist auch geschuldet, dass das Mittelteil des Betts auf der Seite der Küche hochgeklappt werden muss, was eventuell tagsüber störend ist. Verzichtet man auf die Ecke im Bett,  kann der Grundriss im GC 600 wie unten abgebildet, für tagsüber aussehen. Zum Schlafen kann das Mittelteil von hinten wieder eingelappt werden. Dies kann eventuell relativ einfach realisiert werden - natürlich immer mit vollkommener Rückbaumöglichkeit. Ich werde berichten, wollte nur schon mal den Grundriss posten.
Bearbeitet von grandolf
Hallo Grandolf,
das klingt ja interessant. Würdest du bitte, wenn deine Pläne weiter ausgereift sind, einen neuen Thread hierfür erstellen.
Ich hätte bedenken, dass der Umbau sonst hier unter geht und der würde mich schon interessieren. 😁
BG Norbert 😎
das ist die Idee. Ich bin begeistert. Sobald du etwas genauer weisst, wie das umgesetzt werden kann, gibt es hier sicher viele Interessierte. Ich verschiebe dann einfach meinen Unterbau-Schubladenschrank nach hinten vor die Gaskiste. Falls ich an die Flaschen muss, sind es nur 3 Knebelmuttern die gelöst werden müssen. Auf der anderen Seite habe ich schon die Klapptüren zu Schiebetüren umgebaut. Zudem kann auch die Schublade über dem Wassertank eingebaut werden.  Leider gibt es dann eine Stolperfalle durch den Energieschacht am Boden. Der gehört sowieso unter das Fahrzeug. Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie das einfach gehen könnte. Die Idee, dass Bett zu ändern ist einfach Klasse. Ich bin schon gespannt auf die Umsetzung.
Vielen Dank schon jetzt.
Edmund
ENDLICH kann ich hierzu auch Vollzug melden. Die Einrichtung der hintern Schränke war schon lange auf der ToDo-Liste. In der letzten Woche habe ich endlich die Materialien für den grandiosen Entwurf von @grandolfumgesetzt. Tatsächlich habe ich gegen über der Vorlage nur wenig geändert: Den unteren Boden habe ich so verkürzt, dass er sehr tief eingebaut werden kann (Radkasten!). Dort unten lagere ich die Stromkabel. Das Klebeband von 3M ist faszinierend. Ob man das jemals wieder abbekommen wird, wage ich zwar zu bezweifeln, aber ich werde das sowieso nicht tun. Alles, was ich bisher in einer Kunststoffkiste im Laderaum hatte, passt da jetzt rein (und etwas mehr).
Beim vorderen (Elektro-)Schrank bin ich allerdings anders vorgegangen. Hier habe ich die Höhe des hinteren Kastens einfach nach vorne mit einem Brettchen verlängert, dass ich mit den Eckverbindern, wie sie sonst auch in den Schränken zu sehen sind, angeschraubt habe. Das finde ich akzeptabel.
SOo sieht das jetzt bei uns im Laderaum (Keller) aus:
  • Von 629 Mitgliedern gesehen
    jpdrei aslose mrmireaux breuermo sten208 kuestensturm Eges andre1601 Pantera Sven1275 Eifelcamper bullibeach Folks007 Thomas.B RathaufReisen Ekki-Hamburg Seb01 moe123 LoewsKurve thnbd ChrisUrb Jan_K leon-loewe der_maik Schroe wattos Nullzwozwoeinser battlepig Sunny60 Tim75 Flh75 T4-Diebstahl milvus1992 VWFan Jxkx mrsticks Breeze ThomasR Haikumsai SvenW Kai184 Mifoss20 Tramp4567 clausb1200 Uwe12 RoCCo46 Didi123 nordish82 Vicot AndreGC680 Jan12 Flatlander MarcelW California600 Californiger broum GCharly Bullifeeling GC-Freund MarioRS gerda1217 Sixtus86 JTT Sternie califranjo apfelquark ich10 Rene2209 GCSix salchow71 TheDuke Flanders Moasta Kleber Back_To_Bus East691 Shibafan GruenNdB RonnyGC Segellieber Troutrunner haaner Salmix n.t5 SpeedyDresden _FKO slk-A4 Antheo HungrySailfish Bobby59 Semmel200 Maffy Berfuc Womoflitzer silversurf Slowmover bustrip Manuuu040 nick0297jan norull@freenet.de +529 Mehr
