Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Hallo ,
ich bin megabegeistert von deiner Lösung der Schottbretter. Ich würde es gerne auch so realisieren. Hast du jetzt schon mehr Erfahrung damit? Gibt es vielleicht Pläne der Abschrägungen?
Vielen Dank für eine kurze Rückantwort
Ja, gut erklären konnte ich noch nie. Also, die Tischplatte besteht aus drei Schichten. Das Unterteil wird mit dem Mittelteil verklebt. Es handelt sich dabei nur um den rechten Teil der Zeichnung der verklebt wird. Der Linke Teil zeigt den Ausziehteil. Jetzt werden die Anschlagstücke eingelegt und vom Unterteil aus verschraubt. Nun wird das Oberteil aufgeklebt. Natürlich auch wieder nur auf den linken Teil der Mittelplatte.
In meiner Zeichnung sind drei gleiche Platten dargestellt. Aus der Mittleren und der Unteren habe ich die beweglichen Teile abgetrennt.
Mit einer Oberfräse würde ich mir das nicht zutrauen. Ich habe dafür eine CNC-Hobbyfräse 800mmx600mm. Ich fräse mit einem 3mm Fräser.
Das schwierigste ist zum Schluss der Kantenumleimer. Das Fräsen geht einfach. Falls du nur die Platten benötigst, die könnte ich vielleicht anfertigen und zuschicken. Schick mir eine Mail oder PN.
Liebe Grüße
Edmund
Hallo, die Schottbretter habe ich mit Kartonschablonen gemacht (solange feingetunt, bis es passte. Maße habe ich leider nicht im Kopf. Bin gerade im Urlaub unterwegs und die Lösung ist richtig gut, wenn man nich jedes Mal das Bett hochstellen möchte, weil man z. B. Gerade die Spülenverlängerung ausgeklappt hat. Inzwischen habe ich zusätzlich 4 Auszüge hinter den Schottbrettern: sehr praktisch und endlich Platz für Küchenutensilien etc.
Danke für die schnelle Antwort und die tolle Idee mit den Schottbretter.
Dir noch einen schönen Urlaub
Hallo. Vielen Dank an alle ,die hier ihre Optimierungen geteilt haben. Es motiviert und inspiriert auch selbst Ideen umzusetzen.
Auch ich habe etwas am Aufbau ergänzt geändert. Der Tisch war eine "30 min vor Abfahrt in den Urlaub" Aktion. Hat sich aber von der Größe her bewährt und wird noch mal in "schön" nachgebaut.
Allgemein zielen meine Optimierungen in den Bereich  : Bessere  Nutzung des vorhandenen Raums.
@Rainer, wo hast du dein Gas versteckt, oder nutzt du nur eine 2,7 Kg Flasche?
Ansonsten Top Umbauten, gefällt mir.
Gruß Harry
 Wir verwenden aktuell Kartuschen mit Universal EN417-Schraubgewinde ( 450g) . Es ist vom Kilopreis eine verhältnismäßig teure Lösung (10-11€/kg), spart aber Gewicht und Platz.  Da wir das Gas ausschließlich zum Kochen benötigen ist unser Verbrauch nicht so hoch. Diese Kartuschen nutzen wir auch für den Grill, so dass ich nicht zwei unterschiedliche System mitnehmen muss. Das Experiment hat im ersten Urlaub mit der Konfiguration sehr gut geklappt.Hinter den neuen Fächern kann man die Reseve -Kartuschen gut lagern und der Gaskasten bleibt weiterhin intakt, da ich nur die original Abdeckung wechsele gegen die mit Fächern.
Rainer
Hallo Ernesto,
an der anderen Türe hängen 2 weitere Stühle und eine Strandmuschel. Nein es sind keine Hochlehner- leider. Obwohl diese Stühle auch bequem sind.  Wenn es da Modelle gibt mit extrem kompakten Faltmaß käme es auf einen Versuch an die dort unterzubringen - Tipps schaue ich mir gern an. Es ist aber schon alles recht knapp da unter dem Bett so dass ich da fast keine Hoffung habe was passendes zu finden.
Rainer
Klasse Konstruktion. Das hätte m.E. echt gute Chancen auf dem Zubehörmarkt, würde ich sofort kaufen.
mit speziellen Halterungen ist es auch möglich einen Hochlehner (Crespo Compact AL/215-C) an den Flügeltüren zu transportieren.
Gruß Michael
Klasse, Michael! Das interessiert mich sehr, da wir unseren GC ohne den Tisch und die Stühle bestellt haben! Kann an dem anderen Flügel auch solch ein Hochlehner befestigt werden?
Hast du die Halterungen selber gebaut?
Noch eine Frage: Ist die Dicke der Stühle ein kritisches Maß? Konkret würden 3 cm mehr an Dicke die Hecktüre noch problemlos zugehen lassen?
Ich hatte mir die hier Westfield Campingstuhl Royal compact, anthrazit in engere Wahl gezogen. Packmaß: 64 x 15 x 84 cm
BG Norbert 😎
Bearbeitet von Eff
Hallo Norbert,
die Halterungen und Stühle sind an beiden Flügeln montiert, die Original Anschraubpunkte an den Flügeltüren wurden verwendet (mit M6 Einnietmuttern).
Kritisch bei dem Packmaß ist die Höhe von max. 92cm, aber auch unten die Tiefe in Fahrzeugrichtung, da der Platz oberhalb der Einstiegsleiste benötigt wird. Bei ca. 13cm Einbautiefe kann man allerdings links noch 40cm tiefe Stauboxen mitfahren.
Habe heute meine neues Biolite UV Wasserreinigungsgerät installiert; ab jetzt gibt nur sauberes Trinkwasser.
Das Tankwasser wird beim Einfüllen zusätzlich mit einem Alb Filter® FUSION Active+Nano (Trinkwasserfilter gegen Schadstoffe und Keime) gefiltert.
Anschluss ist völlig easy.
Bearbeitet von prth
  • Von 629 Mitgliedern gesehen
    jpdrei aslose mrmireaux breuermo sten208 kuestensturm Eges andre1601 Pantera Sven1275 Eifelcamper bullibeach Folks007 Thomas.B RathaufReisen Ekki-Hamburg Seb01 moe123 LoewsKurve thnbd ChrisUrb Jan_K leon-loewe der_maik Schroe wattos Nullzwozwoeinser battlepig Sunny60 Tim75 Flh75 T4-Diebstahl milvus1992 VWFan Jxkx mrsticks Breeze ThomasR Haikumsai SvenW Kai184 Mifoss20 Tramp4567 clausb1200 Uwe12 RoCCo46 Didi123 nordish82 Vicot AndreGC680 Jan12 Flatlander MarcelW California600 Californiger broum GCharly Bullifeeling GC-Freund MarioRS gerda1217 Sixtus86 JTT Sternie califranjo apfelquark ich10 Rene2209 GCSix salchow71 TheDuke Flanders Moasta Kleber Back_To_Bus East691 Shibafan GruenNdB RonnyGC Segellieber Troutrunner haaner Salmix n.t5 SpeedyDresden _FKO slk-A4 Antheo HungrySailfish Bobby59 Semmel200 Maffy Berfuc Womoflitzer silversurf Slowmover bustrip Manuuu040 nick0297jan norull@freenet.de +529 Mehr
