Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Uusi viritys 🐻🐻
Bearbeitet von campnorth
Wo kann man die Stromversorgung für das elektrische Kugelventil herleiten?
die aber durch die erhöht angeordneten Bohrungen in der Trennwand nichtmehr am tiefsten Punkt ist. Die Anlage entspricht so nichtmehr der DVGW-Zulassung.
Hallo Rawshore, als ich dein Bild sah, fragte ich mich, warum du die Fächer nicht auf der leichter erreichbaren rechten Seite eingebaut hast. Dann hätte die Gasflasche direkt über der Entlüftungsöffnung gestanden?
Gruß Ulf
Die Anforderungen an Gaskästen sind nicht mehr im DVGW Arbeitsblatt geregelt, sondern in DIN EN 1949. Danach müssen die Lüftungsöffnungen im Boden oder in der Seitenwand "unmittelbar über dem Boden" sein.
Könnte knapp erfüllt sein. Eigentlich wird ein Lüftungsquerschnitt von 100 cm² gefordert. Das könnte knapp sein. Aber wenn nicht mehr als 7 kg Gas rein kommen (1x 5kg Flasche), dann reichen 2 cm Durchmesser. Das wäre locker erfüllt.
Nach dem alten Arbeitsblatt G607 musste der Gaskasten "ausschließlich zum Gasflaschentransport" genutzt werden. Ob das nach DIN EN 1949 auch noch so ist, weiß ich nicht genau. Das wäre hier nicht gegeben.
Hallo, kannst du mir einen Link schicken, wo ich die Schutzfolien bestellen kann?
Danke
Bitte sehr:
Vielen Dank für die rasche Beantwortung :)
Weil die andere “Hälfte“ des Kastens hinten abgeschrägt ist und somit ideal für Runde Gegenstände wie eben die Gasflasche geeignet ist.
laut der neuen „DIN Schießmichtod“ geht auch Belüftung in der Seite, es dürfen auch andere, sogar brennbare Gegenstände mit Transportiert werden.
Will das Regal auch noch streichen, in dem Zuge kann ich ja für noch etwas mehr Belüftungsquerschnitt sorgen.
danke für die Hinweise, ist schon wirklich interessant, was alles geregelt ist. 5cm geschlossene Kante unten z.B. Erklärt diese bescheuerte Kante des Kasten 🤣
Bearbeitet von RawShore
Halterung für Ausgleichsrampen an der linken Heckflügeltür montiert. Immer sofort griffbereit bei Ankunft!
Habe in meinem GC600 kein Chrom Paket und damit weder den Chrom Grill noch die chromblitzenden Instrumenten Einfassungen. Nur die schwarz glänzenden. Kunststoff blenden.
zumindest im Cockpit wollte ich das ändern
Werkzeug: Fahrrad Schlauch Heber aus dem Flickzeug und von Sohn Lego Werkzeug
Material: VW N neue Ausströmer mit Blende Navi
Preis: bei VW 160€
Optik: Luxus pur
Spaß und thrill Faktor beim rausheben ... unbezahlbar.
Hallo in die Runde der Optimierer,
auch ich habe mich mal am Tisch probiert. Das Teil ist 500x820mm und kann auf 1020mm ausgezogen werden. Die Befestigung in der Schiene habe ich mit den gedruckten Haltern von Tobias durchgeführt. Das Teil wiegt genau so viel wie das Original. Jetzt kann ich problemlos vom Führerhaus aus durchgehen. Wärend der Fahrt bleibt der Tisch aufgebaut und wird durch einen separaten Sicherheitsgurt gesichert. Erlaubt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Wenn ich möchte, kann ich den Tisch auch immer noch aufs Bett schnallen.
Edmund
Sehr schöne Lösung! Gefällt mir bisher von allen am Besten. Da wir ab und zu auch mal zu viert oder zu fünft an dem Original-Tisch sitzen, finde ich ihn nicht zu klein. Aber ansonsten natürlich auch störend. Hast Du vielleicht eine kleine Bauanleitung zu Deiner Lösung, welche Du mit uns teilst?
Kein Problem, der Bau ist kein Geheimnis.
Ich habe einfach Laminat-Fussboden (1285x1984x7,0) von Parad.... in der Farbe "Eiche sägerau weiß Seidenmatt Struktur" als Material genommen. 9 Bretter zu  3 Platten a 3 Bretter mit wasserfestem Weißleim verklebt. Dann das ganze auf meine Hobbyfräse gespannt und die Platten ausgefräst. Siehe Bild.
Alle Platten mit doppelseitigem Klebeband miteinander sauber übereinander verkleben. Die Griffleiste klebt ebenfalls mit Klebeband an der Mittelplatte. Der vordere Anschlag besteht aus zwei kleinen Klötzchen, die mittels Schrauben von unten verschraubt sind und in der Nut der Mittelplatte liegen.
Der Tischfuss ist vom Originaltisch abgeschraubt. Achtung: die Schrauben im vorderen Bereich dürfen nur 8mm lang sein.
Die hintere Aufhängung erfolgt mit den gedruckten Tisch-Haltern von Tobias hier aus dem Forum.
Das Ganze ist natürlich noch mit Kantenumleimern für Küchenarbeitsplatten versehen.
Viel Spaß beim Nachbau. Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
Edmund
Bearbeitet von Edmund
Hallo Edmund,
schon mal vielen Dank. So ganz verstehe ich es noch nicht.
Soweit ich verstanden habe besteht der Tisch aus drei Schichten. Oberteil ist klar, aber wie arbeiten das Mittteil und die untere Platte miteinander? Was hat es mit dieser Griffleiste auf sich? Die ist dann 7 mm hoch oder wie? und die wird am Mittelteil oder der unteren Platte vorne befestigt? Hast Du das alles mit dem Bleistift vorgezeichnet und dann gefräst? Mit einer Oberfräse? Maße wären noch super!
Sorry für die ganzen Fragen, ich habe es aber einfach noch nicht so 100% verstanden.
Danke im Voraus für Deine Antworten.
  • Von 603 Mitgliedern gesehen
    Hexemer MarcelW Antheo Vicot B.Liechti TGSchmidt CaliUli T4-Diebstahl VWFan California600 Back_To_Bus bustrip cuwupo kaiserschmarrn13 Kleber Obersulm Bo1848 Q-mo GC-Freund Thohow nordish82 Sternie n.t5 leon-loewe prth ThomasR Nightmeet chruesi Caprisonne magicrunman broum T2-Fahrer GER193 sten208 WuRie Jorichter sonnyboy Maffy Haens Christian_ Manuuu040 Flh75 Folks007 Tiffi79 Guidok Haikumsai Berfuc Moasta GCSix Bullifeeling Camperdaddy Tramp4567 RonnyGC KarstenA HUSir ALFornia Mifoss20 Adddi Mick120 thnbd Winter2004 Hein aderci MarioRS haaner norull@freenet.de Salmix SpeedyDresden Semmel200 Jspi nick0297jan Emmental calimerlin Artc88 patseeu Schroe Flanders Silviu callilui AndreGC680 radrenner vieuxmotard JTT HungrySailfish ennortr Californiger alexw Urlaub2.0 ChrisUrb CherryBuzz Calimichl Mainline wem-03-riff Neubicolt MaJo72 jam1 breuermo cali1976 RobinGc600 wattos +503 Mehr
